Arthur
Каретка лазера издает ужасный звук при движении
Здраствуйте, уважаемые форумчани!Проблема в следующем: пришол новый лазерный станок XB-4060 из китая. При первом же старте начал издавать жуткий дерущий звук каретки при работе головки по вертикальной оси. Пока ничего не решаюсь делать технического плана. Нужен хороший совет специалиста в данной области. Буду благодарен за вашу помощь!
CAM00163.mp4
Из видео ничего не понятно.
В заголовке написано что каретка в теме про вертикальную ось.
Сняли бы что ли откуда примерно идёт звук... и в нормальной пространственной ориентации.
А так попробовать на выключенном лазере вручную перемещать каретку и посмотреть ничего ли не мешает движению.
Я Вам советовал ролики отрегулировать. Как успехи?
Павел там не видно а слышно как при движении верх-низ  - левый звук.
Arthur - сходите в мою тему, попробуйте
@Arthur как у Вас дела?
Устранили проблему?
Я думаю, что да. Там были люфты в подшипниках на самой рельсе , а не на голове. Подшипники отрегулировали и звут стал нормальным.
  • Upvote 2
@alexander-1 А КАК РЕГУЛИРОВАТЬ  Подшипники ...ЧТО КРУТИТЬ?
Это старый вариант подшипников с пластиковой насадкой, если у Вас такие, то открутить стойку на которой сидит подшипник , а сверху крутить эту же стойку, она эксцентик. Прокручивается и прижимается, но не надо перетягивать.
Привет Всем. Прошу помощи с кареткой, при уходе в дом и возврате в исходное положение каретка издает ужасный вопль (записал норм. видео) при передвижении звука нет, но на середине рельсы она порой как буд то что то "цепляет" (но работе это не мешает и она не тормозится) так же нет видимых заусенцев на рельсе, может чем то ее "притереть" что ли (думаю о пасте Гоя и притереть в ручную) но все же может кто то подскажет, смазывал WD-40 и другой смазкой, ничего не помогает особо, может залить в каретку смазки какой то (мнения расходятся конечно). Кто что знает, подскажите пожалуйста.
Фото и видео каретки прилагаю.
это резонанс движков, можно сменить скорость перемещения и пройдёт, бывает что в драйверах меняешь разрешение или токи и всё становиться нормально
  28.01.2019 в 07:51, alexander-1 сказал:
если не сложно, можно подробнее, а то я не до конца понимаю какие параметры "копать"
на верхнем фото можно холостой ход 90, второе "переход между" ставьте 50- это переходы между законченными деталями .если оставить большую скорость то будут перескоки . движки у вас не очень мощные. и на самой панели на станке скорость тоже можно уменьшить
  • Upvote 2
  28.01.2019 в 08:17, alexander-1 сказал:
Спасибо большое Александр, уменьшил на станке (панели) скорость до 90 и в RDWork задал как Вы сказали, стало гораздо лучше. Не сочтите конечно за наглость, но можете подсказать может насчет скорости переходов, нормальные ли они для такого станка и движков, спасибо большое Вам за помощь уже в который раз.
  • Like 2
ставьте 50 и должно быть всё нормально
  • Upvote 2
  28.01.2019 в 08:46, alexander-1 сказал:
Да Спасибо огромное. Стал горааааздо плавнее, хоть и медленней, но это дело привычки, просто не хочется ушатать станок от неопытности. Спасибо Огромное !
на здоровье
  28.01.2019 в 08:49, alexander-1 сказал:
на здоровье
Да спасибо еще раз огромное. Еще такой вопросик если не сложно, параметр "ускорение" я так понимаю уже в таком случае трогать нет смысла если я на станке ограничил скорость до 90, я так понимаю больше чем заданна на панели станок передвигаться не станет ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ускорение
Чем больше ускорение, тем быстрее будет достигнута заданная скорость. Но без фанатизма.
  28.01.2019 в 09:14, vasa29 сказал:
Да это и так ясно, вопрос больше в том, что если на панели станка у меня стоит скорость 90 к примеру, то ускорение сколько не ставь - оно будет максимально 90, тк сам контроллер будет ограничивать скорость, а не vendor parametr, если я конечно все правильно понимаю.
Это Вы с прямым углом перепутали. Ускорение м/с2, а скорость м/с. Почувствуйте разницу, если в школу ходить не довелось. Ускорение может быть 1000, а скорость при этом 90.
  28.01.2019 в 09:27, vasa29 сказал:
Прошу прощения. Все верно.
Всем привет еще раз. И так, отчитываюсь о проделанной работе
  1.  Ускорения - я выставил на минимальные значения
  2. Скорость холотого и макс. скорость так же сведены к минимуму
  3. Ремни подтянуты
  4. Головка закреплена
  5. Каретка смазана
  6. Направляющие смазаны
А вопль каретки мать его остался. Подскажите, куда еще копать, что может быть не так. Виде прикладываю.
это не каретка а двигатели, возможно не коректный ток стоит или разрешение,
  • Upvote 2
  11.03.2019 в 13:46, alexander-1 сказал:
Александр, я даже уже не знаю как у Вас просить помощи, Вы и так тут всему форуму помогаете как можете, можете сказать именно какое разрешение посмотреть и как откорректировать ток ? если у Вас есть время конечно.
так наберите меня в вайбер или ватсап +380506206779 ;)
  • Upvote 2
