ket 17 Жалоба #1 Опубликовано: 14 декабря 2014 Можно ли резать материал на лазерном станке без сотового стола? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #2 Опубликовано: 14 декабря 2014 Можно, но сложно и не качественный результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vakarian 153 Жалоба #3 Опубликовано: 14 декабря 2014 Режу. Легко, качественно ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #4 Опубликовано: 14 декабря 2014 что значит не качественно? подгарает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vakarian 153 Жалоба #5 Опубликовано: 14 декабря 2014 А в чём проблема то? Режьте на ламелях. Если размеры детали больше чем ширина между ламелями-вообще красота. Если меньше, то подложите что-нибудь чтоб непадали (относится к маленьким лазерам т.к. у них пол высокий и лазер может достать, к большим-так пусть падает потом подберёте) Конечно, если ламели не чистили годами и на них скопился толстым слоем нагар, то в местах соприкосновения с материалом будет след. А что-то вырезать - лучше на ламельном или игольчатом столах, меньше взаимодействия с материалом-меньше всяких подгораний. Нет ламелий-купите мебельный профиль П-образный алюминиевый - идеальная замена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #6 Опубликовано: 14 декабря 2014 На ламелях качественно, без нагара! Раз в две недели очищаю с помощью каустической соды, очищаются легко. С сотовым столом одна морока, сравнительно быстро загрязняется, да и чистить проблемней. Просто привыкнуть надо, бывает детали проваливаются, но достать не проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #7 Опубликовано: 14 декабря 2014 Спасибо за ответы. А я думала без сотового совсем нельзя резать. Стол есть, просто иногда в местах соприкосновения, когда материал заходит на рамку стола на материале образуется нагар сильный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
good 59 Жалоба #8 Опубликовано: 14 декабря 2014 Тоже режу на ламелях, устраивает все...единственное когда мелкие детали, не удобно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Автор 128 Жалоба #9 Опубликовано: 14 декабря 2014 (изменено) На ламелях качественно, без нагара! Раз в две недели очищаю с помощью каустической соды, очищаются легко. С сотовым столом одна морока, сравнительно быстро загрязняется, да и чистить проблемней. Просто привыкнуть надо, бывает детали проваливаются, но достать не проблема. Режу 80% фанеру, 20% - картон и бамагу. Смоляной нагар тот еще( как только материал начинает пачкаться о ламели, сразу в мойку, примерно раз в неделю. просто горячей водой, 2 минуты откисли и отмывается абсолютно все. Изменено 14 декабря 2014 пользователем Автор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #10 Опубликовано: 14 декабря 2014 Смоляной нагар тот еще На ламелях много чего остаётся, я про фанеру!!! На фанере нагара практически нет, главное вовремя ламели чистить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Стриж-КТМ 0 Жалоба #11 Опубликовано: 27 мая 2015 Сделал себе стол для резки, на толстую жёсткую плиту ДСП привинтил в упор друг к другу 30 уголков по 520мм длинной, уголки мягкого алюминия 10Х1,5Х2100 нашёл в строй маге за 70р/шт, плиту нашёл где-то в закромах. Получилось 550р примерно и 3 часа работы. На уголках после реза фанеры остаётся жирный слой смолы и копоти, отмывать легко. Думаю ещё заточить торчащие верхние кромки, чтобы площадь уменьшить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YraPinsk 42 Жалоба #12 Опубликовано: 3 июня 2015 (изменено) Режу на ламелях . Если режу ткань оплетаю ламели тонкой медной проволокой типа паутины ,прострелов на ткани не наблюдалось ,полет нормальный Изменено 3 июня 2015 пользователем YraPinsk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Milana Andreevna 0 Жалоба #13 Опубликовано: 21 июня 2015 у нас все можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
