Makella
27 -
Последний раз Makella выиграл 20 ноября 2021
Публикации Makella были самыми популярными!
4 ....О Makella
Не скажу
Санкт-Петербург
оператор ЧПУ
всякая китайщина
Реальная мощность волоконного маркера с источником Raycus
Makella ответил в тему пользователя Makella в Общие вопросы по волоконным лазерам
Доброго всем дня!Решили провести эксперимент с измерением мощности волоконного маркера на измерителе для СО2 лазеров.Конфигурация маркера: источник Raycus 30Вт, программа EZCad 2.14.11Что было проделано:Сняли объектив, чтобы не вносил искажения в измеренияПодняли сканатор на высоту 436 мм (взяли значение от "балды"), главное чтобы не в фокусе был.В программе EZCad нажимаем F3, заходим во вкладку Лазер - Тест лазера. Ставим следующие параметры: Частота - 30000 Гц, Мощность - 100%, Ширина импульса- 5000000, ставим галку на CW, Время работы - 25000 мс.Нажимаем Вкл. Лазер, появляется окно с предупреждением.Устанавливаем измеритель СО2, луч светодиода направляем в цент датчика измерителя. Жмем кнопку на измерителе, при появлении звукового сигнала нажимаем Ок в программе EZCad. После повторного звукового сигнала лазер отключить.Если у вас источник 30Вт, то значение на измерителе должно быть не менее 14Вт. Погрешность большая, но после многократных повторений, значение меньше 14Вт не опускалось.Измеритель должен быть холодным!Видео: https://cloud.mail.ru/public/X3z8/uzBvf75wNИнтересно, у кого какие значения получатся. -
Сейчас есть в наличии маркеры с излучателем Raycus Q/B , потестируем и отпишусь. Если бы кто-нибудь из форумчан в Питере смог бы подвезти маркер на MaxPhotonics, то могли бы и его потестировать. -
Хочу выяснить насколько эта тема интересна и стоит ли её монетизировать. -
Makella подписался на Смещение нуля, Реальная мощность волоконного маркера с источником Raycus, Проблема с чиллером CW-3000 и и 2 других
Заказали в Китае лазерный волоконный маркер для своих нужд, выбрали самый "ходовой" источник Raycus 30Вт серии RFL-30P30Q/A с линзой 200 мм (рабочее поле 200х200мм). Решили проверить у своих друзей, занимающихся производством лазерного медицинского оборудования, реальную мощность источника. Каково же было удивление, когда на выходе из коллиматора получили мощность 16,5Вт! Из 30 заявленных производителем!Тестирование проводилось на 100% мощности, частота ставилась от 20 до 60кГц, от частоты вообще ничего не зависело. Программа EZCad 2.14.11Мы все таки докопались до правды, методом доработки излучателя, юстировок, все таки получили заявленные 30Вт, но сканатор Sino-Galvo все равно "сожрал" 1,5Вт.При тестировании использовалось профессиональное оборудование, поверенное. Загрузил фото модели датчика, можете почитать о нём, все реально серьёзно. Предприятие, помимо медицинского оборудования, занимается производством лазерных резаков для глубоководных работ (источник IPG, заказчик - военные, показали только герметичные боксы с оборудованием).Вот так за день настройки этого китайского маркера с источником Raycus с 16,5Вт добились 28,5Вт, почти в 2 раза увеличили мощность.Я думаю, эта же проблема касается и излучателей MaxPhotonics ,но протестировать не на чем.Видео, где тест показал 16,5Вт https://cloud.mail.ru/public/pEkB/zV4qaW54DВидео 29,8Вт https://cloud.mail.ru/public/AzCQ/eD4HS1jwG
Makella ответил в тему пользователя Илья314123 в Дополнительное оборудование
Так в CW3000 нет никаких настроек, как на заводе настроили , так и работает) -
У меня 3000 чиллер начинал пищать, когда температура воды опускалась ниже 15 градусов, зальёшь кипятка - тишина. -
У меня была подобная проблема по оси Х из-за дрожания зеркала на голове, затянул крепление и все.
- 40 ответов
- плавает мощность
- не прорезает
Из самодела только крышка заменена и уплотнитель для неё получше, контур охлаждения не менялся, компрессор Embraco на 1/3 л.с. Работает плавно, без посторонних звуков.
Чиллер два года охлаждал трубку Reci W8, резался металл 1-1,5мм. Подключал его к двум станка с трубками по 100Вт и отлично справился. Водяная помпа стояла на 80Вт. Перед продажей почистил и покрасил, приятно отдать в хорошие руки. Контроллер настроен на температуру 18 - 20 градусов. На корпусе есть розетка для водяной помпы. Мощность 500Вт, фреон R134A, вес 35 кг. Размеры: 600х350х350мм. Нахожусь в Санкт-Петербурге, отправлю транспортной компанией в любой город, с обрешеткой выйдет 1500-2000 руб. Цена 25000 рублей, можно по безналу (без НДС) YouCut_20211016_153315601.mp4
- 2 ответа
Так при отключенном питании портал так же без проблем перемещается, механика работает без проблем. Драйвер М542, а началось все, как говорит клиент, что какой то "специалист" изменил настройки и началась такая проблема.
- 9 ответов
- толстый рез
- толстый луч
Линза затянута, это проверил. Подключал вольтметр на выход материнки L-An и Gnd - напряжение не скачет. Миллиамперметр не подключал. Только по оси Х проблема, всегда.
- 9 ответов
- толстый рез
- толстый луч
Всем доброго дня! Станок 6090 на руиде 6442. При резе по оси Х лазер включается какими то пульсациями и рез получается неоднородный, разный по глубине. Замечено: вибраций портала не происходит, т.е. дело не в механике. Драйвера менялись местами, проблема осталась. Если провести линию чисто с дисплея контроллера, то линия получается ровная. Исключил ПО, были испробованы от самых старых до самой последней. Передачу данных по USB и Lan. Управление менял с L-An на LPWM - не помогло. Ставил другой БВН - никакой разницы. Какие ещё могут быть варианты? 1.00 «-+»x VID_20210701_124329.mp4
- 9 ответов
- толстый рез
- толстый луч
Есть уже 3 станка, нужен ещё такой же, б/у.
Добавил фото
- 7 ответов
- m2 nano
- контроллер
Вообще не доходит, добавил 2 видео. Показал движение головы при включении станка и при гравировке. Включение станка.mp4 Гравировка.mp4
- 7 ответов
- m2 nano
- контроллер
