Graf
14 -
Все публикации пользователя Graf
	Трубка 90 Вт. 3-4 мм фанера скорость 30мм, мощность 35. 6-8 мм фанера скорость 20 мощность 25 . 12 мм- фанера скорость 16-18 мощность 35-40 21 привезут-попробую. Линза два дюйма. Плата М2
Новый БП лазерного чпу. Проблема в подключении.
Graf ответил в тему пользователя sicobeast в Полезные советы
Круто, я так то по делу спрашивал. На старом блоке катод подключен к L- у нового блока обозначенного подключения нет. Судя по тексту пледложено подключить на старое место. А у меня сомнение , вот и спросил. -
День добрый, а куда катод подключать? -
	Наклонной фанеркой пользовался, тогда теряется смысл первого поста про фокусное расстояние. Ибо самый тонкий рез дальше чем фокусное расстояние.поэтому и не понятно. Велосипеды есть, приобретается опыт вождения.
- 293 ответа
- фокусное расстояние
 - фокус
 - (и ещё 6)
	Хочется понял конструкцию и процесс. Так как я начинающий пользователь. Так что все в дело.
- 293 ответа
 - фокус
 - (и ещё 6)
	В продолжение эксперимента. Приняв схему первого поста, переточил сопло под фактическое замеченное фокусное расстояние. Плясал от поверхности материала и мерки. Получается что от линзы до края сопла мне нужно расстояние 33,5мм.+- Однако опыт не удался рез стал толстый. Второе, нашёл схему которая показывает зависимость расстояния источника излучения на формирование луча после линзы, которое по идеи выставляется за пределами фокусного значения . Кто нибудь может проконсультировать? У меня сопло с линзой 12мм. Фокус 37,8. Мерка на5 мм. Сопло зажимается цангой ,его можно передвигать по высоте. Так вот вопрос на какое расстояние ориентироаться? У кого то были подобные проблемы? Причина танцовщица с бубном- на 71% и 6,5мм/сек фанера 4мм только за два прохода но при этом край не нравится. Лампа на 50вт
- 293 ответа
 - фокус
 - (и ещё 6)
	Проточил на 33.5 мм Вставка получилась на 6.5 мм. Это если не пойдет, чтоб вернуть обратно. Просто для информации. Линза , заявленная как селенид цинка с фокусом 38.1 , оказалась 37,8. Мало того с другой стороны оказалась вогнутой со сферой диаметром 20000 мм. Придет 50.8 США, замерю ее. Замер проводил на интерферометр со скамьей на оптическом заводе.
- 293 ответа
 - фокус
 - (и ещё 6)
	Неправильно написал фокус 37,8.
- 293 ответа
 - фокус
 - (и ещё 6)
	Замерил фокус 38,4. Теперь буду дорабатывать сопло под это фокусное расстояние.
- 293 ответа
 - фокус
 - (и ещё 6)
	Всем привет. А мне китайцы задачку задали.линза похоже на один дюйм или полтора....судя по размерам сопла вообще непонятно какой фокус. 4 мм фанеры режет за два раза . 50 Вт. Пошел по факту замерять фокус и если нужно будет наводить на сопле фокус путем опускания линзы. В четверг будет новая линза на 50.8 Как думаете делать новое сопло? Если выходное отверстие в сопле 2,5 мм?
- 293 ответа
 - фокус
 - (и ещё 6)
LaserDRW 2013.02, головка двигается, но нет луча
Graf ответил в тему пользователя Аман в Программщина
Нету, первым делом посмотрел. -
	Уважаемые! кто знает , есть ли датчик потока на Z6040B? где копать? датчик температуры нашел.
- 34 ответа
- датчик потока
 - установка
Всем добрый вечер! Есть проблема. станок новый на м2. Сначала станок ноут не видел ( на ноуте 64 бит) , поменял порт. Увидел. запустил рисунок с ноута , механикой отрабатывает а луча нет, кнопкой тест луча нет, кнопкой на блоке луч есть . грешу на первое - низкая температура жидкости ( +5 градусов), второе - слабый поток( стоит помпа дк2800). Ну и еще думаю, может винду переустановить? Хотя в принципе станок же видит ноут. -
	Добрый день, уважаемые! Подскажите пожалуйста, можно ли вместо воды использовать антифриз разведённый. А то есть риск прийти в цех , а там минус на градуснике
- 8 ответов
- антифриз
 - охлаждающая жидкость
