Тимофей Стрельников
Сучки в фанере не прорезаются
Приветствую форумчан!  Первым делом выражаю огромную благодарность за прекрасный форум нашёл для себя много жизненно необходимого для работы!
Фанера 3 мм сорт 1/2 поставщик ЗАО Муром (Спасибо форуму!)
Сучки в толще фанеры не прорезаются ни в какую! Прочитал все темы (действительно все!) этого раздела где бы упоминалась моя проблема, но лишь в скользь  :(
И по 3 раза пытался. Образуется чёрная копоть (спасибо форуму! Оттирается более-менее Космофеном 20) но так и не дорезает.
Фанеру стараюсь брать лучшую, не ниже 2го сорта!
Помогите, пожалуйста, основной клиент по фанере (винницы, упаковка).
А может после резки возможно дореать этот участок? У меня не получается - не попадаю в ту же линию.
Если это секрет, то готов обменять на коллекцию винниц (25 штук) или выложить в общий доступ для форумчан!
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Тимофей Стрельников
И не прорежешь. Либо аппарат помощнее нужен либо пилочку и в ручную допиливаешь
  • Upvote 2
Сорт 12 отличный, я 4мм. режу проблем нет, иногда где сучок тонким хорошим ножом подрезаю (но редко)
А на какой скорости режете и мощности?
Пробовал разные мощности перебором от 1 до 100 при разных скоростях. Сделал более 1000 попыток.
Лучшими оказались как и указано в табличке на форуме 12 65/65 что бы быстро и с запасом на потерю фокуса.
От уменьшения скорости сучки так же и не прорезаются.
@Вовчик Можно узнать Вашего поставщика (можно в личку)?
К сожалению, лобзик толще лазерного луча и уводит его на крутых изгибах
Знал бы прикуп...
Возможно просто заменить лазерную трубку на более  мощную? Например 100Ватт сможет безпроблем прорезать?
Спасибо за отзывы =)
У Вас какая линза стоит?
На длиннофокусной прорез лучше, но медленнее, т.к. мощности требуется больше и луч толще (возможно как раз  с толщину лобзика).
Сучки действительно очень трудно прорезаемы (и то не все).
Попробуйте немного "заглублять" фокус.
На обратной стороне есть хоть намёк на прорез (сквозные точечки) или всё глухо, как в танке?
@Вовчик можно мне тоже поставщик, пожалуйста.
Трубку придётся менять вместе с блоком розжига и, возможно, чиллером.  Ну и переделывать крепления.
На 3-й раз прорезается всегда. Попадаю четко. Только материал не нужно снимать пока не убедитесь, что все прорезано. Если на листе есть места с характерной закопченостью, я на рисунке файла нахожу эти места выделяю кругом и копирую этот фрагмент. Далее в нем зарделяешь хотябы один узел и удаляешь все линии кроме линии реза, выделяешь его другим цветом и режешь только этот цвет. В результате хоть 20 раз режь он будет попадать именно туда куда нужно
Странно конечно что не прорезает. На сколько часто у вас эти сучки попадаются?!
Зависит еще от поставщика фанеры. Брали у разных, пробовали, пока не добились нужного результата. При трех проходах очень сильно обжигает рядом и портит модель. Спасаемся где можно большим канцелярским ножом по обратной стороне. Иногда белые сколы подкрашиваем маркером :)
Шестерку у нас прорезает только одного производителя. Иной раз сама фанера очень сильно горит и забивает вытяжку.
Тоже с фанерой проблемы, та шо на месте такое впечатление должна была идти в утиль а её решили продать.
Кривая, косая, вздутая, помятая, с сучками (внутри и снаружи), последних два листа попались мало того шо с одной стороны под 4мм, а с другой более 5-ти мм, так ещё и побокам проклеена а в середине клей забыли положить.  Слов нет  -  одни только жесты.
Но двойная шлифовка (60-ка+150-ка) + канцелярский нож (тот шо отламывается) + клей + пару капель тёмной морилки (для однородности торцов) - делают выход из положения.
На щёт канцелярского ножа - удобно, дёшево ,НО НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТИ НИ НА МИГ !!!
Только вчера ездил в больничку снимать швы, две недели назад работал до утра, задолбался нормально так, и провтыкал на колени подложку кинуть, непрожиг дорезать, вот штаны и пришлось опосля штопать, а заодно и ногу.
Изменено пользователем vladivik
  • Upvote 2
пилки нормальные надо, у стоматологов они обычно 0,4-0,7мм
попробуй мощность 35-40 на 12 скорости, у меня на таком же станке прорезает ок.
работаю на фанере 2/2, редко сучки попадают
Вчера обрезал форму с фрезера из сосны толщиной 15мм. по резу попался сучек. Ну естесено не какой как в фанере а цельный на всю толщину. Прорезался с 3-го раза. С фанерой проблем особых нет. В основном работаю с сортом 2/4
Линза стандартная. Попробую съездить в Реклаб и проверить рез на длиннофокусной, спасибо!
намёков нет.
Готов. Мне бы только знать, например, что 100 Ваттная трубка точно прорезает 3мм за один проход.
 Я правильно понял, что просто нужно что бы фокус был не вверху материала а как бы в центре? Если да, тогда то же не помогло, только рез стал толще.
Буду искать, спасибо! Такая толщина подойдёт вместе с заглублением фокуса.
Совсем не прорезает. Может у меня тогда трубке конец настаёт? Станок почти новый  :(
намёков нет.
80 ватная труба прорезает 15мм  за один проход. Это точно. Правда на скорости 3мм/с. 4мм режу на скорости 40мм/с
100 ватная не то что фанеру 3мм режет за раз, но и 6мм МДФ прорезает
Ну, не в центре, а ниже поверхности
Проверьте юстировку
Проверьте юстировку
Совершенно согласен!
    • От Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • От Neonewart
    • От Evg13per
    • От iz54
      Всем привет! Реализуем фанеру.
       Специальная, для лазерной резки (внутренние слои без сучков).
       Толщина 3мм. Сорт ФК Ш 2/2(лазерная).
      Стоимость:
      1200х600мм- 648р.
      600х400мм- 216р.
      600х300мм-162р.
      300х300мм-81р.
      Возможны другие размеры и фасонная резка по вашему желанию.
      Упаковка, стяжка п/п лентой и доставка в ТК ПЭК, СДЭК, Деловые линии, Энергия- бесплатно. WhatsApp ,телефон 8-905-135-86-93,  почта [email protected]
      Прошу админа перенести обьявление в соответствующий раздел, если это необходимо.
    • От Пшеничный Роман
      Всем привет!
      Год как мы работаем на станке с 100 ваттной лампой (RECI W2 90-100 вт)
      Недорезы есть даже на 3мм, очень много на 6мм и просто ужасно режет 9мм.
      Поможет ли нам мощный лазер с тем чтобы резать быстрее и без брака?
      Помогает мощный лазер в случаях когда в фанере брак (обычно это сгустки клея или сучки)?
      Если мощный лазер нам поможет, то посоветуйте какой взять (120, 150) ?
      Спасибо.
