Admiral
37 -
Последний раз Admiral выиграл 20 января 2019
Публикации Admiral были самыми популярными!
5 ....О Admiral
Великий Устюг
безработный
Raylogic 9g530
2 332 просмотра профиля
Господа простите меня недотепу. Входные розетки в станке Input и Fuse. В их есть предохранители (я и не ведал о них). Вот в Fuse сгорел предохранитель. Заменил предохранитель и всё заработало. Спасибо всем кто откликнулся. Р.S розетка на компрессор обуглилась потому что подключил вместо стандартного компрессора - GOAR 550
Admiral подписался на Hard limit, Сгорел блок питания на 9G530, При включении 9G530 трещит и и 3 других
Господа! Подскажите где копать, не бесплатно. На станке 9G530 оплавилась розетка выхода на питание компрессора замкнула, сгорел блок питания на 24В5А/5В2А. Розетку вывода на компрессор выкинул, концы проводов заизолировал. Поставил китайский блок питания 24В4А/5В10А. Станок признаков жизни не подает. Только при повороте ключа излучателя начинает шуметь вентилятор блока питания высокого напряжения
Всем спасибо за помощь!!!! Движение в нужный угол при включении восстановился путем многократного вкл выкл и подстановкой линейки к концевику. Вытаскивал все разъемы по оси Х, ещё какие то танцы делал вокруг станка и концевик заработал. Естественно без спирта не обошлось ;))
- 6 ответов
- raylogic 9g 530
- концевик
Протирал (индуктивный я так понял концевик) хорошим, вкусным спиртом ;). Помогло пару раз.Прикладывал металлическую линейку, головка останавливается. До того до прикладывал металлическую линейку, что теперь ось Х работает при включении в другую сторону. То есть при включении едет не в правый верхний угол, а в левый верхний угол. Упирается и трещит.И стрелки на панели управления работают наоборот(левая стрелка-перемещает вправо и наоборот)
- 6 ответов
- raylogic 9g 530
- концевик
Господа! Подскажите в чем проблема? При включении 9g530 как обычно перемещает головку в правый верхний угол, упирается в концевик и начинает трещать, пытаясь переместиться ещё дальше по оси Х . Концевик при этом светится, как бы показывая что работает. Бывают редкие моменты когда включается без проблем
- 6 ответов
- raylogic 9g 530
- концевик
Сегодня пришел компрессор CL551. Просто изумительно чистый рез. Правда шума больше чем у мембранного и качает практически не переставая.
- 98 ответов
- 2
- компрессор
- реклаб
(и ещё 2)
Присоединяюсь к вопросу.
- 98 ответов
- компрессор
- реклаб
(и ещё 2)
Когда ожидается следующая поставка компрессоров?
- 98 ответов
- компрессор
- реклаб
(и ещё 2)
Тоже хочу компрессор купить. Написал в Реклаб на две разных электронки ( [email protected] ,[email protected])- ответа нет
- 98 ответов
- компрессор
- реклаб
(и ещё 2)
Господа интересует ваше мнение по поводу станков на аллиэкспресс. Типа https://ru.aliexpress.com/item/Free-ship-Latest-TS6040-CO2-Laser-Engraving-machine-50W-220V-110V-laser-CNC-router-with-rotary/32304024349.html?spm=2114.03010208.3.329.Eo9vSf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10078_10079_10077_10093_10073_10096_10070_10052_423_10050_424_10051,searchweb201603_8&btsid=f847d3cc-78b2-4cd5-aae0-327ae19508ad. Судя по внешнему виду у них направляюшие круглые валы, а не рельсовые.
Вчера остановился с данной ошибкой на гравировке скорость 130 мощность 28. Полное название ошибки высвечиваемой на дисплее станка Hard Limit Prot
Ошибка вылетает когда луч находится около 10см справа и 10 см сверху именно при резке на скорости 200 и когда макеты содержат много линий для прорисовки (резки) с малой мощностью
Место свободное на макете по краям есть. Скорости резки (для прорисовки линий)200 на 19% и и сама резка фанеры 4мм 10 на 57 % мощности
Господа, часто стало выскакивать на 9g 530 Hard Limit. Приходится сбрасывать ошибку и резать снова. Посмотрел в интернете пишут про файл подкачки.На ноутбуке подключенному к станку менял размер файла подкачки, нечего не меняется. Кто решал данную проблему - подскажите пожалуйста.
