DDmitriy_71
15 -
0 ....О DDmitriy_71
Tula
создание модели и макетная сборка
JL-K3020S
Плата LIHUIYU M2 Nano + блок питания
DDmitriy_71 ответил в тему пользователя Alexandrovich90 в Продам
Продали или ещё актуально? -
Помогите с покраской
DDmitriy_71 ответил в тему пользователя Irinalaser в Постобработка и технологии
Акрил он практичен, хотя я приноровился подкрашивать лак, тот же акриловый + колер нужного цвета. Методыв нанесения стандартные, можно сказать класические (пневмо или губка, редко кисть). По краске только акриловая эмаль в банках (запах решает). Но смотрю кто по богаче не красят а печатают на УФ. -
DDmitriy_71 подписался на Деревянные бейджики, Фрезерный станок (мини), Не дорогие лазерные трубки и и 3 других
Продаю станок в связи с малым временем эксплуатации (большую часть времени находится в простои и попросту стоит пылится). Станок намотал часов 20 (может и меньше). Отвечу на любые вопросы по телефону или в сообщениях Тел для связи, +79534281489 (смс, Watsapp, Viber) Возможна пересылка транспортной или почтой . 14 500р ВОЗМОЖЕН ТОРГ! Рабочая зона: 24x18x4,5 см Размер рамы: 33x34x24 см Шпиндель: мотор шпинделя 775 (12-36 В) 24 В: 10000r/мин Шаговый двигатель: длина фюзеляжа 34 мм, ток 1,33а, 12 В. Мощность питания: 24 В 5.6A Программное обеспечение: grbl контроллер Сверла под цангу 3.175mm. В комплекте набор перьевых фрез пару наборов, бур фрез, фреза торцевая пару наборов по алюминию.
Деревянные флешки под гравировку.
DDmitriy_71 ответил в тему пользователя Subavod в Расходники и поставщики
а как дела обстоят с корпусами из дерева или аналогов ? -
зеркало Диаметр (ММ): 20 ММ Диаметр объектива (ММ): 18 ММ/12 ММ Фокусное расстояние Объектива: 50.8 мм Куплена была по ошибке.
- 5 ответов
- лазерная головка
- сопло
Hailea 55L/min 30 Вт ACO308 компрессор, продаю за ненадобностью, отработал часов 10 от силы покупал с китая.
- 2 ответа
- компрессор линзы
- для линзы
Разная скорость для черного и красного вектора
DDmitriy_71 ответил в тему пользователя avenged666 в Программщина
Подскажите какие материнки дружат с цветами в проектах? или где почитать на форуме? За ранее спасибо! -
Таблица расчета стоимости готового изделия для фанерки 4 мм
DDmitriy_71 оставил отзыв к файл пользователя Ekaterina в Прочая документация
Приобретение компрессора для подачи воздуха в сопло. В хорошем состоянии, исправный, для станка типа Qualitech 203 mini (или его аналоги).
Так же при покупке на охладитель на что обратить внимание, тестовый запуск у продавца производил кто, и какой объем бака или на сколько напитков подбирать для ватт 60
да переделки будут серьезными и без грамотного токаря а возможно и без фрезера переделать голову не получится и да про то что голова тяжелее родной это я понимаю только вот до конца не был уверен в этом. Спасибо за помощь.
Фото установки и по подробней не опишешь? что из доп оборудования потребуется использовать для запуска охладителя (потребуется например доп помпа если не использовать контур холодильника, потребуется ли термостат и т.д.) Задумываюсь о приобретении сего агрегата на просторах авито,
DDmitriy_71 ответил в тему пользователя dothead в Полезные советы
У кого какие наработки и фильтрами, есть отзовы, да и пользуется кто сейчас?- 138 ответов
- угольный фильтр
- гидрофильтр
Добрый день. Спрошу возможно не по теме но делал ли кто смену головы с первой фотки на вторую черную (или подобную второй) Возможно ли поженить со станком или смена только через "колхоз". лизна по фокусу совпадает, зеркало будет стоять по диаметру второй головы. За ранее спасибо!
DDmitriy_71 ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Добрый день форумчане, есть такая проблема, при юстировке заметил что лазер не жгет бумагу на плавающем зеркале (держал тест кнопку 3-4 сек.) если прибавить на 12% прожигает около секунды. Вторая болячка это раздвоение луча ( 40 ватт колба) тип на фото, не могу найти информации по форумам и не могу понять труба или БП всеж, труба может только гравировать но прорезает раза с 2-3 акрил 2х миллиметровый на полной нагрузке и при скорости 6. Ток 20 мА при 95%мощьности.
