fallingforalba
20 -
Все публикации пользователя fallingforalba
Падение мощности луча (реза)
fallingforalba ответил в тему пользователя fallingforalba в Электроника
Евгений. Смотрите личные сообщения.- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
Добрый вечер. Все решилось заменой трубки. Заменил на другого производителя и все стало на свои места.- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
Если отсечь блок по искре?- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
Я пока на ней вообще не работаю. Мультиметром в разрыв цепи черного провода проверить можно?- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
Вроде да, я не присматривался.- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
Ничего не поменялось. Симптомы все те же. План такой. 1.Сниму колодку с материнки. 2.Откину красный провод и черный (зажму обоих на деревянной столешнице на расстоянии). 3.Делаю тест. 4.Если блок в норме, то при мощности трубки в 50Вт, расстояние 25мм между катодом и анодом (99%выставления мощности). ?- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
VID_20190310_164958.mp4- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
Проверка на искру?- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
Всем привет! В общем заказал из Польши новый транс, установил и.... ничего. Тот же х, только в левой руке. Трубка работает в вилке 10-17 процентов. Что делать дальше? Какие варианты? https://yadi.sk/i/Wke3lgr8pZ6DyA На видео тест на 35%, а затем на 15%.- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
Ясн, а какой аналог транса можно найти (я так понимаю согласно ТТХ?) и где лучше искать (гугл и яндех ведет на али( По поводу миллиамперметра, какая схема подключения? параллельно трубке?- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
Я полностью согласен про таможню. Трансформатор еще не нашел, фирмы в основном продают блоки, сейчас пишу им запросы с фото. Искру не смотрел, там сделано все на горячие сопли, фото прилагаю. Греть феном их и распаивать?- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
Добрый вечер, В общем вот потроха ВВБП и видео https://yadi.sk/i/U3kPyePlcMF5EQ https://ru.aliexpress.com/item/HS-08-40JS9-40-W-50/32884823399.html - сам транс на алике. А где его купить в короткий срок или его аналог? Посоветуйте- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
Ок, завтра вскрою и по результатам отпишусь с фотоотчетом. Спасибо за направление- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
С проводами я попробую. По поводу трубки, то она периодически включается на доли секунд при стрельбе тестом, но потом трещит БП и луч слабый до нельзя. А катушку реально найти или заказывать из Китая придется? а то блоки в сборе продаются, катушек не нашел пока- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
Если честно я механик по образованию и в душе. Требуется разжевать. Куда бежать и что делать? Катушка в блоке или маленькая плата в корпусе рядом- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
Т.Е. блок под замену?- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
Привет всем. В общем такая проблема: Упала мощность трубки за ночь, вчера работал все отлично, сегодня протер линзу и зеркала перед работой и не смог ничего дальше сделать. В стандартных настройках я резал 3мм(4мм) фанеру на мощности 25(30) и скорости в 7(6) за один рез. Сегодня при мощности в 30 нет следа от реза. На бумаге только темная точка. С повышением мощности получил полное отсутствие луча. Светится только. С уменьшением мощности луч появляется в вилке от 10 до 17 процентов, максимум 20. Шум в ВВБП. Чем больше мощность выставляешь - тем больше шума. Трубка вроде целая, вчера резал на отлично в один рез, сегодня только танцы вокруг станка. Проблема с добавлением видео, поэтому ссылка на Я.Диск https://yadi.sk/i/Hpm3mjTMjhki3Q Куда копать? Вскрывать блок?
- 36 ответов
- блок розжига
- упала мощность
Проблема с первым запуском станка LTT
fallingforalba ответил в тему пользователя fallingforalba в Склад баянов
Заработал. Моросит датчик потока, пошевелил и полетели. Спасибо- 5 ответов
- ltt-z6040b
- первый запуск
ок, спасибо за совет- 5 ответов
- ltt-z6040b
- первый запуск
Добрый день. Ребят, столкнулся с такой проблемой (для меня пока нерешенной): Купил станок для резки - Ltt-z6040B (50Вт), после распаковал, установил, подключил охлаждение, компрессор, заземление, настроил программы и запустил. ЧПУ выполняет алгоритм, но трубка не включается. При попытке теста (в смысле поджиг) для юстировки - нет розжига. Тупо не режет и все. Куда лезть, кто подскажет?
- 5 ответов
- ltt-z6040b
- первый запуск
