ginger_cat
ПРОФИ
    308
  • Дней в лидерах
    12
Последний раз ginger_cat выиграл 1 ноября 2015
Публикации ginger_cat были самыми популярными!
27 ПРОФИ
О ginger_cat
    Ветеран
  • День рождения 24.08.1983
Контактная информация
  • Website URL
    mosfreza.ru
    свободный художник
    9G530
4 983 просмотра профиля
  1. ginger_cat
    DTF принт и всё о нём
    Есть у меня подозрение, что @Kate ходит по форумам и плодит темы кажется на принтмоде есть аналогичная картинка с аналогичным вопросом... Ответ простой - рециркуляция в помощь или "ручной" метод... Осел просто белый, в банку...
  2. ginger_cat
    Lihuiyu Studio Labs M2 Nano
    Да мальца тупанул, видимо сказалась работа без выходных... В общем нашел в темах указанных выше фото которое мне нужно было... Вот вопрос в K+ и K-, на блоке, а на плате Ex+ Ex- c TL GND - ну земля она и в африке земля... Блок один в один как на фото... Проблема была в том что мне плата досталась без проводов, т.е. только модули.... Вот тут я паниковать и начал Но ни чего, сегодня съездил за коннекторами и шлейом плоским осталось спаять. Кстати шаг коннекторов если кому нужно 2.5 (ссылка Чип и Дип) Приступ паники прекратился Но отдельную тему не исключает... Я перед форумом - кучу янковски-забугорных пролез, и на AliExpress и где только не был чтоб найти подключение этих двух плат... между собой... а оказывается они между собой ни как и не связаны... [собака женского рода] !!! :-D
  3. @Alex Reklab так я не понял что нужно сфотографировать?!
  4. Всем всего доброго! В общем проблема она то не столь проблема, сколько отсутствие информационного наполнения, так сказать вакуум. Требуется помощь владельцев станков на плате Lihuiyu Studio Labbs M2 Nano с платой управления 6C6879-LEDPAD-A .. Даже не помощь - а просто фотография распиновки проводов между платой управления M2 Nano и панелью управления 6C6879-LEDPAD-A... Суть - плата на замену ожидает своей очереди, с M2 обычной, так вот на обычной разъемы другие - эксперементировать нет времени станок продолжает мало по-мальски дорезать заказ и остановить это мероприятие не представляется возможным, отюда плату собираю на столе чтоб потом просто перекинуть и продолжить... На M2 сейчас стоит потенциометр, крайне неудобная штука, да еще и с потерями... Провода растащены через разомкнутые цепи... И вот из-за этого не могу разобраться с проводами... Если кто просто фотки подключения скинет - с меня пиво коли в Москве будете, или я у вас В поле имя которое интернет просьба не посылать был грибов не нашел (с) Да и думаю будет полезна инфа по это плате всем кто будет менять как я интересная статья вообще про граверы лазерные - может быть подспорьем как начинающим так и продолжающим ;)
  5. Доброго, Alex! Что именно нужно сфотографировать, так и не понял, зеркало в каком формате и саму трубу... В работе или просто...
  6. ginger_cat
    Прыгает луч в лазерной трубке
    Аналогично, проверяю теперь перед работой на звук чтоб нравился по слуху кручу потенциометр до "звучания" аккуратно...
  7. Вот и у меня такое же ощущение было... тока она с самого начала так вела себя... Мне до разоборов было... делал потому что срочный заказ... Подождем Реклаба
  8. @Reklab-Support @Alex Reklab Интересненько 3 выстрела... 6 дырок... Трубку в ноябре брал. 30 ватт. ИП Зобов
  9. Да блок закрытый ни чего из выступающих деталей... Кроме контактов... По поводу теста это да, тут другое, режешь режешь... И пошел брак... Потом может пропасть... И опять появится... Не прогнозируемое вообще ни разу... Уже перебрал станок, стол выровнял, подтянул все контакты часть перепаял, заземление перекрутил... Осталось блок питания разобрать почистить...
  10. Видео 1 Видео 2 Видео 3 Что то мне труба не нравится... Трубу брал в ноябре, от силы отработала 150 часов... Если труба - хотелось бы услышать @reklab тогда... Трубу то у них брал...
  11. Материал был под сомнением. Т.к. в предыдущей партии один лист вел один в один. Но потом просела труба окончательно и после замены месяц все было хорошо. Вот после праздников пришел доделывать заказ и на новой партии материала, свежего, один лист прошел, последующие пошли вот так... Главная хрень, в том что это тонкая самоклейка в диалоге продается спектрумом зовётся, -+ одно значение в мощности прожигает насквозь... Уже вчера фортануло взял m2 nano занедорго, у нее электронный контроль мощности, до этого потенциометром регулирулировалось, и амперметр с жуткими тормозами. У трубы не пойму почему выстрел начал подгуливать... сегодня сниму выложу... Поглядим может кто что скажет....
  12. Столкнулся с непонятным. Писал уже о том что взял нонейм, занедорго. На плате М2. Трубка умерла, купил Реклабе 30-ку, подключил. Все бы ни чего... Часов 200 трубка прошла. В один прекрасный день началась непонятнка. Чуть скорректировал юстировкой луч не совсем бьёт в центр, и погуливает т.е. точка в основном в центре но чуть может отклоняться, сижу ломаю голову. Блок питания? Или труба... Шаги отпадают. Т.к. не могу понять какие высшие силы влияют на то что может без брака сделать шт. 10... А может и 10 шт. брака... Вода холодная, 17-21 (экспериментировал), подача воздуха без воздуха лучше, такое ощущение что просаживается мощность... но до этого шарашил без остановки с воздухом. Электричество вроде ровное без ИБП, но не просаживается. P.S. Заказ на половину отработан. Скоро седеть начну.
  13. видео то открылось.. толи я слепой... то ли не там искал... alexander-1 ответил
