den_k
15 -
Последний раз den_k выиграл 3 мая 2020
Публикации den_k были самыми популярными!
3 ....О den_k
KernesCity
Агроном
40W Laser Co2 Ruida RDC6442S
Чиллер CW-5200 не держит температуру воды
den_k ответил в тему пользователя den_k в Дополнительное оборудование
Всё разобрался, был забит грязью радиатор с двумя вентиляторами! Почистил радиатор от грязи и пыли, всё заработало!- 2 ответа
- 2
Всем привет, подскажите кто сталкивался с такой проблемой как у меня. Дело вот в чём. Чиллер CW-5200 стоит программа подержания температуры (мин18 - макс20градусов) Раньше температура доходила до 20градуссов и включался компрессор, но сейчас он может включатся на 25 или больше градусов, при этом показывает что компрессов включился но он не работает! Он включается позже на градусов 26-28 и не охлаждает должным образом! Приходится отключать лазер на минут 30 что бы он медленно опустил температуру. Вызвал Холодильщика!!!! думал фреон закончился, но нет фреон есть! когда компрессор включается трубка морозит. В чём может быть причина?? кто знает? Мозги, реле или сам компрессор гапнулся?
Подключить блок розжига HSH-40W к Ruida RDC6442S
den_k ответил в тему пользователя den_k в Электроника
ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Перемычку зыбыл P и G ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!- 20 ответов
- hsh-40w
- электроника
- (и ещё 6)
что то не работает по вашей схеме.. Вот подключил по вашей схеме. что то не хочет на лампу идти сигнал- 20 ответов
- hsh-40w
- электроника
- (и ещё 6)
Большое Человеческое Тебе Спасибо Друже за подробный ответ)) жму руку...- 20 ответов
- hsh-40w
- электроника
- (и ещё 6)
честно говоря не могу понять вас! мне нужно нарисовать где куда какой провод (я не асс в этом деле)- 20 ответов
- hsh-40w
- электроника
- (и ещё 6)
ЕЩЁ РАЗ ОБЪЯСНЯЮ! КАК ПОДКЛЮЧИТЬ RUIDA к 40W????? На фото видно выходят три провода куда нужно их подключить к БП 40W. Я эту схему видел)))) Опять повторюсь куда что подключать к Руиде???- 20 ответов
- hsh-40w
- электроника
- (и ещё 6)
Вот схема 40W. И куда что подключать???- 20 ответов
- hsh-40w
- электроника
- (и ещё 6)
Вот на схеме указан БП не 40W!!! нужно понимать как подключить 40W. HTB1QcvbhGSWBuNjSsrbq6y0mVXaI.webp На самом деле там три провода надо подключить)) И не кто не может помочь))) Зачем тогда создавать такие форумы????- 20 ответов
- hsh-40w
- электроника
- (и ещё 6)
Обьясняю ещё раз!!! Всё подключено - ШД к драйверам, нужно только подключить БП к Руиде! т.к стоял БП 80W там другая расспиновка чем на 40W.- 20 ответов
- hsh-40w
- электроника
- (и ещё 6)
остальное всё подключено! Не могу понять как на 40W подключать!!! если на БП 80W другая распиновка.. остальное всё подключено! Не могу понять как на 40W подключать!!! если на БП 80W другая распиновка..- 20 ответов
- hsh-40w
- электроника
- (и ещё 6)
Ребята СОС нужна расспиновка или как подключить 40W БП к плате!!! Собираю лазер, не могу понять как 40W подключить к плате. Прошу строго не критиковать, я новичок в этом деле.
- 20 ответов
- hsh-40w
- электроника
- (и ещё 6)
Всем Привет, Ситуация такая собираю самодельный станок. Не могу понять как подключить второй шаговый двигатель на ось Y. в Интернете основном выкладывают схемы с одним ШД. Прошу меня сильно не критиковать, я в этом деле новичок, раньше стояла M2 Nano. Решил перейти на Ruida RD RDC6442G. Подскажите как лучше подключить, а если можно фото распиновки, буду очень благодарен. Фото прилагается.
- 1 ответ
- шаговый двигатель
- подключение
- (и ещё 7)
Помогите перейти с платы Arduino UNO на M2 Nano
За схему спасибо огромное)) а кирпич это на фарт) с ним лазер лучше работает почему то))) А вы случайно не можете помочь с распайкой или распиновкой как подключить концевой выключатель к плате?? фото прилагается. Буду очень благодарен)) -
Ребята всем привет. Помогите разобраться с подключением к плате LIHUIYU M2 Nano (6C6879-laser-M2). На данный момент стоит Arduino UNO (Лазер самоделный 40w поле 69х69см) что не удобно гравировать и резать одновременно!!! Хочу что бы резать и гравировать в CorelLaser. Но на плате UNO видно что фото 3 подключения к шаговым двигателям, а на M2 Nano только два! как это все перепаять или подключить вместо UNO. Я новичок в этом деле, так что не судите строго))) нужна точная распиновка и спайка от моторов к плате M2 Nano! вот только не могу понять у меня 3 мотора на станке а на плате M2 Nano два входа (X и Y axis). Как это всё спаять подскажите!! Нужна желательно схема как каждый проводок куда подсоеденить... Заранее спасибо кто поможет..
