SergD
14 -
0 ....О SergD
Где то здесь
производство
Grbl 1200х900
SergD ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Поменял трубу , как снова к жизни вернулся -
Минимальная / максимальная мощность лазера CO2.
SergD ответил в тему пользователя SergD в Полезные советы
Спасибо- 5 ответов
- настройка блока розжига
- ток
Влезать в БВН не буду, а вот софтом можно попробовать, а как определить порог минимума (на листе бумаги, картона, фанеры) или как то по другому?- 5 ответов
- ток
Здравствуйте. Вопрос вот в чем. Знаю что надо настраивать максимальную мощность лазера (по миллиамперметру в зависимости от трубы), а вот в некоторых постах проскальзывает про минимальную мощность. Так вот вопрос надо ли ее настраивать, если да, то как? Заранее спасибо.
- 5 ответов
- ток
А из какой программы печатаете?
Спасибо. -
Спасибо что развеяли другие сомнения. -
Здравствуйте. Уважаемые гуру СО2. Скажите глядя в моду )) трубе приходит пипец? Стала плохо прорезать фанеру (не на тех скоростях и мощности, как раньше). Труба Lasea F4, дата производства 08.23, БВН MYJG 120W. Слева выстрелы с расстояния примерно 10см, справа 90см. Блок был подключен на прямую и мощность управлялась с помощью переменного резистора, включение лазера происходило с помощью кнопки подключенное к контактам G и L. Заранее спасибо. -
Резко пропала мощность, но не сразу.
SergD ответил в тему пользователя [email protected] в Электроника
Здравствуйте, вопрос, а можно протирать зеркала (зеркало у трубы) и линзу средством для снятия лака? Спасибо Или все таки лучше ацетоном.? -
У меня портал фабричный , а вот управление переделанное (такое купили) и стоял вот такой контроллер. Так что не уверен по поводу кастрации.)
Спасибо. Еще не добрался что бы от чиллера сделать управление на проток воды. Но в планах это имеется. Пока в этом надо разобраться. Ну это точно программная фигня. Так как до этого стоял другой контроллер и работало это все через Math , вчера все вернул в зад, режет нормально.
Труба LASEA F4, блок розжига и как включил во вложении.
С кругом тоже печаль. Попробовал другую прошивку залить, тот же баян.
Здравствуйте. Прошу помощи, ни как не могу понять в чем проблема, пытаюсь вырезать квадрат (другие фигуры еще не пробовал), а в углах не дорезает (такое ощущение как будто он сбавляет мощность) Добавление мощности не помогает. Лазер СО2, контроллер MKS DLC32 V2.1 установлена последняя прошивка с гитхаба. использую софт в основном LightBurn не часто LaserGRBL. В LaserGRBL тоже самое. Изменение софта проблема не изменяется. Заранее спасибо. Фото реза прилагаю. настройки контроллера: $$ $0=10 $1=25 $2=0 $3=5 $4=0 $5=1 $6=0 $10=1 $11=0.010 $12=0.002 $13=0 $20=0 $21=1 $22=1 $23=5 $24=300.000 $25=1000.000 $26=250.000 $27=1.000 $28=1000.000 $30=1000.000 $31=0.000 $32=1 $49=0 $50=0 $38=1 $40=1 $43=0 $100=19.750 $101=29.582 $102=80.000 $103=100.000 $104=100.000 $105=100.000 $110=10200.000 $111=10200.000 $112=6000.000 $113=1000.000 $114=1000.000 $115=1000.000 $120=500.000 $121=1800.000 $122=500.000 $123=200.000 $124=200.000 $125=200.000 $130=450.000 $131=450.000 $132=50.000 $133=300.000 $134=300.000 $135=300.000 ok
