obito2313
14 -
2 ....О obito2313
Пермь
Большое производство
Ruida
Трубка сдохла, по этому ток в корпус бил
Точно не катод. Труба новая относительно
Да верно Но к сожалению появилась новая проблема... 2021-05-11.mp4
Приветствую, сам понял свой косяк(( Только что стоял ковырялся) 05.05.2021.mp4 05.05.2021.mp4 05.05.2021.mp4
obito2313 подписался на Точка origin и рамка (frame)., Вопросы по программе RDWorks, Не могу подключить чиллер CW-3000 и и 1 другой
05.05.2021.mp4
obito2313 ответил в тему пользователя Ивангай в Дополнительное оборудование
Проблема была в помпе, разобрал её, что-то с контактами было видимо- 5 ответов
- чиллер
- подключение
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу помочь, контроллер RD6445. Проблема такая : когда пытаюсь выставить мощность на контроллере для юстировки, для того чтобы поймать луч на выходе делаю мощность меньше 10, чтобы точка была меньше на скотче прозрачном. Луч ведёт себя одинаково, большой прожиг что при 8, 5, 3 процентов мощности, mA тоже не меняется при 50% 15-18mA и при 3% мощности тоже самое. Залез в контроллер хотел поменять миллисекунды выставлено было 0, поставил 0,03 нажал enter, снова зашёл проверить, а значения не поменялись, думаю что проблема в этом, может стоит какое-то ограничение в программе ? Знаю что при 5% БВН не должен давать ток на трубку( либо маленькие токи что даже луч не генерируется). Чем больше начинаю копать, тем больше понимаю что я вообще ничего не знаю, это и завораживает:) Завтра на видео сниму и прекреплю к вопросу.
Добрый вечере , при включении чиллера горит 888 и не качает антифниз- 5 ответов
- чиллер
- подключение
Как измерить mA который выходит на трубку?
obito2313 ответил в тему пользователя obito2313 в Электроника
Спасибо -
Узнал что на трубку нужен определённый mA как его измерять и куда щупы подсоединять от мультиметра? К Kатоду и Аноду? или как то по другому?
Доброго дня. Получилось, стоило потыкать кнопки))
- 6 ответов
- относительная точка
- frame
С компа получается, а с контроллера нет(((
- 6 ответов
- frame
А каким образом это влияет на точку отчета?
- 6 ответов
- frame
Задаю кнопкой ''Origin'' точку отчёта в одном конце поля и нажимаю кнопку ''frame'' голова уходит к концевикам и обводит контур только там, это произошло после сброса настроек, грешу на программу но не понимаю какие настройки менять(( UPD: Ruida 5121
- 6 ответов
- frame
