stpavel 0 Жалоба #1 Опубликовано: 12 октября 2022 Добрый день. Подскажите пожалуйста, как отрегулировать данную каретку , что бы не люфтила. С верху два ролика , с низу один. По идее должен регулироваться нижний , что бы обеспечить прижатие, не могу понять как это сделать. https://youtu.be/_B0hZNYenv8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #2 Опубликовано: 12 октября 2022 (изменено) В этой, так называемой, конструкции нижний ролик имеет систему самоприжима. Копайте в эту сторону. Если там нет явных люфтов на осях. Изменено 12 октября 2022 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #3 Опубликовано: 12 октября 2022 9 часов назад, Dan сказал: В этой, так называемой, конструкции нижний ролик имеет систему самоприжима. Может конечно не те, с которыми я имел дело но "самоприжима" как такового нет, а пружинка просто что бы не улетела, когда нижний откручивается, но он в рабочем режиме должен быть затянут. На подобных каретках эксцентрики могут быть как на верхних так и на нижних роликах, либо нижний просто на качеле, которая то же имеет свой стопор. Если между роликами есть контргайки, то их ослабляете и основным винтом ролика регулируете прижим. Если контргаек нет, значит не регулируются, только, действтительно нижним, но там аналогично. Если и там нет, а к фиксатору качели нижнего ролика не подобраться, то придётся снимать головку сначала. Но вполне может быть что хода эксцентрика уже не хватит на нормальный прижим, а это значит что ролики уже слишком износились. Лучше вообще эту конструкцию заменить на нормальную рельсовую направляющую. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 483 Жалоба #4 Опубликовано: 12 октября 2022 40 минут назад, PavelK сказал: Может конечно не те, с которыми я имел дело но "самоприжима" как такового нет, а пружинка просто что бы не улетела, когда нижний откручивается, но он в рабочем режиме должен быть затянут. Ну, как вариант. Мне попадалась и с самоприжимом. 41 минуту назад, PavelK сказал: Лучше вообще эту конструкцию заменить на нормальную рельсовую направляющую. Прям, с клавы снял .. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
