Kirian
    70
  • Дней в лидерах
Последний раз Kirian выиграл 19 декабря 2018
Публикации Kirian были самыми популярными!
10 Молодца
О Kirian
  • День рождения 06.08.1989
Контактная информация
  • Website URL
    iqcnc.ru
    Санкт-Петербург
    реклама
    veno 530
3 714 просмотров профиля
  1. Клей, которым приклеивается оптика, расслаивается и геометрия резонатора нарушается. Вы можете сэкономить на вызове мастера, если приедете сами в любую компанию, которая продает трубки и блоки.
  2. В вашем случае дело скорее всего не в разряженности, а в разъюстировке резонатора трубки. Но это теория, и я могу ошибаться с своих заключениях. На практике я с такими явлениями сталкивался, обычно это были трубки отработавшие 1-3 месяца. Пробовал на разных блоках, разжигались плохо, иногда с треском от блока розжига. Нам такие трубки удавалось менять по гарантии у производителя. В вашем случае, так как у вас блок высокого напряжения не подходит к трубке по мощности, то диагностика "в домашних условиях" будет не совсем корректная. Лучше позвонить в компанию, которая продает данные трубки и блоки, и договориться подъехать к ним с трубкой и блоком для диагностики. Там это займёт времени 10 минут.
  3. У вас есть амперметр на станке или мультиметр под рукой?
  4. Я несколько раз сталкивался с такими случаями, обычно виноватой оказывалась трубка. В вашем случае я бы замерил силу тока блока розжига и делал бы уже какие-то выводы. У вас есть амперметр на станке или мультиметр под рукой?
  5. Понял. Тогда между первым зеркалом и трубкой поставьте деревяшку и сделайте тестовый выстрел. Должно получиться пятно. Какой формы?
  6. У вас какая-то проблема с управлением блока розжига. Может быть, датчик воды перестал работать и не дает запускаться лазерной трубке. Попробуйте замкнуть на клемме управления разъемы WP и G, вставить клемму управления и попробовать запустить лазер с пульта станка.
  7. Kirian
    Kamach 6090 ULTRА от Юсто
    Мне бы тоже хотелось бы посмотреть на этот станок вживую. Будьте первым, расскажете как и что
  8. Запросите у поставщика другую версию программы. Может быть дело именно в ней
  9. Копайте в механике. Протягивайте все узлы и соединения. Скидывайте ремни и катайте подшипники, в том числе, радиальные (в том числе, в натяжных колесиках).
  10. Не норм! На 100% сила тока 28 мА максимум. Регулируйте блок, может все проблемы исчезнут
  11. Так заедьте к поставщику, посмотрите на это дело вблизи. Чего гадать-то?
  12. Вам надо уточнить у поставщика, какой диаметр у линзы в вашем станке: 18 или 20. И, соответственно, вам нужна либо D18F25 (D18F38) или D20F25 (D20F38). Короткофокусную линзу используйте для гравировки, стандартную - для резки.
  13. Чиллер подойдёт. Трубку берите стандартную. А линзу купите у поставщика станка. Если нету, то ищите в интернете у других поставщиков. Вам нужна линза с фокусом 38 или 25.
  14. Крутые чехлы! Где купить? А по теме: станок справится, только возьмите ещё в комплект короткофокусную линзу, чтобы гравировать мелкие рисунки
  15. Ок. В ШИМ я ничего не понимаю. Но как вы тогда объясните это: 1. http://www.recilaser.com/en/index.php?m=&c=Index&a=show&catid=7&id=66 - напряжение для розжига 19 кВ 2. http://www.laserpower.cc/products_detail.asp?id=12 - максимальное напряжения 40 кВ Не раз видел как такие блоки работают в паре с W2. И работают очень хорошо. И трубки ходят на них в среднем не менее года, что является вполне нормальным сроком жизни трубки.
