Автор: nikol
Автор: Danlop
Автор: Эртель
Автор: Екатерина88
Здравствуйте,
Такая проблема.
Автор: pasha2011
Здравствуйте стоит рип 9.0.3. Печатаю с рулона на L1800. Переделанный под DTF. Если печатать один слой либо цветной, либо белый подача с рулона работает адекватно. Если печатать в два слоя с белой подложкой то на принтер просто не уходит ничего очередь печати пуста. Приходится выставлять в настройках печать с листа. Тогда он печатает, но после печати с рулона уходит в ошибку по бумаге. Решение пока нигде не нашел. Где то пишут, что надо доп програмное обеспечение, но какое именно не пишут.
