acter86
    43
  • Дней в лидерах
Последний раз acter86 выиграл 17 января 2016
Публикации acter86 были самыми популярными!
3 ....
О acter86
    Ульяновск
    Лазерная резка
    RAYLOGIC V11 1290 и 6090
2 033 просмотра профиля
  1. У меня факелить начинает когда сильно загрязнены рейки стола. Выход чистить рейки либо добавлять воздуха около 1 атм. Может кому пригодится)
  2. Подскажите пожалуйста по внешнему виду линзы можно узнать, что она уже приходит в негодность?
  3. Да, тоже такое замечал. Еще когда в реклаб приезжал на знакомство со станком. Сказали, что станок плохо заземлен поэтому стреляет иногда при выключении. Свой вроде нормально заземлил, но всеравно периодически стреляет. А по пальцем лазером это конечно жестко.
  4. Мне тоже так кажется. Только я не вижу разницы при работе с компа и с флешки. Когда с компа рабочий фаил передается по юсб порту, а когда с флешки он сначало копируется на флешку, а потом на станок. А цифры на станке меняю когда юстировку делаю, чтобы бумажка не сильно горела.
  5. Эмм, а где этот пункт про оборудование? Я когда поворотку подключаю, в настройках меняю коэффициент по оси Y (movement precision) в зависимости от диаметра гравируемой детали. Или вы это и имели ввиду?
  6. acter86
    Резка акрила
    В плагине corellaser у меня на выбор либо мм/с либо м/мин. Сначала начал переводить потом догадался, что можно переключить)
  7. Хорошо, недавно чистил!) Дым весь вытягивается.
  8. Не прорезается после минут 10 работы. Можно мощность добавить, но тогда будет слишком жечь в начале. Вообщем ясно, что вариантов может быть куча, будем искать. Пока добавил немного мощности и периодически паузу нажимаю. Всем спасибо за советы)
  9. Юстировку проверял, фокус тоже. Да и если бы что-то не так было с этими параметрами думаю на одном и том же места стола был бы один результат, а он разный если на нем отгравировать один бейдж и когда на этом месте гравируется шестой по счету. Можно чиллер подстроить попробовать, но не думаю что в нем дело. Я наблюдал за температурой, порой попадает и на 20 градусов то место и на 22.5, один результат.
  10. Да станку то 4 месяца только и работает он по вечерам. Чиллер CW5200, температуру держит, до 23 доходит и охлаждает до 18.
  11. Поменял пластик, стало прорезаться это место! А еще я заметил, что при длительной гравировке падает мощность, например 7 бейджов по вертикали, первые 5 хорошо, последние два мелкие места не прорезает. Если нажать на паузу и потом снова запустить, нормально все, но не всегда помогает. В чем причина?
  12. А всегда думал, что цифра мощности на дисплее это как бы ограничитель! Т.е. если на дисплее 80%, а в проге задать 90%, то станок будет резать на 80%. Но и версию большинства не отрицаю, надо проверить! У меня на дисплее стоит 90% и максимальную мощность которую я ставлю в кореле это 87%, при этом значении ток не превышает 25 мА. (рекомендовано Reci). Т.е. если я поставлю на дисплее 100%, то ток должен увеличиться.) Труба Reci 80(90).
  13. Здравствуйте! Дайте совет пожалуйста! Вот фото, скажите общее впечатление и как сделать, чтобы основания у цветочков до конца прорезались. Пластик брал в GRM. Труба reci 80, скорость 300, мощность 17, 400 dpi, линза 1,5. Фото со вспышкой и без. В живую выглядит где-то посередине между этими двумя снимками)
  14. acter86
    Вопрос чисто коммерческий
    Сначало посмотрел цены в городе, нашел самые низкие и поставил чуть ниже, это до появления станка! С появлением станка начал считать отталкиваясь от часа работы и объема заказа. Например час 2000 для заказа до 50 метров реза и так далее чем больше метров тем дешевле час. Гравировка аналогично по времени, в плагине для корела есть кнопка посчитать время, правда она врет в большинстве случаев в большую сторону) А так выходит квадратный сантиметр 1.5-4 рубля в зависимости от объема и настроения!)) Кстати те цены которые поставил в начале в переводе на время меня вполне устроили, можно даже ниже, но пока так оставлю)
  15. acter86
    Резка акрила
    Вот и я тоже так думаю, успокаиваю себя тем, что стабилизатор вещь нужная и я не зря потратился)
