33 -
Все публикации пользователя Kalashnikov_54
даже так? не сталкивался... Хотя и не искал таких путей.
- 25 ответов
- клей
- клей для фанеры
Клей МОМЕНТ СТОЛЯР super PVA Я вас понимаю)
- 25 ответов
- клей
- клей для фанеры
а вот если фанеру морилочкой пройти (сразу лист, чтобы потом не париться), то не отстанет. А вообще и без этого прекрасно, мы делаем и все ОК. Но вообще, больше люблю магниты без печать, с детальной качественной гравировочкой) Правда это для души остается только, у нас с шефом понятия о качестве разбегаются - там где у него "пойдет", у меня волосы с головы на спину и обратно мигрируют. А где меня устраивает, ему это долго... Вот так и боремся) Хотя сколько уже настаиваю - купите линзу короткофокусную и будет всем счастье, но нет, видать не судьба(
- 25 ответов
- клей
- клей для фанеры
а не проще самоклейку с ламинацией на фанеру накатать, а потом нарезать?
- 25 ответов
- клей
- клей для фанеры
это видать че то в настройках. посмотри тему вот я ссылку выше скинул
может тут чего есть?
Вообще возникла мысль что у вас есть небольшой люфт в отмеченой зоне. Если разобраться логически, то шестерни на которых расположены ремни двигающие каретку на себя/от себя имеют между собой задержку из-за люфта. и вот еще, проверьте как отразится на смещении если один и тот же круг будет гравироваться: - по часовой стрелки - против часовой стрелки - и из разных точек: сверху, снизу, слева, справа. Если выявится какая то закономерность, дело в механике. Но вообще, вопрос действительно на миллион долларов... оу) уже решили) извиняюсь, не внимательно перед сном тему бегло просмотрел...
Скиньте файл в корале, посмотрим. скорее всего не гравируется из за проблемы в исходнике... А по смещению встречный вопрос: после гравировки сразу идет рез или вы его отдельно запускаете? если отдельно, то у вас один из ремней (а может и больше) расслаблен, т.к. в точку "0" возвращается не коректно, тоесть не встает на место. Если сразу, то исходник. Если бы дело было в юстеровке, то рядом с резом был бы подплавленный край в одной оси. Это когда луч смещен, и на выходе из сопла слегка задевает его где и приломляется. Если нет, то надо думать. Как говорится, век живи, век учись) Но на файл я бы взглянул конечно... а вот юстеровочкой брезговать не стоит... Вообще проблема преобретает статус проблемы при условии, что станок отъюстирован и т.д.
Kalashnikov_54 ответил в тему пользователя DESIGNER в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
А что его жалеть? Вытяжка отличная, продув нормальный - 135 литров в минуту. Так что станок в целости и сохранности) Я вообще, щипитилен в этих вопросах, к технике как к другу) -
И не последние)
Да пожалуйста) Я вашим способом, кстати, избавился от проблемы когда магниты на виниловой основе без ламинирования резал. на заметку) -
Если все отъюстировано, чисто и с воздухом нет проблем, то дело в фанере. Мы недавно взяли фанеру в другом месте, так она прирезке то воспламенялась, то тлела прямо на глазах. Либо с клеем что то не так, либо с сырьем + влажность.
Kalashnikov_54 ответил в тему пользователя cooldanil в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Всем привет. Я гравирую двухсторонний пластик время от времени и пользуюсь обычным космофеном 20. все прекрасно и тереть сильно не надо и следов не оставляет. -
АААААА Помирает трубка на глазах
Kalashnikov_54 ответил в тему пользователя PavelK в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
День добрый! У меня чиллер SL-1D держит стабильно 10,2 градуса. Пару раз чистили когда такая проблема была. Да и водичку меняем почаще... А в последний раз столкнулся с такой же проблемой, решение нашлось вообще в неожиданном месте - так случилось что я на 7 месяцев покидал лазер и за ним толком не следили. Так вот, снял линзу и боги! Она вся была грязная, еле оттер... заодно и зеркала почистил. Вообщем это очень помогло. -
Коллега, стекло как правило экструдированное, а значит, на производстве пропускается через валы. В нем как бы свое "натяжение" есть. Его не промывать после гравировки надо, а продумать. Либо если промывать, то не сразу, хотябы через часов 12. пробуй. -
Опаленные края при резе фанеры 3мм
Kalashnikov_54 ответил в тему пользователя Dendi в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Все верно, отличный компрессор и хорошая вытяжка имеет все шансы избавить вас от этих неприятностей либо шлифмашинка. -
Изготовление печатей на Raylogic 304 mini
Kalashnikov_54 ответил в тему пользователя bukashkin2005 в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Добрый день! А вы пробовали на мелких элементах дать контур снаружи в корале? Попробуйте. Да и товарищ выше верно заметил, что для качественной гравировки, а тем более мелких элементов требуется короткофокусная лиза. Если будете делать на одном месте гравировку в 2 прохода, то при 2-ом проходи поднимите стол на высоту уже существующего реза дабы сохранить фокусное расстояние. -
Сталкивались и не раз. После того как вы в корале перевели текст в кривые обратите внимание сколько там узлов. Скорее всего лишних там ну очень много. У берите лишние, лезер запинается о них. А если и это не поможет, сбавляйте скорость, маленькие масштабы на низкой скорости гравируются на ура! Просто иногда трассируют сканы и не уделяют внимание этим тонкостям. Видел и таких)
Доброе время суток! Тут вас спасет только очередь резки если: 1 - каждый из элементов дорезает полностью. Например у вас орнамент из множества квадратов и завершая каждый квадрат полностью, лазер приступает к резу следующему. 2 - А если в таких же условиях он к примеру вырезал 3-и стороны одного квадрата и не вырезав 4-ую переключился на следующий, то тут надо поработать в корале. Берем этот квадрат, объединяем и соединяем точки узлов в одну. В противном случае лазер видит каждую из сторон квадрата как самостоятельный элемент.
Здравствуйте. Вот только что выложил 5 файлов и на этом не остановлюсь) Хотел бы присоединиться к пользователям закрытого раздела ПРОФИ. P.S. "Заявка)"
