Виталий12
65 -
Все публикации пользователя Виталий12
Заменил кнопку управления, станок работает теперь как надо) на рынке не смог найти, а только в специализированном магазине, продавец разобрал мою и сказал что контакт подплавился и не смог нормально функционировать. В режиме юзания кнопки проработал 2.5 года, не так уж и мало. сейчас включаю и выключаю с помощью установленного на заводе тумблера, спасибо что подсказали что им надо пользоваться) кстати на втором станке почему такой тумблер не срабатывает, а выключается только лазерная указка. снять само реле не смог поэтому пока так оставил, после попробую снять глянуть.
- 16 ответов
- управление
- возвращаться положение
- (и ещё 8)
Протянул все контакты, на блоке были слабовато затянуты. Дошел до кнопки аварийной кнопки, разобрал ее обнаружил внутри две кнопки размыкания, одна из них замкнула цепь и назад не вернулась. Попробовал ее в ручную подвигать она ходит туго внутри явно нарушился механизм. На соседнем станке снял аварийную кнопку для сравнения так там эти две кнопки работают в обе стороны. Можно ли на местном рынке купить такую аварийную кнопку? или с али заказывать?
- 16 ответов
- управление
- (и ещё 8)
Здравствуйте! Нужна помощь в устранении неполадки. Станок китаец, управление Руида поле 40х60. Трубка 60 вт. Весной этого года появилась неисправность, после каждого выполнения задания, когда головка лазера возвращается в начальное положение, станок вырубается, полностью, секунд через 10 включается сам. Особенно это проявлялось на длинных заданиях, гравировка и затем резка. Затем стало иногда выключаться прямо по середине задания, после гравировки начинает резать, потом бах и вырубился. Летом был перерыв в работе, вот буквально два дня работать начал, сегодня станок стал выключаться чаще, при чем если раньше сам включался после паузы, сегодня уже не врубается, приходится самому на аварийку нажимать чтобы перезапустить станок. после после перезагрузки он начинает продолжение программы с того же места где выключился. VID_20190926_220311.mp4
- 16 ответов
- управление
- (и ещё 8)
Есть вопрос. Какой максимальная величина по миллиамперметру предельно допустимая для трубке 60 вт? на ней самой никаких характеристик не написано. на 100 вт трубке 24 mA< или равно, на 100 вт работал до 20 mA. на 60 вт 2 года работаю 12-14 mA
- 10 ответов
- блок розжига
- треск
- (и ещё 6)
Пришла посылка с миллиамперметрами. Подскажите как правильно подключить к станку?
- 10 ответов
- блок розжига
- треск
- (и ещё 6)
Наконец то дошли руки посмотреть что со станком. Оказалось отошли клеммы на подключенной аквариумной помпе, из за шума не услышал, что помпа не работает. По ходу перегрел трубу. осмотрел трубу внешний вид новый. Луч ярко розовый, мода вроде бы нормальная. Вылил весь антфриз, заполнил систему дистилированной водой. Попробовал работу станка результат тот же. Раскрутил блок питания стал проверять работу. на малой мощности от 10 до 20% происходит шипящий звук в розжиге. на видео слышно. Поставил выше мощность звук пропадает, не значительно только при включении луча. Характеристики трубы на фото, характеристики блока розжига на фото. Есть два предположения, либо блок не исправен. Либо трубка вышла из строя из за высокого запаса блока питания 100 ватт. очень мало на ней отработал, часов 20 не больше. Обычно, максимально выставлял мощность 50, скорость 24 для фанеры 3 мм. Следить за mА не мог потому что не было миллиамперметра, заказал только сейчас на Али. VID_20181025_125504[1].mp4
- 10 ответов
- блок розжига
- треск
- (и ещё 6)
а как узнать пробой? я просто в электричестве на уровне заменить выключатель или розетку)
- 10 ответов
- блок розжига
- треск
- (и ещё 6)
Полипропилен с дистилированной водой разбавленный 1 к 1, уже полтора года не менял. Второй станок нормально тарабанит уже полтора года, все из одного пивного охладителя и первый и второй новый станок. может в этом причина?
- 10 ответов
- блок розжига
- треск
- (и ещё 6)
Добрый вечер! Помогите решить проблему. Сегодня запустил плановое задание, а вылезло все браком) Происходит какой-то шипящий звук, и луч то ли раздваивается то ли перескакивает, но получается вот такая, не хорошая штука. С обратной Вчера все было нормально. VID_20181009_190132.mp4
- 10 ответов
- блок розжига
- треск
- (и ещё 6)
Я буду еще пробовать на следующем объеме работ по акрилу в июне, т.к. на единичных особо не проявляется. На фанере у меня не видно таких точек, только если очень захотеть их увидеть)) На Алиэкспресс уже присмотрел блок питания 60 ватт с доставкой из России в районе недели.. так что если что буду покупать новый. Вроде как подходит. https://ru.aliexpress.com/item/Co2-Laser-Power-Supply-60W-HY-T60/32583563984.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.290.58d23c00yJDz6w
- 10 ответов
- точки
- блок розжига
В станок передаю через юсб кабель, идущий в комплекте со станком. Никогда флешкой не пользовался. Кабель откидываю после передачи файла в станок. Попробовал програвировать в растровом формате, результат тот же, не значительное присутствие точек (5-10 шт) в чистых местах.
- 10 ответов
- точки
- блок розжига
Попробовал этот же шаблон на другом станке, такой проблемы нет, гравирует чисто. Даже не знаю как выявить причину. Не покупать же новые блок питания, материнку и прочее.
- 10 ответов
- точки
- блок розжига
До этого не было никаких проблем, гравирую на акриле уже давно. Появилось именно на этом шаблоне. Пробовал другие варианты гравировки по одной штуке, точек нет. Макет выглядит вот так. Группирую их по несколько штук и отправляю в станок. Протянул все клемники, пропылесосил блок питания, пыли очень много. Посмотрю что из этого получиться.
- 10 ответов
- точки
- блок розжига
Гравировка и резка в векторных линиях, в кореле, затем перекидываю в станок, оттуда запускаю в работу. Может блок питания начинает хандрить? Станку 1.5 года, большая загруженность.
- 10 ответов
- точки
- блок розжига
Здравствуйте! Сегодня появилась проблема. При гравировке в произвольной форме луч оставляет слабые точки. Может большое количество оставлять как на фото, может меньше 4-5 шт, но тем не менее присутствуют. В чем может быть проблема?
- 10 ответов
- точки
- блок розжига
Так если бы стояли криво, то резало все подряд в одном порядке. Шаблон режу один и тот же, если на определенном элементе было ровно, то в следующем задании уже этот элемент со скосом.
- 9 ответов
- перпендикулярность
- юстировка
Здравствуйте! На новом станке обнаружил проблему кривого реза деталей. При чем происходит это хаотично, некоторые режутся ровно, из 6 деталей могут 2 быть не ровные. на глаз не видно, заметил когда стал склеивать две части наложив друг на друга, увидел смещение примерно 1-1.5 мм. полез разбираться в станок, после прорезки прямоугольного элемента вытаскиваю его переворачиваю на изнанку и пытаюсь вставить назад, но он не входит, получается в виде параллелограмма, при чем в линии не сколько таких прямоугольных деталей которые вырезаны ровно, элемент можно перевернуть и он вставляется назад. Думаю что горизонтальная рейка тут не причем. На старом станке была такая проблема, но там все детали резало параллелограммом, решил проблему путем подкручивания рейки на шаговом двигатели крепящуюся муфтой. На новом станке пробовал отпускать натягивать ремни, не помогает. Когда начинал впервые запускать станок, несколько дней левый подшипник на рейке где крепиться ремень, постукивал при перемещении по оси Y. Вчера смазал направляющие, стук пропал. Может быть проблема в подшипнике? даже если он перестал стучать? Может, когда головка начинает двигаться по оси Y происходит подклинивание подшипника и проскакивает на несколько миллиметров рейка и происходит рез со скосом.
- 9 ответов
- юстировка
Я купил уже второй партнер AS09, первый стал помирать после полугода работа в режиме перегрева как пишут ребята выше. Сначала он как то стал дребезжать, потом тупо остановился, пр нажатии кнопки лампочка питания загорается, но двигатель не проворачивается. Повез по гарантии в сервис через магазин в котором покупал, через неделю вернули сказали что сделали. Подключил к станку, добавил регулировочным клапаном на компрессоре давление на всю, он поработал 5 минут и снова остановился. Повез второй раз в сервис, через день починили, и передали слова ремонтника через продавца магазина, чтобы я не крутил клапан на голове компрессора, а держал в том положении в котором он стоит, но он получается сбрасывает давление воздуха через него, и на выходе из сопла мало давления для обдува.. называется починили)) нахрена мне такой компрессор который не выполняет своих функций. Оказывается этот гарантийный сервис и занимается поставкой этих шведских компрессоров к нам в Беларусь. Делать нечего, нашел еще один через магазин купил такой же партнер аs09, пока работает полгода, для улучшения процесса, купил в китае латексную трубку 8 мм внутренним диаметром, плюс купил гибкую цепь для закладки увеличенной трубки, все это потом подключил, и теперь у меня вместо 4 мм пропускной способности 8 мм, шланг сделал короче, метра 3 получилось, до этого 4 метра было после этого компрессор стал меньше греться так как легче стал пропускать воздух, но появилась небольшая проблема с которой я справляюсь, вибрация мембраны доходит до выхода из сопла на материал, могут надрезанные детали вибрировать и луч их может порезать елочкой)))
Установка плагина LaserWork (RDCAM) в Corel Draw X6
Виталий12 ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Добрый вечер! Может у кого есть плагин для Corel Draw x6 64 бита. На ноутбуке установлен Corel Draw X7 64 бита, для него установлен плагин который шел со станком версия 8.01.17, устанавливается без проблем уже раза три устанавливал. Сегодня решил дополнительно установить Corel Draw X6 64 бита. Перепробовал разные плагины, после установки Corel не видит плагина, в разделе макросов, нет возможности что либо выбрать. Подскажите в чем может быть проблема? -
Павел, а какой у вас залит антифриз? если его используете? Может марку помните?
Только сейчас наткнулся на эту тему. У меня тоже такой писк издает при резке. Залит пропиленгликоль 10 литров и 10 литров воды дисцилированной. Это звук появился еще в прошлом году весной, все хотел спросить про него, но не доходили руки. Так и режу с тех пор, звук не исчез. Так как все таки избавиться? Может пропорции какие надо другие?
Длиннофокусная это сколько дюймов? например на 60 ватном станке стоит 2 дюйма.
Добрый день! Подскажите, труба reci W2 как будет справляться с акрилом толщиной 10 мм? Примерно на каких параметрах сможет прорезать его? Заявленная мощность трубы минимальная 90 ватт, максимальная 100.
тут что-то нет такой функции
Добрый ночи! Помогите решить проблемку. Где- то что-то сбилось в настройках. 1. Скидываю файл в станок 2. На панели управления станка передвигаю голову в точку откуда собираюсь начать рез. 3.Кнопкой Origin запоминаю позицию( звуковой сигнал подается) 4.Нажимаю Frame для проверки зоны работы, после чего головка автоматом перемещается на середину поля как и файле программы LazerWork и там уже проверяет рабочую зону файла. Где нужно включить функцию чтобы все таки я мог запоминать позицию на рабочем поле там где мне удобно. У меня до этого так было. Вроде бы ничего лишнего не нажимал.
