Kuzmich25
    22
О Kuzmich25
    Чапаевск
    Сувениры
    4060 100W M2Nano
3 881 просмотр профиля
  1. Добрый день. я вот какой день ищу с 0.9 шагом двухвальный. не нахожу на Али. Мож кто ткнет меня носом ? ;-)
  2. Ок ! завтра новую линзу испробую.(родная чистая американка, запасная мутная китаянка) но кста идея с тем что луч в трещину может попадает не учитывал ! СЕНКС !!! кстати есть еще 1 нюанс ! на зиму перевез станок в сарай из гаража. в сарае по полу идет вибрация от компрессора ! но когда на 1 угол настраиваю рез четкий (сорри за повтор но просто чтоб исключить нюансы или учесть) но осталось одно НО ! Серп на 2ом зеркале !? на 3ем зеркале мода Овальная !!!(зеркала чистые) был недавно случай. протер 1ое зеркало и оно зачокалось(пыль мож под крепежом была, протянул его и начались пляски) Прошу ВангоВыводы !!!! (думаю 99% будут дельными)
  3. Доброго времени друзья и с наступающим. с недавних пор появилась бяда ! лучь очень ЖИРНЫЙ стал полез юстировать. свел все в 1 угол. в этом углу рез шикарно тонкий стал. отьюстировал станок на все 9 точек (углы+середины) на 3ем зеркале бьет в 1 место(практически центр) НО !!!! рез Жирный опять стал !!!! линза немного заюзана и с трещиной(при юстировке четкой но на 1 из углов стола режет четко и тонко) может я не туда рою ? Мода луча странная ! перед 1 зеркалом четкая (центр прожжен далее плавно убывание мощи к краям) на 2 зеркале Серп !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! труба ? но блин если четко юстирую по 1 углу рез офигенный !!!(В ТОМ УГЛУ ГУДА НАСТРАИВАЛ)(сорри за капс переписать сложно(пятница) если юстировак на все 9 точек то опять жирный рез с нагаром на верхних краях детали. жидкость до 7 градусов помещение не более 15 кто завангует в чем бяда ?!
  4. я не гуру в БП для СО трубок, Но электрик лет так 20 с гаком. если у вас пробой с феррита, то думаю стоит просто заменить Трансформатор(изоляция обмотки повреждена перегревом или от вибрации при работе (гул в проводах слышали на высоковольтных линиях ? это вибрации)) .
  5. В январе оплатил Этот Станок МЕСЯЯЦ мне его собирали, 3 недели он ещё ехал после отправки. за доставку до Самары и "растаможку" (на растаможку никаких документов я так и не увидел) доплатил 400$. по договору с продавцом доставка оплачивалась ДО ДОМА !!! в итоге она была оформлена только до терминала ЖелДорЭкспедиция в Самаре, адрес я указывал 40 км от Самары. сам станок пришел готовым к работе, стол немного подрегулировал и все(станок стоит на кривом полу). в остальном все Окей.!!! а ну забыл добавить мелочь неприятную. в описании станка есть комплектация. в ней числится дешевая поворотка, дак вот её не оказалось в комплекте. продавец уперся что это доп опция, я забил и нестал спор открывать(можно было с ним пободаться, но мне спокойнее говно обойти чем в нем копаться) вывод продавец прислал годную Железяку Но с косяками !
  6. я ошибаюсь или этот вращатель напрямую к М2nano можно подключить ? там пишут ток двигателя 1А но какой мотор не пишут. какая максимальная длинна детали у вашего вращателя ? Шампанское не войдет ? https://www.ebay.com/itm/Irregular-Laser-Cylinder-Rotary-Rotary-Axis-For-50W-100W-Engraver-Cutter-Machine-/112594878588?PARM3_ID=GBH_168&FF11=GBH_168&kw=27827-1-1523176210-3172424&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FIrregular-Laser-Cylinder-Rotary-Rotary-Axis-For-50W-100W-Engraver-Cutter-Machine-%2F112594878588
  7. Аааа... Дак вы о том что сам патрон руками не провернуть ?! Я правильно понял ? думаю эту проблему решу. мне важнее чтоб вращатель тащил тяжелые детали, с очень сильно смещенным центром тяжести относительно оси вращения .
  8. то-есть только режим гравировки ? режим "резки" недоступен ? у мну на работе много где подобные редуктора применяются(но там просто вращение без точности необходимо) в обе стороны работают нормуль. в чем засада ? люфт ?! (простите если глупость спросил) надежнее на ремне редуктор поискать ?
  9. Добрый день Друзья. вот такой комплект https://ru.aliexpress.com/item/-/32852415465.html?shortkey=yyYBRfQV&addresstype=600 можно подключить к М2 nano ? и вообще он вытянет вращение тяжелой пивной кружки ? (это к примеру того что ручка тяжелая и перевешивает)
  10. Имею некоторый опыт эксплуатации пром. чиллеров(не 2-5 лет, поболее) . Все теплообменники у моих чиллеров на фреоне медная трубка. Внутри трубок плоская спираль из стали типа как на ручках шампура для шашлыка(увеличивает теплоотдачу(в тонкости не вникайте )). Охлаждаемая жидкость как ТОСОЛ, так и вода(есть дистилят, есть просто вода). Практика показала ТОСОЛ ноль геморроя с корозией-эрозией системы. Вода в любом виде геморрой в виде коррозии, эрозии, солей. Есть ещё беды но они в случае с охлаждением диэлектрика не важны. Сами чиллеры годами трудятся 24/7/12. Дак вот именно с чиллерами все ОК. Беды касаются только охлаждаемых потребителей(у меня они из стали и, или алюминия). Медь в чиллерах не деградирует. Для очистки систем от солей и продуктов эрозии-карозии использую "кэлси" (грубо говоря ингибированная соляная кислота).
  11. Стоп. Господа, я тут от вас кучу ОПАСНЫХ советов прочитал. Транс 220/220 это треш! Читайте Правила эксплуатации электроустановок . Они кровью написаны (без шуток и преувеличений). Кто мешает сделать транс 220/12? Никого не укусит. Научить из чего переделать за час транс который медь 25квадрат до красна греет без проблем? Нихром метр-три тоже осилит.
  12. Kuzmich25
    Компрессор
    Ок ! Спасибо ! Значит мимо компрессор.
  13. Kuzmich25
    Компрессор
    Всем Здрасте. Прошу дельного совета с подбором компрессора. Нашел на работе Компрессор К-000 На выходе из компрессора отсутствуют частицы масла. Максимальное давление, МПа 0,45 (4,5 Ати) Производительность при давлении 0,4 МПа и температуре 20С 38 л/мин Потребляемая мощность, Вт 450 Дак вот возникли вопросы. Его производительности(38 л/мин) хватит для комфортной работы лазером ? (ресивер ясное дело приладить) Его производительности(38 л/мин) хватит для покраски изделий ? (ресивер ясное дело приладить) Или он все-таки дохловат по производительности ? китайцы со станком отправили aco-001 с тем-же 38 л/мин но всего 18 ватт. (ясно дело что он мне не накачает ресивер до 4 "очков")
  14. Kuzmich25
    Самоделка.
    Про трубу на портал не думал. Сенкс за наводку. Вопрос больше касался выгодности заказа механики "по гаечке". Станок с большим полем только в перспективе, и пока особо не заморачивался с исполнением мех-части.
