Spitfire
4 -
0 ....О Spitfire
Смоленск
кожаные аксессуары
выбираю
Прекрасное видео, спасибо! Прозвонил провода, все норм. Поменял местополжение куска оргстекла что бы минимизировать пробитие и .... появился луч. режет как ни в чем не было. Т.е. на том же режиме что и всегда, детальки высыпаются, т.е. значительной потери мощности нет. трубка и блок живые. Но как только убираю оргстекло из блока, искру начинает пробивать на корпус высоковольтного блока - внутри дуга. Что делать? В общем вижу пробой на изоляции от катушки, попробую заизолировать и надеть пару трубок термоусадок. продолжу эксперименты в понедельник. Благодарю за поддержку! Отпишу!
- 7 ответов
- блок розжига
- пробой
Заземление есть. Провода все на месте. Подумал было на амперметр - коротнул выводы, точно также пробив искрой на корпус. Скажите - разве трубка так может мгновенно выйти из строя, без видимых причин? И на ваш взгляд - высоковольтный блок работоспособный, с ним все в порядке?
- 7 ответов
- блок розжига
- пробой
Я прежде чем писать сообщение почитал по этим ссылкам.. Трубка не перегревалась - стоит охладитель из оконного кондея - диапазон температур 16-19 градусов. Зеленый светодиод загорается, например при нажатии на кнопку Pulse
- 7 ответов
- блок розжига
- пробой
Spitfire подписался на Луча нет. Искра есть
Здравствуйте, форумчане! Внезапно как водится. Поставил обычное задание. Началась резка. В какой то момент глянул на процесс, часть заготовок вырезано, голова катается, а луча нет. При нажатии на кнопку тест, увидел, что стал подгорать красный светодиод (laser) который потом и вовсе оплавился и сгорел. Вероятно на него стала пробивать искра. Перепаял светодиод. Искра пробивает на корпус рядом с катушкой. С красного кабеля искра тоже есть, пробивает на провод прикрученный к корпусу станка. Зеленый светодиод на блоке розжига не горит. Не могу понять, если с блока розжига есть искра, то что то с трубкой или искра да не та? Но трубка целая, воды в ней нет. Буду признателен за любые соображения. Видео в аттаче VID_20210703_213555.mp4 VID_20210703_203240.mp4
- 7 ответов
- блок розжига
- пробой
