acter86
43 -
Все публикации пользователя acter86
У меня факелить начинает когда сильно загрязнены рейки стола. Выход чистить рейки либо добавлять воздуха около 1 атм. Может кому пригодится)
Подскажите пожалуйста по внешнему виду линзы можно узнать, что она уже приходит в негодность?
- 293 ответа
- фокусное расстояние
- фокус
- (и ещё 6)
Зависимость мощности на панели станка от программных
acter86 ответил в тему пользователя Ekaterina в Программщина
Да, тоже такое замечал. Еще когда в реклаб приезжал на знакомство со станком. Сказали, что станок плохо заземлен поэтому стреляет иногда при выключении. Свой вроде нормально заземлил, но всеравно периодически стреляет. А по пальцем лазером это конечно жестко. -
Мне тоже так кажется. Только я не вижу разницы при работе с компа и с флешки. Когда с компа рабочий фаил передается по юсб порту, а когда с флешки он сначало копируется на флешку, а потом на станок. А цифры на станке меняю когда юстировку делаю, чтобы бумажка не сильно горела. -
Устройство для круговой гравировки с com портом
acter86 ответил в тему пользователя pol34 в Электроника
Эмм, а где этот пункт про оборудование? Я когда поворотку подключаю, в настройках меняю коэффициент по оси Y (movement precision) в зависимости от диаметра гравируемой детали. Или вы это и имели ввиду? -
В плагине corellaser у меня на выбор либо мм/с либо м/мин. Сначала начал переводить потом догадался, что можно переключить)
проблема гравировки двуслойного пластика
acter86 ответил в тему пользователя nadoje в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Хорошо, недавно чистил!) Дым весь вытягивается. -
Не прорезается после минут 10 работы. Можно мощность добавить, но тогда будет слишком жечь в начале. Вообщем ясно, что вариантов может быть куча, будем искать. Пока добавил немного мощности и периодически паузу нажимаю. Всем спасибо за советы) -
Юстировку проверял, фокус тоже. Да и если бы что-то не так было с этими параметрами думаю на одном и том же места стола был бы один результат, а он разный если на нем отгравировать один бейдж и когда на этом месте гравируется шестой по счету. Можно чиллер подстроить попробовать, но не думаю что в нем дело. Я наблюдал за температурой, порой попадает и на 20 градусов то место и на 22.5, один результат. -
Да станку то 4 месяца только и работает он по вечерам. Чиллер CW5200, температуру держит, до 23 доходит и охлаждает до 18. -
Поменял пластик, стало прорезаться это место! А еще я заметил, что при длительной гравировке падает мощность, например 7 бейджов по вертикали, первые 5 хорошо, последние два мелкие места не прорезает. Если нажать на паузу и потом снова запустить, нормально все, но не всегда помогает. В чем причина? -
А всегда думал, что цифра мощности на дисплее это как бы ограничитель! Т.е. если на дисплее 80%, а в проге задать 90%, то станок будет резать на 80%. Но и версию большинства не отрицаю, надо проверить! У меня на дисплее стоит 90% и максимальную мощность которую я ставлю в кореле это 87%, при этом значении ток не превышает 25 мА. (рекомендовано Reci). Т.е. если я поставлю на дисплее 100%, то ток должен увеличиться.) Труба Reci 80(90). -
Здравствуйте! Дайте совет пожалуйста! Вот фото, скажите общее впечатление и как сделать, чтобы основания у цветочков до конца прорезались. Пластик брал в GRM. Труба reci 80, скорость 300, мощность 17, 400 dpi, линза 1,5. Фото со вспышкой и без. В живую выглядит где-то посередине между этими двумя снимками) -
Сначало посмотрел цены в городе, нашел самые низкие и поставил чуть ниже, это до появления станка! С появлением станка начал считать отталкиваясь от часа работы и объема заказа. Например час 2000 для заказа до 50 метров реза и так далее чем больше метров тем дешевле час. Гравировка аналогично по времени, в плагине для корела есть кнопка посчитать время, правда она врет в большинстве случаев в большую сторону) А так выходит квадратный сантиметр 1.5-4 рубля в зависимости от объема и настроения!)) Кстати те цены которые поставил в начале в переводе на время меня вполне устроили, можно даже ниже, но пока так оставлю)
Вот и я тоже так думаю, успокаиваю себя тем, что стабилизатор вещь нужная и я не зря потратился)
И я обладатель сего агрегата! Мне повезло больше и проблемы описанные ЛазерДизайн у меня не случались. тьфу-тьфу-тьфу. А так все отлично работает. Единственное, что напрягает комп иногда пишет "Устройство неопознанно" и т.д и т.п.Т.е. комп не хочет подключаться к станку. Решается перетыканием юсб портов, сменой концов у станка и компа, а когда ничего не помогает приходится переходить на флешку. А на сл. день все снова работает) Кабель от станка стараюсь не шевелить, как бы соединение не пропало)) будут вопросы-спрашивайте)
Ну может я не правильно его назвал, не сетевой фильтр, а обычный удлинитель для компов. Вообщем купил стабилизатор, включил в отдельную розетку, посмотрим что измениться) Входящее напряжение порой опускается до 216 в на стабилизаторе, могло ли это влиять на мощность трубки?
Да вроде все есть. Хотя я сейчас подумал, станок и чиллер подключены через один сетевой фильтр. Может когда чиллер включает режим охлаждения, на станке падает? Хотя врдое на 3 квт фильтр написано рассчитан...
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня тоже небольшой вопросик назрел. Когда у меня появился первый заказ на резку оргстекла 6 мм начал подбирать параметры. Резал кубики, отлично резались при 14 мм/с. Когда начал резать боевую деталь было куча недорезов. Пришлось скорость снизить до 10 мм/с. Сегодня такая же ерунда произошла с 4-ой, пробы были успешны на 20 мм/с, боевые детали пришлось резать на 18 мм/с. Почему так происходит? Юстировку проверял вчера. Труба 80, мощность ставил 85.
А что с воздухом делать, подавать? И еще за счет чего достигается матовость, т.е. интересна сама физика процесса? У меня у соседей американец стоит, чтобы получилось матовость они гравируют на нем в режиме растра, и изображение делают серым, если сделать черным матовости не будет. Вот я и задумался над физикой матовости, не думаю что только американцам это дано т.к. видел на форумах отличную матовость и на китайцах. У меня трубка 80Вт, если ставлю 25 % мощности скорость 300 он выплавляет чуть ли не на миллиметр гравировку, остановился на 17%. Без воздуха на матовость и намека нет, с воздухом на гравировку ложится пыль выжженная и вроде что-то похоже.
Присоединяюсь к вопросу, как добиться матовости при гравировке? Получается что лазер просто оплавляет область гравировки, салфеткой протереть и почти ничего не видно..((
А кто нибудь гравировал загтовки для Метазы, сердечки, адресники там всякие? Не пойму из чего они сделаны, но на чистую лазер даже следа не оставляет, паста КТП-8 припекается, но не равномерно, получаются местами светлые участки, вообщем не гуд. Перепробовал все мощности, не выходит как надо, или выходит более менее но через раз или два. Если ставить мощность меньще 90% то потом можно легко ногтем стереть. Что не так может быть? Может пасту всетаки нужно LMM6000 или КТП наносить тонким тонким слоем, разбовлять со спиртом и потом сушить, а то я ведь сразу намазал и в гравировку.
В разных магазинах пленка Oracal называется или ПВХ пленка или виниловая. Так ни то ни другое нельзя же резать? Или от пленки идут незначительные выделения? Или есть пленки не ПВХ и не виниловые? Просто тоже хотелось бы резать, это решило бы много проблемы.
Вообщем гиблое дело оказалось со сверлами, не стоит оно того, чтобы трубу сажать.
Ну видимо есть свои причины почему ищются исполнители на стороне, нынешние их чем-то не устраивают, скорее всего ценой. Другой вопрос, если я на этом заказе со временем отобью стоимость трубки и еще заработать смогу, при таком раскладе есть смысл?
