VladMgn
ПРОФИ-
60 -
7
Все публикации пользователя VladMgn
Куплю чиллер CW-5000/5200 (S&A) в хорошем рабочем состоянии (Челябинская область) для оперативности почта - magi2{собакен}mail.ru
Должностная инструкция оператора лазерной установки
VladMgn оставил отзыв к файл пользователя PavelK в Прочая документация
Рыскаю по форуму. не могу найти где видел - с какой стороны трубки входной штуцер для охлаждения ? сомнения чего то нахлынули ) вроде по логике выходное зеркало не должно перегреваться, чтоб пятно не осталось, с другой стороны - глухое зеркало тоже может перестать отражать...
у нас на 9g через год кнопка стрелочка вниз стала плохо срабатывать
а что там за линукс ? вполне думаю можно русифицировать )
Все хороши, очень трудно сделать выбор, но по сложности и "ювелирности" наверно все таки роза )
Есть ли контроллеры для компрессора ? крутить каждый раз неудобно, в задании слоев можно выбирать обдув или без обдува, значит и выключаться он может...
Кабель может usb длинноват ?
Не могут, но мелкие детали лучше получаются, если в кореле битмапить более чем 5000 пикселей на дюйм, особенно при гравировке с шагом 0,03 "й" видно с размером Arial 3, смысла правда не вижу делать шрифт меньше 4, глаза отваливаются рассматривать,
- 38 ответов
значит и reci с браком идут
Пробовал в лазервоке на маленькую скорость обратное смещение ставить в настройках, что то не помогло, надо еще попробовать побольше значения...
Для 6 лазервока есть русский яз, там понятней
Не запускается процесс резки на laser work 6
VladMgn ответил в тему пользователя Navi в Программщина
в битмап переведи, если уж нет никакого способа переделать файл. -
В том то и дело что скорость минимум ) Что удалось выяснить - видимо глюк прошивки, у меня если скорость от 13 мм/с и выше то все норм - квадраты квадратные, круги круглые, если меньше 13 - то все скашивает не зависимо от изображения, кривые или битмап.
Чтоб не начинать новую тему, спрошу здесь. Сталкивался ли кто с такой бедой - при гравировке кружочка диаметром 5-10 мм на маленькой скорости 5-10 мм/с в одну сторону - круг расплывается в овал, причем что по X, что по Y, если ставить swing - двунаправленную гравировку, то все норм, где это может настраиваться ? Не понятно то ли rdcam так отправляет, то ли сам станок программно сдвигает, т.к. на нормальных (и больших) скоростях все хорошо - ремни и механика в норме
аккумуляторы
В настройках станка 1) считать 2) выбрать нужную ось 3) проверить или изменить параметр 4) записать 5) резет (перезагрузить станок) 6) пробовать разные квадраты p.s. по Y у меня 29.92500
луч в трубке не "магнитится" к металлическому кольцу со стороны выхода когда светит ?
По мне так выкинуть купол, вентилятор и поставить улитку, что тянет на крышу воздух Да и меньше глюков - да и материал "присасывается" к столу ))
Подойдут на материнку rdlc-320 с прошивкой RDLC-V5.00.30 Позвоните в реклаб, уточните какую плату установили, может заодно расскажут почему размер не совпадает
матплату какую поставили ?
Какой аппарат ? если 9g 530 v5 могу скинуть файл со своими настройками, заливаются в аппарат через rdcam
@Lazerboy
присоединяюсь к вопросу, клише для тиснения на на нем делают ? есть ли фото работ ?
