kauma2010@ya.ru
DTF на принтере Epson L1800
Добрый день, пробуем запустить DTF на принтере Epson L1800.
Возникли такие проблемы:
1.при печати белым цвет получается очень бледным, полупрозрачным;
2.при запекании белый цвет почти исчезает;
3.при печати файлов (со спотовым белым каналом), содержащих цветные и белые элементы, белый не пропечатывается (на месте него в изображении дырки).
печатаю с помощью рипа DTG RIP10.3.
Если кто знает, что я делаю не так, то буду благодарен за подсказку.
И снова здравствуйте! Появилась новая проблема - не хочет печатать белым поверх цветного. Перепробовал вс возможные настройки печати. К слову, проблема проявляется даже с файлом, который до этого прекрасно печатался. Белый цвет есть, т.к. если запускаю печать только белым, то он его печатает.
проблема решена, дело оказалось в чернилах. слоятся дико, приходится перед каждой печатью сливать все белые чернила и заливать по новой!
Возникла проблема эпсон л1800
печатает сперва белым потом изображение
при переносе на одежду остается только белая плямба
30.12.2022 в 11:05, [email protected] сказал:
Почему так ?
14.12.2023 в 15:10, Keni сказал:
Почему так ?
Возможно, не той стороной наносите?
    • Автор: Danlop
    • Автор: Эртель
    • Автор: Екатерина88
      Здравствуйте,
      Такая проблема.
    • Автор: pasha2011
      Здравствуйте стоит рип 9.0.3. Печатаю с рулона на L1800. Переделанный под  DTF. Если печатать один слой либо цветной, либо белый подача с рулона  работает адекватно. Если печатать в два слоя с белой подложкой то на принтер просто не уходит ничего очередь печати пуста. Приходится выставлять в настройках печать с листа. Тогда он печатает, но после печати с рулона уходит в ошибку по бумаге. Решение пока нигде не нашел. Где то пишут, что надо доп програмное обеспечение, но какое именно не пишут.
    • Автор: RomanVin
      Добрый день, подскажите пожалуйста у нас на dtf принтере (epson stylus 1390/1400 c рулонной подачей)  сгорела голова после пары прочисток, пришлось заменить голову и плату, но принтер все равно не работает должным образом, нужно ли прошивать плату под дтф?
