smoke
24 -
1 ....О smoke
- День рождения 15.11.1984
Контактная информация
Website URL
tpk-magnit.kz
Щучинск
Реклама, сувениры. полиграфия
Лазерный гравер Raylogic(Qualitech) 9G 530 V.4
Лазерный гравер Qualitech 9G 530
2 394 просмотра профиля
Всем доброго дня помогите пожалуйста подобрать движок для Лазера на замену
- 6 ответов
- 57 h250c408
- шаговый двигатель
Нет блок исключаем блок полностью рабочий проверял на другом станке. Причина была именно в плате управления как мне сказали ремонтники там было замкнуто управление блоком Можно подробней про батарейку?
Блок есть 1 на запасе но думаю блок в порядке раз луч есть.
Нужна помощь. Не понятно из за чего что-то замкнуло сгорел блок розжига и на компе материнка, блок и пк отвез в ремонт блок починили. После установки блока в лазер при включении станка сразу шел луч и не отключался, отключил блок от платы управления луч отключился. Отвез плату управления кулибиным сказали что отремонтировали поставил ее на станок все нормально блок работал только при нажатии кнопки тест. Но когда подключили пк к станку был щелчок и пошла вонь паленым короче на плате управлени все перегорело и луч опять стал работать постоянно. Где и в чем искать проблему? Заказал новую плату с Китая и вот думаю если к новой буду подключать вдруг тоже самое получится.
Может че не правильно подключено
Блин не фига не работает подключил красный датчик лампа работает без воды
Пришла беда потек датчик и убил лампу тварь лампа треснула и перестала работать. Стоял черный датчик воды на него поступала вода через тройник если поставить красный через него проходит вода напрямую что то в подключении нужно менять или можно подключить к старым проводам?
Raylogic (Qualitech) 11G 690 или Kamach II 1060
smoke ответил в тему пользователя smoke в Что выбрать?
Не правильно посчитал доставку с доставкой и растаможкой выходит 6000 уе заказал теперь буду ждать обещают доставку в течении 40 дней. Да поддержка из Китая инженер говорит по русски попросил номера телефонов клиентов кто брал с России или Казахстана у них станки дали позвонил двоим люди довольны оборудованием поддержка работает гарантия два года -
Нашел за 600 км 3мм 2/4 класс только блин еще через таможню надо провозить
- 45 ответов
- лазерная гравировка
- породы дерева
А если меньше хуже будет гравировка или резка? По незнанию купил линзу 76,2 для чего ее можно использовать?
- 293 ответа
- фокусное расстояние
- фокус
- (и ещё 6)
Я б с удовольствием покупал но в моей дыре негде 4мм покупаю клас 4 и шлифуем шлиф машинкой сучки задолбали
- 45 ответов
- породы дерева
С каким фокусным расстоянием взять линзу для резки и гравировки фанеры 4 мм труба 60 ват? Заранее благодарю
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
Кто и как шлифует фанер?
Понятно забуду буду рассматривать китайца http://www.signcnc.ru/a/ru/product/laser/02/0319/343.html -
А как интересно ХАЛК 90
