51 -
1 ....О AlieN
Сувенирка
Raylogic 11G 530
2 626 просмотров профиля
Всем спасибо, станок продан!
Все продано кроме станка. Комплектация: реечный стол,лазерный излучатель 100 ватт Reci z4,система охлаждения CW5200(в довесок есть водяная помпа), Вытяжка 1100 м3\час с гофрой, устройство для круговой гравировки, Воздушный компрессор 130 л\мин (докупался отдельно для более лучшего реза), сопло+линза длиннофокусная F100, сопло+линза короткофокусная F38, линза стандартная F63,5. Цена 280 тысяч
Добрый, их размер укладывается в 50 см, составным делал один раз вензель, залил шов моментом, зашкурил и ничего видать не было =) Станок отдам за 300 тыс руб
Продаю лазерный комплекс Raylogic 11G 530.Комплектация: реечный стол,лазерный излучатель 100 ватт Reci z4,система охлаждения CW5200(в довесок есть водяная помпа), Вытяжка 1100 м3\час с гофрой, устройство для круговой гравировки, Воздушный компрессор 130 л\мин,сопло+линза длиннофокусная F100, сопло+линза короткофокусная F38, линза стандартная F63,5. Все оборудование было куплено в "Реклаб". Станок куплен 2 года назад, трубка с блоком розжига докупалась перед новым годом. Возможна продажа, как готового бизнеса по производству изделий из фанеры, всеми материалами(Базой векторов,фанерой, краской, краскопультом, покрасочной камерой, всякой мелочевкой для сбора фоторамок, двумя компьютерами с полным ПО, принтером, некотороый мебель) Также есть группа для реализации товара. Обучу работе на станке, все покажу и расскажу от А до Я. Все обсуждаемо. О причинах продажи подробнее по телефону... Либо при встрече, сразу все покажу, расскажу. Цена полностью за все 450 тысяч, остальное готов обсудить в частном порядке 8(903) пять пять пять 32-42 Александр
Ты как выводишь в станок? Вместе, разделив по цветам? или перед выводом удаляешь ненужный?
Павел, можно в профи?)
Из какой программы Вы отправляете на станок?
AlieN ответил в тему пользователя PavelK в Программщина
Работает из плагина laserwork, уже привыкли конечно но явно она проигрывает по настройкам RDCAM которую наш 530ый не поддерживает, очень хотелось бы более функциональную программу для работы. -
Да вы правы наверное кому то пригодится. Так вот. Проблема: После того как сделали юстировку (я делал когда коретка была слева) при резе фанеры справа появился двойной луч. Проверив еще раз юстировку Я заметил что справа сильное отклонение на 2мм от центра, а слева бьет ровно в центр. Решение: Расслабив шестигранником винты на втором зеркале, немного подбивая молоточком сдвигал "каретку" и путем проб, выравнивал так чтобы и слева и справа при юстировке, луч попадал точно в центр. з.ы. причем не обязательно должен быть второй луч, раньше при юстировке я выставлял каретку в центр и видимо это была "середина" потому что двойного луча не было, но был другой эффект в центре прорезало идеально а по краям не везде. Тогда думал так и должно быть, но благо появился этот луч и я увидел проблему, вчера 2 часа настройки менял под рез, в итоге 10 мм фанерка 70 мощности при 10 мм/сек скорости на 90ватной лампе - пфф в легкую вообще, за один проход, до этого за один проход даже 8мм не резало.
- 6 ответов
- юстировка
- двойной луч
Спасибо, я нашел похожий ответ на другом форуме, пошел пробовать, в итоге получилось что идеально ровно бьет, видимо с направляющими повезло, режет фанерку теперь на ура! Спасибо, закрывайте тему.
- 6 ответов
- юстировка
- двойной луч
Здравствуйте всем, проблема не новая, у меня появился двойной луч после юстировки (при юстировке я ставил картетку на центр по X) в итоге обнаружил что при резе с правой стороны у меня получается двойной рез, при этом конечно фанеру не прорезает, перелазив форум, проследовал всем советам по очистке зеркал, линз и тд, но ничего не помогало, пока я не сделал повторно юстировку и удивился: что если я делаю юстировку с картекой в край слева по Х, то когда я отведу ее в другой край справа по Х, юстировка будет различаться, причем на 1-2 мм где-то. Я только краем глаза где то натыкался на "прямолинейную юстировку" но так и не нашел по этому информацию. Потому что не понимаю как можно настроить так чтобы луч при юстировке бил одинаково ровно в центр как в левой так и в правой стороне по Х. Ведь луч прямой, видимо сама направляющая кривая? подскажите что делать? (пробовал выставлять "золотую середину" двойной луч вроде пропадал но все равно в какой то из сторон прорезал хуже) Как сделать правильную юстировку? Спасибо
- 6 ответов
- юстировка
- двойной луч
Кто нибудь пробовал чистить диэтиловым эфиром? На нескольких форум читал что это лучшее средство, но т.к. найти его не так просто, можно заменить этим - Hi-Gear HG3319.
