eggle
    206
  • Дней в лидерах
    13
Последний раз eggle выиграл 20 марта 2018
Публикации eggle были самыми популярными!
40 ПРОФИ
О eggle
    Ветеран
    Печати, сувенирка, полиграфия
    Raylogic 9g530
5 142 просмотра профиля
  1. Я делаю макеты в люстре. 1. Перевести все объекты в замкнутые контуры командой "Expand" 2. Затем "Select All" 3. Затем "Offset Path" 0.07 Эту цифру вам нужно подобрать под свой лазер. 4. Затем "Select All" 5. Затем в палитре Pathfinder нажать на кнопочку Add 6. Затем "Reflect" Вот и все. Обязательно обращайте внимание на пустые текстовые фреймы и контуры без заливки и обводки: они могут вам повредить и их удаляют командой "Clear Path"
  2. Да, фиг его знает. Честно говоря, у меня была такая проблема: поставщик нарезал бруски довольно криво, пришлось помучиться с центровкой. Решилось всё втыком поставщику и возвратом партии брусков на переделку. Больше не повторялось. Есть один знакомый, который делает деревянную посуду. Вот у него все изделия разные и попадать гравировкой в центр замучаешься. И тиражи у него большие. Может, добавите функционала к своему плагину для контурной резки, а может отдельным модулем сделаете.
  3. Чорт!!! Никак не могу найти то видео!!! Смысл такой: кладется заготовка (брусок) на стол, то ли щупом, то ли камерой измеряются крайние точки, затем ПО вычисляет центр и голова позиционируется на нем. Да, контрастный фон обеспечить не проблема.
  4. Павел, вы - молодец! ПО, конечно, специфическое, однако опыт его написания - бесценен. В ютубе видел лазерный станок с автоматическим определением центра заготовки. Вот такой софт пригодился бы, так как приходится делать гравировку на брусках, геометрия которых не всегда правильная, а самое главное - всегда "гуляет". Приходится на "глазок" коррекцию делать для каждого изделия.
  5. Я, помню, резал поликобонат листовой 1500*1000мм обычным дисковым ножом. Укладывал стопку, прихватывал струбцинами линейку и резал. Получалось довольно ровно. При маленьких тиражах терпимо.
  6. Вместо того, чтобы заниматься тут снобством, почитайте, что пишут о "разрушенных лазерах" компании, их производящих. А потом соотнесите мощности там и тут. https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Flibrary.mephi.ru%2Fdata%2Fscientific-sessions%2F2009%2Ft4%2F7-4-1.doc&c=55a01f7ce14d Второй абзац
  7. eggle
    Чистка оптики
    Я не протираю линзы фейри, я их мою в теплой воде с ПАВ под условным названием "фейри". Делаю я это просто потому, что линзу легко снять и вымыть. Была бы она в составе, например, объектива, пришлось бы пользоваться другими средствами. Ни одна линза за три года, при мытье водой с фейри не пострадала. Зеркала я протираю изопропиловым спиртом. Специально спросил у своих ребят фотографов: они оптику не протираю, а чистят графитовым карандашом с кисточкой.
  8. eggle
    Чистка оптики
    Вы обобщаете, переходя границу разумного.
  9. eggle
    Чистка оптики
    Как человек носящий очки более 10 лет, по секрету открою тайну: нет ничего лучше, чем промыть линзы в тёплой воде с мылом или фейри, а потом просушить нетканной ветошью.
  10. eggle
    Смех, и не только...
    Это ж пародия в стиле абсурда! Деньги на это собрали на кикстартере и сделали такой вот кинец
  11. eggle
    ТРУ и АДЪ!!!
  12. Все фиттинги покупал здесь http://pneumoprivod.ru
  13. У меня после ресивера стоит тройник. Быстросъёмные соединения я посчитал дороговатыми, купил цанговые под 6мм. Штатный шланг убрал, вместо него провёл 6мм. Соединил шланг от компрессора с шлангом в кабелеукладчике цанговым разъемом
  14. Не могу ничего сказать про него. При покупке обязательно проверьте не травит ли компрессор и ресивер. У меня травил переходник, заводской брак, но компрессор поменяли без проблем и волокиты.
