57 -
3
Все публикации пользователя sicobeast
Проблема скорее всего механического характера. Однако такое бывает при недожатии линзы. Особенно если стоит мощный обдув вышеупомянутой. В некоторых соплах не ставят уплотнительные резинки. Стремно бывает ее пережать.
На RABBITе 1290 с двумя вытяжками...всего то кошелечек гравирнули... на следующий день все подшипники и оси с налетом ржавчины) Я полагаю что бы предупредить образование паров соляной кислоты необходима подача углекислоты. Однако это лишь мое предположение. На практике еще пробовать не довелось....
Ну насколько я знаю все ПВХ и ВИНИЛ составляющие для железа станка не очень то гуд. Даж при хорошей вытяжке..Поправьте если что не так...
режет на два раза по краям линии а стоит один
sicobeast ответил в тему пользователя vasiliy19 в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Эта проблема обычно от того что файл создан бывает в Адоб Иллюстраторе ....там эдакая Художественная кисть в 2стороннем векторе рисует!!! -
На здоровье)))
Нет ни какой конкретики в помощи выбора станка. Подскажите!
sicobeast ответил в тему пользователя MCK в Что выбрать?
ВЫ тогда в полной мере тех задачу озвучте. Станок то от балды любой взять можно... -
Ну если уж впритык то труба 130ватт. На меньшей нет смысла резать вообще такие размеры. Хотя если по листику в день то и 60тка пойдет) Стабилизатор могу посоветовать "Ресанта"..тут вам киловатт на 5 надо. В Москве это стоит прибл. 8 тыщ.рублевин) -
Стабилизатор напряжения.
sicobeast ответил в тему пользователя LeonidGogolev в Дополнительное оборудование
Обычно берут с запасом. В электрике как правило ничего впритык не бывает. Если на стабилизаторе будет только станок исключительно....то порядка 1кило +1кило с запасом. итого 2кватт -
Новый БП лазерного чпу. Проблема в подключении.
sicobeast ответил в тему пользователя sicobeast в Полезные советы
ну вот у вас как раз 4 пина и идут с бп на мать. 24, gnd ?5v и Lo на 4 пина с такой же маркировкой. Еще 2 правых 4пиновых на шаговики. ну и как ранее писал) В вашей конфигурации идет бп скрещенный с блоком розжига "высоковольтник". 24 гнд- питают мать. Lo и 5в управляют лазерным лучом ) у меня немного иное поколение материнки) я так полагаю что разъем TL GND предусмотрен на подключение отдельно блока розжига трубы. -
Скиньте пожалуйста фото ваших блоков питания. Не совсем понимаю у вас там гибридный или раздельный. По идее на 40ватт идет гибридный. НО тут как знать. И желательно фотку материнки. Они разных поколений есть насколько я знаю 1) у меня таких нет 2)могу ошибаться но я бы их не трогал 3) у меня задействова 1 GND на обе оси.. NC не подключен . Скорее всего это концевик подъемного стола.(могу ошибаться) 4) 24в и гнд это идет питание от БП для матери. 5В и Lo у меня подключено к TH и TL соответственно. Притом все работает отлично. Однако ранее админ форума уже писал что возможно это не совсем корректно касательно 5в и Lo Высоковольник. 1) Правильно (при учете что если у вас БП гибридник) 2) Да кидаем перемычку 3) Здесь все правильно. Минусовой провод на трубе будет тонкий синий, может черный. в общем тот что ближе к выходной линзе. касательно "монитора" это миллиамперметр Просто судя по описанию контактов ваш "Высоковольник" это скрещеный БП и высоковольник 2 в 1. для этой мамки может не потребоваться отдельный. -
К сожалению у меня проблема со временем. Очень постараюсь ее осветить в ближайшем будущем!
1) Вы все правильно поняли. Да это именно фанера. Лучше использовать орг стекло)2) Смола использовалась для проверки силконовой формы. Просто не было шоколада) 4) Судя по всему мне придется запилить сабж на эту тему. Займусь как-нибудь и постараюсь все подробно обьяснить)
Спасибо большое за ответ! Мне видимо еще не хватает опыта именно в этом вопросе. Буду развивать) Обожаю черпать и поглощать полезную информацию))))
Конечно можно) Всегда рад поделиться) По поводу "как и на чём льете" тут не совсем до конца понял вопроса. Пожалуйста уточните) По поводу дегазации ...ну по началу этим не сильно обременялись. Используем марки довольно сильно текучие. Пузырей как правило не оставалось. Если к примеру говорить о пищевом силиконе он прозрачный и все пузыри видно. До схватывания как правило все вылезает. Если какая то паразитка остается на форме то банально ее протыкали иголочкой). Чуть позже конечно заморочился) Я взял герметичную кастрюлю(судя по всему для варки сусла или чего то аналогичного). Врезал в нее штуцер) Из старого жигулевского насоса для закачки масло в кпп и насоса немного похимичив сделал обратный насос. Вакумный тобишь. Результат уплотнения форм и ее дегазациии конечно потрясающий по сравнению с прежними) В основном по металлам я занимаюсь ковкой и холодной обработкой. Сейчас заморочился литьем. Кстати теже самые "лазерные технологии" в этом ой как помогают)
Спаааасиииибо боольшое)))))))))))))))))))
Подскажите как вы определили? Я конечно не гуру в электронике.Смотрел по даташиту ...не нашел. Мож у меня руки и тазобедренного сустава(((( Если на форуме сабж подобный есть..дайте ссылочку поожааалуууста))
Товарища Админ-нащальника....а мне еще рано в профи?
Заранее прошу извинить за качество некоторых фото.Данный образец силиконовых форм мы изготавливали при помощи матрицы которую изготовили на чпушке лазерной. Отливка на фото выполнена в эпоксидной смоле. Есть фотография которую нам присылал заказчик. Там отливка уже в белом шоколаде но увы сервер мне сейчас недоступен((( Размер отливки примерно 5на3см на сколько я помню. Данные шоколадные шильдики создавались на торт "Москва" для одного ресторана их Москвы. Лично по мне мы бы могли еще над ней поработать, но заказчику так понравилось что он заказал еще форму со своим логотипом. Силикон здесь пищевой(сертификат имеется), термостойкий. Ко всему у нас неплохо идет косплейная атрибутика если вам это интересно. Мы позиционируемся не совсем как мастерская "лазерной резки". Больше как творческая, художественная мастерская) Потому зачастую изделия из фанеры и пластика вырезанные на лазере у нас идет ка полуфабрикат для дальнейшего создания чего-либо. Меч изображенный на фото имеет длину 1,8метра. Изготовлен на лазерном станке с рабочим полем 40на 40 еще давным давно) В общем много чего у нас идет хорошо) Возможно кто то не знаком что такое косплей. Это пародирование персонажей АНИМЕ мультиков фанатами этого жанра)
конечно сами) скину как буду дома)
Ну я положим в лазерной резке не так давно. Пару лет где то так. Постарался конечно углубиться насколько смог. Ко всему так подхожу. В остальном кроме сего металлом занимаюсь лет так 13...ковка,токарка, сварка, термическая обработка и т.д. За последние 5 лет пришлось с огромным количеством материалов работать не металлического типа..уж не знаю насколько нежными..но наверно просто не удивляюсь уже никакому стандартному или нестандартному решению) Я так понимаю вы некогда сталкивались с подобной проблемой судя по всему?)
У нас хорошо идут коробочки, шкатулочки самых разных размеров и форм.Причем постоянно идут) Силиконовые формы под выпечку. Кухонные полки (это уже делаем в ручную).
Ну прошу пардона если вас задел мой резкий ответ достопочтеннейший дон) Я просто руководствовался логикой. Ежели бы щетки вполне хватало рук а не именно гравера...таки я бы просто предложил воспользоваться жесткой кистью. Так что не серчайте)
Нужна помощь при запуске гравера Минимо 0503
sicobeast ответил в тему пользователя Olga в Общие вопросы
Да не за что) Рад помочь! Надеюсь ваша проблема решится в кратчайший срок и вы сможете начать работать) Всех благ!)- 29 ответов
- лазерная трубка минимо
- запуск
Бывало у меня и пена и пузыри и даже простите ошметки от цветения в трубе. Даже антифриз чистый заливал. ВСе это дело легко промывается, выходит, выползает при правильном расположении трубок ввода и вывода в трубе) Попробуйте слить все под 0. Поставьте помпу на минимальную мощность и закачивайте до победного) При отсутствии желаемого результата повторить) Анатолич правильно говорит. Лишнего ничего недолжно быть. Только охл. жидкость.
Вообще станок как выяснилось поставляла какая то фирма. Название мне мало известно. Фирма если не ошибаюсь Московская.- 29 ответов
- запуск
