Vusal1221
26 -
Последний раз Vusal1221 выиграл 19 октября 2019
Публикации Vusal1221 были самыми популярными!
3 ....О Vusal1221
Ростов-на-Дону
Лазерная резка
Выбираю
Сейчас попробую, тоже об этом думал) спасибо
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Мучаюсь с последним зеркалом, перед линзой, настраиваю его так чтобы луч шёл вертикально, соединя точки вверху и внизу подъёмного стола, но в этом случает луч не попадает в центр линзы ( проходит через линзу правее и выше). С чем это может быть связано? Не знаете?
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
На поверхности детали)
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
На головке точка попадает почти в цент по горизонтали, а по вертикали по моему это центр. Если юстированные болты на голове все выкрутить, то луч после отражения попадает правее и выше центра линзы, если смотреть по ходу луча (пятно овальное). Я думаю что центр последнего оптический и физический не совпадают по каким либо причинам. Думаю может поднять трубку на пару миллиметров, тогда точка будет попадать в оптический центр последнего зеркала, следовательно на центр линзы. Правильно ли я рассуждаю?)) К фанере вопросов нету тк она из другой мастерской лаз резки и там все нормально режется. Немного не понял вопроса))
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Нет)) так было с самой покупки станка. Дело не в фокусе точно тк, я ставил фанеру под углом и так прорезал, самая тонкая часть линии где то 0,5мм. У квадратика получаются 2 соседние стороны наклонены внутрь к поверхности, а противоположные 2 соседние стороны, наклонены в другую сторону. Дело не в фокусе точно тк, я ставил фанеру под углом и так прорезал, самая тонкая часть линии где то 0,5мм.
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Вы все ещё уверены что это не из-за него?)) Моду проверил на оргстекле 1см. Хороший, ровный конус стреляет.
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Компрессор стоит вот такой, штатный.
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Так она вообще, не использовалась считай ещё ничего не резали, кроме тестовых кружочков. Макс мощность была 40%, а температура 16-17. А если это не трубка, то что ещё может быть, не знаете?
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Оргстекла пока нету под рукой, на фанере получается такое углубление. Это же 00 мода правильно? Это удерживание кнопки pulse 5-7 секунд при 15% мощ. Трубка 80-90вт
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Трубка совсем новая. Станок был куплен месяц назад. Это брак трубки получается?
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Сегодня попробую. А что делать если мода не такая как должна быть?) Гравирует нормально, шрифт 2мм высотой.
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Купил линзу на 2 дюйма, поставил. Действительно с линзой 2,5 дюйма точка не успевала сфокусироваться до кончика сопла и поэтому цепляла его. Но с новой линзой ситуация не сильно изменилась, рез все равно получается тостый( Стоит ли проверить обдув? Сейчас стоит компрессор 35w, 40L/min, 0.03Mpa
- 38 ответов
- толстый рез
- рез
Луч лазера при юстировке уходит вниз
Vusal1221 ответил в тему пользователя Vusal1221 в Юстировка лазера
Ну там двигать достаточно на пару мм, я думаю не сильно влияет на этот ват и моторчик, учитывая что китайцы и так не особо ровные пожалуцста -
Здравствуйте Все верно) откручивал направляющие и крутил пока не сошлись))) -
Юстировка удалась) все бьет почти в одну точку, получаю небольшой овал 3х3,5 мм. Это хороший результат? всем спасибо за советы
