Vadimlaser
21 -
Все публикации пользователя Vadimlaser
Вот заводские настройки, Z отвечает за вторую голову. Голова на том же ремне но имеет свой ШД и ее можно двигать кнопками в контроллере. Пробовали менять step length для Z но ничего не меняется.
Имелось ввиду обозначение второй головы в vendor tools. Режем по Y - детали одинаковые, а если по X то разница 1мм на детали в 55 сатнтиметров.
С этим уже справился, а почему на станке с двумя головами детали не совпадают я вообще не понимаю. У оси Z (которая вторая голова) есть тоже корректировка, но она не работает так как они же одним ремнем связаны. У Вас есть идеи как это исправить?
Большое спасибо, вроде настроил. Теперь мучаюсь что бы детали совпадали по размеру со вторым станком. Интересный факт что на 1610, который с двумя головами у нас не совпадают размеры деталей, которые режем. Может вы знаете в чем причина? Шаг оси Z которая является второй головой мы уже поставили почти на 0 (0 не дает выставить). Кто нибудь знает нормально ли ситуация с шаговым двигателем, он шумит в определенном положении, вот видео: IMG_4029.MOV
Добрый день! Большое спасибо за совет, изменил. Вроде стало меньше ребристостей но все равно еще немного есть + добавились прожиги или точки в местах изменения движения с X на Y, вот фото:
Длиннофокусная линза не прорезает
Vadimlaser ответил в тему пользователя Klimmster в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Сделал тесты, вот результаты. 1. Мода на выходе из трубки: 2. Мода после третьего зеркала: 3. Мода после третьего зеркала и установленной линзой: При 10% явно цепляет трубку для линзы, а при повышении мощности становиться видно овальная форма. Думаете дело в юстировке?- 15 ответов
- длиннофокусная линза
- линза
Да, я согласен что это механика, при изменении движения дрожит сам стол. При этом все зеркала, направляющие закреплены мертво, люфтов нет. Вот пользовательские:
На сколько я понял от других пользователей форумов - чем больше воздушный поток, выраженный в m³/h, тем лучше + давление создаваемое вентилятором. Тот что стоит сейчас (CZ-TD550) тоже 550W (фотку прилагаю), но у него воздушный поток 820 m³/h, а тот канальник о котором американцы пищат, к примеру модель S10 с диаметром входа/выхода 250мм выдает 2040 m³/h. Поэтому решил узнать мнение что лучше и стоит ли тратиться на этот канальник.
- 13 ответов
- цлитка
- вентиляция
Добрый день! Буду очень благодарен за любой совет. У меня два станка, 1610 и 1390, хочу переделать систему вытяжки, так как: 1. не всегда справляется с дымом 2. достаточно шумно в помещении Станки стоят рядом, оба китайцы, на 1610 стоит две головы. Вытяжка на 1610 - CZ-TD550 на 1390 слабее, модель не знаю, шла со станком. Наткнулся на сравнение CZ-TD550 с канальной от AC Infinity Cloudline, на американских форумах от нее все в восторге, тихо и производительность в разы выше (хотя есть обзор где dB не сильно отличаются, но отметили экономичность). 1. Стоит ли заменять на канальную? 2. Советуют увеличивать диаметр трубы после выхода из вытяжки (к примеру если из станка 160, потом переход в вытяжку на 250 и сразу за вытяжкой на 300). Есть ли идеи почему? И действительно это работает лучше чем одинаковые диаметры на входе и выходе из канальной вытяжки? 3. Брали бы вы такую канальную вытяжку? Цена $269... Как бы не мало но высасывает в 2.5 раза больше чем CZ-TD550. Может и с открытой крышкой можно будет работать. 4. В моем случае для каждого станка нужен отдельный канальник с своим выводом? Или вы ставили бы один на два станка, так как они всегда работают вместе? 5. Какие трубы использовать для вентиляции? Больше спасибо за помощь!
- 13 ответов
- цлитка
- вентиляция
Добрый день! Столкнулся с похожей проблемой, у меня стол регулируется по высоте, станок 1610 с двумя головами, и при изменении движения головы с оси X на Y появляется вибрация по оси Y. В результате рез тоже не прямой а волнистый (фото прилагаю). Стол стоит на ногах (не на колесиках), зафиксирован. Скорость резки 40mm/s (4мм фанера). Пробовал резать на ламелях и на сотовом, ситуация та же; рукой чувствую вибрацию на столе при изменении движении голов. Что делать?
мы режем только 4мм фанеру, 9 часов в день, два станка без перерыва. Буду ждать вашего совета.
Добрый день! Нужна помощь в выборе. Стоит два станка, 3 головки. Читал что нужно минимум 2 бар на одно сопло, у нас выходит 6 бар нужно. Что посоветуете? Какой должен быть ресивер и производительность, что-бы компрессор не сгорел быстро? Нам насоветовали винтовой компрессор с 500 л. ресивером, но у него цена космическая. Или взять 2 безмасленных? Спасибо за советы!
Поскольку это китаец, мы настраивали блок питания сами, что бы рабочий ток был 24mA, как рекомендует производитель трубки yongli. По поводу юстировки, делали сами. У нас в Латвии со специалистами беда.. Чиллер настроен на 15-17 градусов, единственное сейчас у нас нехарактерно жарко и поэтому скапливается конденсат на трубках от чиллера к лампе, фото в приложении. Если в процессе работы лампы дотронуться до трубок то можно почувствовать легкий ток, с этим что делать? Заземление не делали.- 15 ответов
- линза
Хорошо, с этим понятно, но разве для 4 мм фанеры со 135W лампой может быть скорость 20 mm/s с длиннофокусной линзой? Я читал что некоторые с 3мм до 60мм/с режут.- 15 ответов
- линза
У меня что-то подобное, стоит 135W, родная линза с фокусом 63.5 и плохо резала, заказали длиннофокусную 101 и среднюю на 50, к сожалению 101 и родная 63.5 плохо режет, оставляет много не прорезов, при том что режем только 4мм фанеру. А вот 50 наоборот как по маслу.. Может кто-то знает в чем причина и куда копать?- 15 ответов
- линза
Vadimlaser ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Добрый день! Сразу скажу что я новичок, и у меня труба 130 Вт, но такой скорости никак не могу получить (режу только 4мм фанеру). Максимум 18/20 мм/с.что бы все места были прорезаны, и то иногда приходиться с обратной стороны прорезать ножом место реза. Как считаете, проблема в юстировке зеркал? Труба Yongli H6 130W, режем на 100% мощности при 25-26 mA. Рабочий mA 24. Буду очень благодарен за любые советы и комментарии. С уважением, Вадим- 99 ответов
- блок розжига
- reci
Добрый день! Чем у вас дело закончилось? Мы только что получили свой станок с yongli h6 и при 80% мощности на 20мм/с выходит 38mA. Рекомендуемое mA значительно ниже. Что посоветуете? Куда смотреть и можно ли использовать с 38 mA что бы не сказалось на срок службы? Спасибо!
Лазерный станок для резки 4мм фанеры
Vadimlaser ответил в тему пользователя Vadimlaser в Что выбрать?
Наверняка покажусь дураком, но спрошу: По скольку у нас в цеху уже стоит шлифовальный аппарат, а к нему подключен стружкоотсос, примерно такой: https://reklab.ru/product/dc1100a-struzhkootsos-400v/ нам один знакомый советчик советует не делать отдельный вывод для вытяжки лазера, а просто подключить трубу к стружкоотсосу. Что скажите? Разве струкжоотсос сможет удержать запах? Пишу и сам удивляюсь своему вопросу! :))))- 8 ответов
- что выбрать
- лазерный станок
Добрый день! Наконец выбрали и заказали, ждем когда придет! Вот что взяли, Китай. Поскольку я совсем не имею опыта, хотел уточнить на счет компрессора, почему не подойдет тот что идет в комплекте? Почитал про чиллер, думаю заправим антифризом. И еще, почему многие жалуются на то, что нужно каждые 2-3 часа чистить зеркала и линзы? У нас станок будет работать часов 12 в день и только фанера 4мм, поэтому хотел бы знать как увеличить производительность.- 8 ответов
- что выбрать
- лазерный станок
1300x900mmДобрый день! Огромное Вам спасибо за подробные отзывы и советы. С бюджетом особо не определились, конечно как и большинству хочется не тратить много и при этом получить достойный аппарат. :) Скажем так рассматриваю все до 7000 EUR. только резка, только фанера 4мм. Опыта совершенно нет, только видел глазами как режут. Сам рукастый поэтому думаю смогу разобраться как работать. Сейчас смотрю на те что с рабочей поверхность 1300x900mm. Но тут вопрос - у меня проект на 70м резки деталей на 3 листа по 1500x7500mm. С такой поверхностью мне придется подгонять листы по нужному размеру, это выйдет дольше (сейчас пилю по полам лист 1500x1500mm). Может есть смысл смотреть в сторону с большой рабочей поверхностью? У нас в латвии есть компания которая предлагает аппараты из китая, ждать 2-3 месяца, все говорят больше чем аппарат ничего не нужно - в нем уже все есть и охладитель и так далее. Хоть в комнате жилой ставь - тут я вообще не уверен. Как думаете будет ли запах? Вот ссылка на аппарат: http://www.rvd.lv/en/products/co2_laser/lg1390n_rvd И еще вопрос - есть аппарат с двумя головками, в действительности это значит что он более производительней и работает быстрее? Или это ерунда? Вот ссылка на него: http://www.rvd.lv/en/products/co2_laser/lg1610a_rvd Я кст так и не понял они их сами собирают в китае или просто заказывают с того же алиэкспресса. Что думаете о таком варианте? Труба вроде как Reci 100w, это хорошая? Очень извиняюсь за такое количество вопросов, очень интересно во всем разобраться, но пока картинка не складывается. А почему чиллер не нужен для станков которые я упомянул? С уважением, Вадим- 8 ответов
- что выбрать
- лазерный станок
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как выбрать станок и что еще нужно по мимо него? Резка 4мм березовой фанеры. Макс размеры детали 930х650мм. Кол-во погонных метров для резки в проекте 55-70м. В данный момент пользуюсь услугами резки но хотел бы сам купить оборудование и разобраться в процессах. Буду очень благодарен за любой совет, а так же совет как рассчитать потребляемую электроэнергию за 1 час. Есть ли смысл покупать к примеру на алибаба.ком или с деталями и обслуживанием можно попасть? С уважением, Вадим
- 8 ответов
- что выбрать
- лазерный станок
