20 -
Последний раз из Риги выиграл 19 июня 2014
Публикации из Риги были самыми популярными!
2 ....О из Риги
Рига
рекламная продукция
Raylogic 11G 530
4 733 просмотра профиля
Добрый день. Требуется помощь по RDWORKS сдвиг при резке
из Риги ответил в тему пользователя DenART в Программщина
Добрый день .Вы решили эту проблему ? -
Добрый день , вы разрешили проблему ? У меня то же самое ...
- 119 ответов
- драйвер
- переустановка
да -с 40 ваттником и у меня проблем до последнего проблем не было - пока месяц назад не пробило высокое на трубе из за подтекания на ней охлаждающей жидкости (дис.вода+антифриз) . Треснула труба , вылетел термистор и микросхема ШИМ ... Заменил трубу микруху термистор и транс - все заработало но всего на 2 недели . Теперь опять накрылся БП - подозреваю транс ... Итого за этот месяц я в убытке на 600-700 евро (ремонт + упущенные заказы) . Сейчас запускаю в работу второй 50 ваттный станок - но как на нем работать с руидой не знаю , привык к Кореллазер с 40 ваттником ...
- 12 ответов
- охлаждение
- блок розжига
Как сделать заземление в многоквартирном доме 9.11.2014 Admin 11 комментариев Заземление в многоквартирном, в частности панельном доме - это легко решаемая задача, поскольку можно использовать металлические или ж/б конструкции, связанные с землей, разве что кроме водопроводных труб. Обратите внимание, что в электрощитке чаще всего нет заземления и любой уважающий себя электрик знает, что в щитках "зануление", а не "заземление". А это совершенно разные понятия. Итак, как сделать настоящее заземление? Технология заземления достаточно проста. Представим вам два способа: Первый способ Если в вашей квартире есть балкон, то достаточно присоединить заземляющий провод к металлической опоре, на которой этот самый балкон держится. Для этого нужно просверлить отверстие в металлическом уголке, желательно не несущий никакой нагрузки, который связывает балкон со стеной, и вставить туда анодированый болт, к которому крепится провод. Дело в том, что арматура в плитах панельного дома связана путем сварки между собой и опорами всего дома, которые вбиты глубоко в землю по всему периметру дома. Что является идеальным заземлением. Если же балкона нет, то вам подойдет второй способ: Необходимо сделать контур. Для этого вбейте в землю под окном три двухметровые арматуры на глубину 1.5 метра. Соедините их между собой стальными полосками с болтом. Добейте весь контур до конца в землю и прикрепите провод заземления. Такой способ часто применяется в частном секторе. Вот и у меня проблема с заземлением , живу в хрущевке . Но первый станок проработал без заземления 4 года . Сейчас подозрение на катушку - уже заказал из Китая . Вычитал совет заземляться через балкон ...
- 12 ответов
- охлаждение
- блок розжига
Хотелось бы узнать - как часто у вас выходят из строя эти катушки ? И по каким признакам вы это определяете ?
- 12 ответов
- охлаждение
- блок розжига
"археологические раскопки" на просторах и-нета подкинули такую картинку
- 3 ответа
- блок розжига
- myjg-40
И еще вопрос - сильно ли греется высоковольтный трансформатор в блоке розжига ? Я как то раньше не обращал внимание - но когда пропал лучь , вскрыл БП - транс был горячим ...
- 3 ответа
- блок розжига
- myjg-40
Умирает блок розжига? Режет при 30% а при 85% нет
из Риги ответил в тему пользователя Pikytkin в Электроника
Скорее всего это нормальное явление - у меня та же самая картина . При 80% и более процентов еле режет , а при 25-30% замечательно . Причем уже 3 трубы менял - и то же самое .- 7 ответов
- падение мощности
- трубка
Добрый день . Возникла необходимость замены блока питания лазерного станка 40 ватт . Точно такого же на Эбее не нашел . Но есть очень похожий марки "MYJG-40" . На старом блоке есть клеммы "К+ К-" - такие же есть и на новом . "D+ D-" только на старом - и там стоит перемычка . Маркировка 3-х и 4-х штырьковых разьемов совпадает . В новом блоке есть клеммы "Р+ G" ( чего нет на старом ) . У меня вопрос - кто либо менял такой блок ? Ставить ли на новом блоке перемычку , и куда ?
- 3 ответа
- блок розжига
- myjg-40
Вы будете смеяться - но китайские товарисчи cегодня действительно прислали мне (опять самолетом DHL) недостающий сотовый стол для станка И ВТОРОЙ НАСОС ! ОПЯТЬ БЕЗ ШТУЦЕРА ! Эту копеечную деталь я уже купил в Риге , пожалуй больше не буду напрягать продавца - пошлю ему очень большое спасибо и оставлю на его странице превосходный отзыв ... Станок уже работает !
Переписка с китайскими товарисчами продолжается ... В результате переписки они согласны выслать сотовую рамку для станка и насос(!) - хотя я пытался объяснить что штуцер на насос я уже купил в Риге ... Пока их станок не включал - нашел гайки и болты которые просто валялись на дне станка , нашел где они вроде должны были быть прикручены ... Кроме того нашел болтающиеся в "воздухе" клеммы - тоже присобачил на место ... Судя по остаткам воды в трубках охлаждения станок всё же включали - но всё равно включать пока робею - вдруг этот китайский гиперболоид взорвется ...
Какая нафиг таможня? Если я живу в деревне, а ближайжий таможенный терминал в 1300 км? Квитки устанешь носить от таможни к DHL Рига-прекрасный город. Был в свое время там..... до дембеля :D А DHL в письме предложила и таможенное оформление (за вполне умеренную платы) - но я решил все делать сам , оказалось что эта процедура очень проста . Рига действительно прекрасна - и продолжает хорошеть ! Не упускаю возможность пройтись по ней пешком !
Ну DHL выдержит свой стандарт работы даже с учетом поправок на российские реалии ... К стати на таможне все документы на латышском , но таможенники обслуживают клиентов в беседе на трех языках (латышском , русском , английском) - единственная бумага на русском языке на той таможне висела прямо перед носом клиента , на стеклянной перегородке отделяющей клиента от таможенника, и на ней было написано "Уважаемые клиенты - попытка дачи взятки должностному лицу таможни преследуется согласно Уголовного кодекса Латвийской Республики!" ... Фотик с собой был - но не решился им воспользоваться - так как обьява висела на стекле за которым сидели сурьёзные люди с погонами ... Со мной DHL работала как с частным лицом ... Размер таможенной пошлины зависит от стоимости товара ( но с китайцами можно договориться о перераспределении стоимости товара и доставки для "оптимизации таможенной пошлины" - они зачастую сами это предлагают.
DHL работает во всех странах примерно по одной схеме - так что поясню на своем примере . В присланном ими письме были три фотки - карта как их найти , с указанием где находится таможня и почта на которой я платил пошлину , а так же две страницы с сопроводительными документами . Я их распечатал с компьютера . Так же отскриншотил и распечатал страницу со своего ПайПал на Эбее где я оплатил покупку станка . На всякий случай распечатал страницу на Эбее с фото самого станка с его указанной ценой , а так же зашел в банк и попросил распечатку того платежа с моей "Визы" . С этими распечатками пришел на таможню и отдал все это сотруднице принимавшей документы - этого оказалось вполне достаточно , вопросов таможня мне больше никаких не задала . Минут 5 они считали налог - он полностью совпал с тем что я рассчитал на онлайн-калькуляторе латвийской таможни . Потом предложили оплатить на месте картой или наличными на соседней почте , потом выдали квиток об оплате - его я отнес в DHL ( на что они сказали - можно было просто позвонить ...) . Спросил у них "что я должен заплатить за доставку" - они сказали что всё оплачено (кем не уточнили) . Меня напрягало что китайцы отправили первый станок в Ригу морем , а его по дороге ухайдакали . Второй станок та же DHL доставила в Ригу уже на самолете (разница в цене доставки очевидна) - думал стрясут с меня , но видимо DHL признав свою вину разницу доставки оплатила сама ... После того как я принес им квиток от таможни станок служба доставила мне прямо к подьезду в точно назначенное время - бесплатно .
