Starche
    35
1 ....
О Starche
    Калининград
    Ритуальные услуги
    Mirtels
1 894 просмотра профиля
  1. Хочу подытожить проделанную работу и прочее. Кабель ВН на трубу залил силиконом ( короткую часть, которая касалась кожуха ), положил резиновую прокладку между кабелем и рамой станка. В ближайшее время хочу кожух, который накрывает лампу, изнутри проклеить так же кусками резины, скорее всего, ту часть, где идет соединение. Сколько хватит резины. Изготовитель, вернее его сервис, сказал, что может быть проблема в драйверах шаговых двигателях, он там как то поздно срабатывают ( гасители какие то ) и импульс может идти на материнку. Вообщем, все как то запутанно, предлагает поменять драйвера. Говорит, у кого большая скорость работы, такая проблема может иметь место. Ну скорость то у меня средняя, 400 стоит, маловероятно, что это может влиять... Буду копить на инвертор и смотреть, что же будет дальше))). А вообще подумываю поменять свою Руиду на более новую. Может в новых моделях как то смогли победить эту болячку, ну и сервис намекает... У меня с этим станком прям как в поговорке - не было печали, купила баба порося....
  2. И сварочные, и подъемники, и компрессоры, и много чего. Сейчас сложно найти место, что б все было в идеале. В данный момент помещение удовлетворяет по большинству требованиям. А вот по электрике очень тяжело угадать...
  3. Да хоть как инвертор собирался покупать - на этом стабе при перепадах полосы на гравировке, заодно и увижу. Тут случайно обратил внимание, что кабель высокого напряжения - тот, что с блока идет на трубу, малая его часть, не в силиконе и касалась кожуха станка... Возможно, что еще там было пробитие. Сейчас его залил силиконом. После таких подстав, начинаешь на все обращать внимание...
  4. Пишу позднее - но думаю, ни чего страшного. Вообщем все дело было в Руиде. Как и всегда, впринципе. Моя головная боль на протяжении 6 лет. Буквально вчера опять накрылась - в этом году побил рекорд - если самое большое было 2 раза - что было всего один, наверное раз. То в этом году уже третий раз ломается. Где искать - ни кто толком не мог сказать. Земля есть, стабилизатор есть, охлаждение дистилят - вот что еще надо... Сам грешил на пробои, но вроде ни чего подозрительного не нашел. И вот вчера натыкаюсь на одного человека и он мне советует менять стабилизатор. У меня Ресанта АСН 5000/1 - Ц. Напряжение в сети может скакать от 236 В, до 215 В. Вообщем разбег немаленький. Неисключено, что стаб не вывозит все эти перепады, что и сказывается на материнке. Буду менять на инвертор, что, в принципе, хотел сделать уже давно. Вот такие вот дела...
  5. Блок управления уже уехал. Теперь недели через 2 минимум...
  6. Вот это даже не могу представить - если выходящая разводка из блока еще могу предположить, то экранировка в блоке - слабо представляю... Буду искать пробой на корпус и провода все проверю на БВН - может там где собака порылась...
  7. Мать питается отдельно. БУ отдельно стоит. С блока уже идет управление на БВН. Да, проблема ездит со мной. Даже не могу предположить, где ее искать. А станок проблематично отправлять на диагностику - хлопотно и затратно, да и всяких бумаг надо... Схема тяжела - в плане перевода... А насчет фазы - вырубило везде свет, когда дали напряжение - станок не включился, сгорел предохранитель. Заменил - нет луча - начал разбираться - сгорел БВН. Вобщем, была такая тема, электрики накуролесили, потом за блок мне деньгу отдавали...
  8. Снимаю аренду в производственных помещениях. У электриков ( когда разводку делали ), спросил про землю. У них там то лист здоровый, в земдю вкопан, то ли еще что - вообщем, делали как надо. У арендадателей у самих оборудование стоит, и они землю делали для себя, по уму. Земля отдельно идет. Блок горел - курьезный случай, элекрики копали землю (в другом месте сидел ) и то ли замкнули, то ли перебили фазу - БВН сгорел - диодный мост, вроде. Но и до него материнки летели. А что с катодом не то? Готов принять к сведению. Но не могут материнки так часто лететь.
  9. Связался уже в понедельник с теххподдержкой своей - те вынесли вердикт. Ну и заодно еще с одним электроншиком ЧПУ - все вынесли один вердикт. 99% мать, 1% - что мог не заметить какой либо отвалившийся контакт, или не один. Вообщем - отправляю на ремонт. Еще 2 недели как минимум, коту под хвост. Эти материнки горят у меня как свечки. Где то пробивает на нее - где, не могу понять. Кабель ВН в силиконовом шланге. Сам контакт - аналогично. Все разъемы заизолированны. Земля есть. Блок ВН уже второй - можно смело исключить. Сам блок управения уже на сто рядов перепроверен. Сам станок осталось на диагностику отправить...
  10. Вообщем, всем спасибо за советы. Все очень печально - мать накрылась.
  11. В чем??? Материнка, по идее, не должна - гравировка же идет и после включения с пульта по осям двигается нормально, весь глюк начинается после гравировки. Ума не приложу... Если б движок барах лил - то тоже бы сразу начал...
  12. Да пробовал так уже, пофиг ему. у меня всего два концевика - видимо для ноля даны. Цепь исключаю полностью до драйверов от движка., напрямую к драйверам подключал, без изменений. Драйвера исключаю.Менял их местами. нашел один провод, болтался на двух жилках - но и это не дало результат.тогда либо движок, либо ... Попробую все контакты проверить еще раз - может где чего упустил. Да и у меня в проге по другому там. Там машинный ноль, заданное начало и не возвращаться. думаю может не возвращаться поставить...
  13. обнаружил такой вот нюанс - с компа могу запустить станок, а вот перемещение по осям нет. Либо не нашел. Да, и перекинуть шаговые не получится, у меня система дурная, он ищет ноль и концевики. Если не найдет - бьется головой как припадочный. Попробую поискать в программе, где отключить ноль - но не знаю, получится ли...
  14. Вот это не совсем понял... А вот насчет клавиатуры - сомневаюсь. При гравировке изначально пощло смещение по оси х и как бы клава тут не причем... т.е. - гравировал - сместилось на несколько см - гравирует - опять сместилось. нажал выход - и получил вот это...
  15. Станок не самодельный - первый из миртелсовских. Рама только на ножках самодельная. . Станок планшетный под камень. Уже 6 лет ему.... Да и кожухи все сняты и проводка уже менялась частично... Насчет управления с компа - в голову не прихрдило. Раньше так и работал, пока мать не накрылась в первый раз. После производитель посоветовал не работать с компа, ибо были подобные случаи с мамкой. В данный момент до их тех поддержки не могу достучаться - а времени их ждать нет - заказчики рвут на части.
