anton449
ПРОФИ
    18
3 ....
О anton449
    Благодарный
    Рекламная , сувенирная продукция
    Qualitech 9G530
2 472 просмотра профиля
  1. Версия 1.0.0
    6 скачиваний
    COVID19-Trotec-Kit-12x24.eps Маска защитная макет не мой но вещь для работы с клиентами нужная , не судите строго
    Бесплатно
  2. Версия 1.0.0
    5 скачиваний
    COVID19-Face-Shields-.018.eps Защитная маска Макет не мой но может кому пригодится
    Бесплатно
  3. anton449
    Не работает экран.
    у меня 3 раза гас экран кнопи не работали, при этом с компа станок прекрасно управляется, решение- менять если на гарантии и брали в реклабе поменяют по гарантии
  4. День добрый! у меня с дисплем (третьим по счету два сгорели поменялпи по гарантии хвала РЕКЛАБУ) следующая трабла : при граверовке с любой скоростью от 20 до 300 мм и мощности 20-40% проблем нет НО стоит станку начать резать с мощностью 80% на дисплее крякозябры, изображение разезжается или вообще исчезает.. после победного пииик, появляются иероглифы, дальше если вкл/вывкл все возвращается в норму ..т.е. анл язык и нормальное изображение...поскольку дисплей не первый и работает уже прилично сие поведение несколько волнительно... может какие мысли по этому поводу у кого есть?
  5. anton449
    Water error
    у меня с нуля так было отключил датчик, нафиг там просто тупо оба провода которые идут на датчик замкнуть и все
  6. anton449
    О заземлении
    ну да так и было с человека на станок...
  7. anton449
    О заземлении
    сегодня разгружал пэт пластик он собака электрирезуется. случайно дотронулся до станка (он выключен был) шибануло статическим электричеством значит заземление в норме? тоже произошло когда коснулся железки забетонированной в землю... а по поводу концевика там в микрошаговом контроллере провод плохо зачищен был пока вроде такой проблемы не вознкало
  8. anton449
    О заземлении
    с последним дисплеем что-то странное, без специальной мурзилки там не разберешся но вытащили с платы микросхему протерли ноги спиртом вставили обратно и один раз он запустился и все и дальше тишина щас новый дисплей пока работает.. а вот еще нашел один косяк который меня мучал с самого начала а именно машина при запуске пыталась обнулится и ось Х продолжала ежать вперед и получалось бум-бум короче звук жуткий оказалось меня неправильно сориентировали где контролер оси Х а где У и я все это время не там искал а в контролере один из проводов был засунут вместе с изоляцией и прои благоприятном стечении все пускалось а чуть окисл какой -кердык может в этом было дело... не знаю
  9. anton449
    О заземлении
    Поимев 3 сгоревших дисплея, проверив все ли заземлено, пригласив электриков с мегометром, задаюсь вопросом может я чего-то не то делаю? может забить в землю огромный штырь это еще не решение проблемы ? Что есть нормальное заземление?
  10. 4,95 вольта держит жестко буду менять дисплей проверю заземление внутри станка заново
  11. ок измерю тем более это уже 3 дисплей надо научится ремонтировать
  12. заземлен насмерть...даже стоит плата гасящая наводки от двигателей (при выключеном станке при передвижении в ручную каретки дисплей не светится , что раньше было)
  13. anton449
    Глюки при гравировке
    у меня компьютер-ноутбук питание от батареи но такой глюк иногда встречается всегда при разных обстоятельствах какой-то зависимости найти пока не могу но могу точно сказать с разных фаз комп и станок подключены или нет глюк от этого не зависимо происходит дело в другом... если бы это был принтер я бы предположил что плохо читается сигнал с энкодерной ленты а здесь энкодера нет...
  14. Павел такая ситуация: уже второй раз сгорает дисплей при резке двараза пикает вылетают крякозябры вместо букв-станок продолжает работать, на дисплее светится чушь всякая, выключаю станок -дисплей мертвый, он конечно на гарантии сказали поменяем но сдается мне должна быть возможность его отремонтировать ?
