Vusal1221
26 -
Все публикации пользователя Vusal1221
Сейчас попробую, тоже об этом думал) спасибо
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Мучаюсь с последним зеркалом, перед линзой, настраиваю его так чтобы луч шёл вертикально, соединя точки вверху и внизу подъёмного стола, но в этом случает луч не попадает в центр линзы ( проходит через линзу правее и выше). С чем это может быть связано? Не знаете?
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
На поверхности детали)
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
На головке точка попадает почти в цент по горизонтали, а по вертикали по моему это центр. Если юстированные болты на голове все выкрутить, то луч после отражения попадает правее и выше центра линзы, если смотреть по ходу луча (пятно овальное). Я думаю что центр последнего оптический и физический не совпадают по каким либо причинам. Думаю может поднять трубку на пару миллиметров, тогда точка будет попадать в оптический центр последнего зеркала, следовательно на центр линзы. Правильно ли я рассуждаю?)) К фанере вопросов нету тк она из другой мастерской лаз резки и там все нормально режется. Немного не понял вопроса))
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Нет)) так было с самой покупки станка. Дело не в фокусе точно тк, я ставил фанеру под углом и так прорезал, самая тонкая часть линии где то 0,5мм. У квадратика получаются 2 соседние стороны наклонены внутрь к поверхности, а противоположные 2 соседние стороны, наклонены в другую сторону. Дело не в фокусе точно тк, я ставил фанеру под углом и так прорезал, самая тонкая часть линии где то 0,5мм.
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Вы все ещё уверены что это не из-за него?)) Моду проверил на оргстекле 1см. Хороший, ровный конус стреляет.
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Компрессор стоит вот такой, штатный.
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Так она вообще, не использовалась считай ещё ничего не резали, кроме тестовых кружочков. Макс мощность была 40%, а температура 16-17. А если это не трубка, то что ещё может быть, не знаете?
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Оргстекла пока нету под рукой, на фанере получается такое углубление. Это же 00 мода правильно? Это удерживание кнопки pulse 5-7 секунд при 15% мощ. Трубка 80-90вт
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Трубка совсем новая. Станок был куплен месяц назад. Это брак трубки получается?
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Сегодня попробую. А что делать если мода не такая как должна быть?) Гравирует нормально, шрифт 2мм высотой.
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Купил линзу на 2 дюйма, поставил. Действительно с линзой 2,5 дюйма точка не успевала сфокусироваться до кончика сопла и поэтому цепляла его. Но с новой линзой ситуация не сильно изменилась, рез все равно получается тостый( Стоит ли проверить обдув? Сейчас стоит компрессор 35w, 40L/min, 0.03Mpa
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Луч лазера при юстировке уходит вниз
Vusal1221 ответил в тему пользователя Vusal1221 в Юстировка лазера
Ну там двигать достаточно на пару мм, я думаю не сильно влияет на этот ват и моторчик, учитывая что китайцы и так не особо ровные пожалуцста -
Здравствуйте Все верно) откручивал направляющие и крутил пока не сошлись))) -
Юстировка удалась) все бьет почти в одну точку, получаю небольшой овал 3х3,5 мм. Это хороший результат? всем спасибо за советы -
Я уже тоже склоняюсь к тому, слабый обдув. Так как гравируется все нормально и мелкий текст 1,5-2мм в высоту и полоски тоже, а рез толстый Ядумаю, что дело все таки в компрессоре ( очень маленький китайский шёл в комплекте). Думаю так, потому что при гравировке линий и текста, получаются тонкие линии нормальные, а при резе, толстая на поверхности материала и тонкая с обратной стороны.
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
У меня получается что от материала до сопла расстояние 21-22мм. Отверстие в носике диаметром около 4мм, это много?))
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
От носика до линзы около 40мм. И как с этим разобраться?))
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
А порядок действий если направляющие не круглые, а рельсы такой же примерно или что то другое нужно делать? И ещё, гнуть направляющую имеете в виду поднимать или опускать или вправо-влево смещать?) спасибо за ответ А порядок действий если направляющие не круглые, а рельсы такой же как на видео примерно или что то другое нужно делать? И ещё, гнуть направляющую имеете в виду поднимать или опускать или вправо-влево смещать?) спасибо за ответ -
Дорогое удовольствие)) сейчас попробуем на глазок, по видео. Только вот у меня рельсы, принципе действия такой же примерно? -
Направляющие были выставлены на одном уровне с помощью лазерного уровня) проблема остаётся -
Я тоже так думал и поднимал и отпускал ничего не меняется( это может быть из за слабого компрессора ? Такая мысль в голове появилась..
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Которая в сопле находится? если она то вот эта ZnSe ø18 f-63.5
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Здравствуйте Такая проблема толстый тёщ лазера на входе в лист фанеры и тонкая линия на выходе. Трубка 80-90вт прорезает 6мм фанеру на мощности 45-50% и скорости 14мм/с. Юстировка только что сделана, как минимум на 4+. Фокус также проверен. С чем это может быть связано?? Нежелю уже вожусь с этим Ниже фото серая сторона это выход луча, зелёная вход луча
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Лазерная трубка. Установка, подключение, часто задаваемые вопросы
Vusal1221 ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
А небольшой наклон трубки по вертикали допускается или строго параллельно порталу? Луч не бьет в центр первого зеркала, а подставка по ним впереть назад не двигается А небольшой наклон трубки по вертикали допускается или строго параллельно порталу? Луч не бьет в центр первого зеркала, а подставка по ним впереть назад не двигается- 35 ответов
- установка трубки
- охлаждение
