Greed
44 -
Последний раз Greed выиграл 13 июля 2023
Публикации Greed были самыми популярными!
14 МолодцаО Greed
Minsk
ИП
60*90 laser китай, какой именно не знаю, с Алика, нонейм
Greed ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Удалил пост, дибильная и идея и пост- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
точно дикость какая то, но вытяжка мне кажется тут точно не причем.
Жесть какая то, может фанеру шлифовали сначала, а потом ее воздухом обдувало ? Но как то подозрительно много пыли конечно, безспорно
Выше писал, что конструкция совсем другая у станков в которых предусмотрена работа с крышкой открытой. А по поводу налета, не совсем понятно что за он, а так верните конечно если возможно и купите нормальный и покупайте с гарантией в год в норм магазине, пусть будет дороже, но что бы можно было вернуть, брал так и вытяжку и компрессор, ниразу не пожалел
Да это детский сад, правда. Если есть желание у меня где то есть макет для лазерной резки фанеры под крыльчатку и улитку, я как то делал, но потом она сгорела и купил этот проточный, а так, двигатель можно оставить а сами лапасти сделать больше и соответственно шире всю конструкцию, тогда будет больше воздуха хватать *** У меня вообще не слышно как работает проточный. лопасти такие же как на вашем фото у соседа которые, они просто сейчас делают экономные моторы. поэтому сейчас потребление гораздо ниже. *** Но все же что бы работать без крышки не получится, если у вас дыра внизу, то это не будет возможно, тк дым будет вверх идти, в таких станках в которых можно работать с крышкой открытой, там воздух зазасывает сбоку рабочего поля а не снизу
мне кажется это просто китайская улитка и мало вероятно что она 550 ватт реальный выдает. Да и как по мне сама крыльчатка слишком маленькая и соответственно лопасти тоже маленькие там для такого двигаетеля. 60 ватт, немец.
У меня стоит проточный с немецким двигателем, вроде 60 ватт где то, от станка - стандартная вытяжка, потом труба 150 ка метров 10 по стене вбок, потом вверх, потом опять пару раз в бок, потом труба приходит в этот вертилятор, из вентилятора уже уходит 100-ка метров 6 по прямой, потом эта сотка идет уже в 80-ку и 80-ка уже идет чисто вверх на крышу метров 15 где то - и знаете, тянет. Тянет норм, обьемы большие, в помещении дыма нет, тяги в проточном вентиляторе хватает что бы крутить стандартную вытяжку в станке на процентов 50 чисто из за создаваемой тяги. Но у вас 550 ватт, это конечно уж очень много, но думаю она должна норм тянуть. Может фото приложите что за он ? обмотайте все щели алюминиевым скотчем, я так делал, когда у меня была улитка, но работаю с закрытой крышкой, поэтому в ней нет нужны + если труба не далеко, то я бы посоветовал улитку сразу к дыре в станке приделать ну или сразу рядом. я скотчем проточный так же обматывал, особенно места где провода подключены, коробка и пр, норм там свищет, но с открытой крышкой не знаю получится или нет работать, тк все же тяга создается в момент когда все герметично, хотя 550 ватт это конечно power
Попробуйте Reset на панели управления станком. Он должен уйти в дом и словит апаратный ноль
- 8 ответов
- ruide 6442
- координаты
- (и ещё 7)
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ! Вы точно профи Вашего дела, все объяснили человеческим языком, куда смотреть и что делать, сам я не дебил, все понимаю, разобрался быстро. я уже 4 месяца сам пытался решить эту проблему, 4 МЕСЯЦА, а Вы решили ее за 2 минуты. Кто еще сомневается в профессионализме Александра, можете не переживать. Продавец станка в Беларуси, по месту говорил в глаза жидок, что это так и надо, а тут человек без всяких выгод, просто по человечески из другой страны помог. Спасибо, я уверен, Вы очень порядочный и хороший человек, как в бизнесе, так и по жизни. Спасибо Вам огромное ! P.s. Кто сталкивается с таким звуком, суть в следующем, что нужно уменьшить ток на драйвере, тк я как понял что движки достаточно слабые китайцы поставили, а ток стоял 1.5 но у меня в помещении очень тепло(и уютно=), Александр посоветовал снизить ток до 0.7 (нужно на драйвере переключить фишки согласно таблице, которая так же нарисована на драйвере) и все сразу становится на свои места. Еще немного надо поработать с ускорением и начальной скоростью ухода в дом, тк немного дергает головку, что сейчас видно достаточно ясно. Кто не сможет разобраться - пишите, помогу чем смогу ! АЛЕКСАНДР СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ !!! НЕТ РАВНЫХ, ВСЕГДА ОТЗОВЕТЕСЬ, СТАРАЕТЕСЬ ПОМОЧЬ, ТАКИХ КАК ВЫ МАЛО. СПАСИБО !
Александр, я даже уже не знаю как у Вас просить помощи, Вы и так тут всему форуму помогаете как можете, можете сказать именно какое разрешение посмотреть и как откорректировать ток ? если у Вас есть время конечно.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой вот проблемой как на фото, все вроде не плохо, но только на круглых обьектах начинается волна дикая (фото немного сглаживает, но в живую волну очень сильно видно)
Всем привет еще раз. И так, отчитываюсь о проделанной работе Ускорения - я выставил на минимальные значения Скорость холотого и макс. скорость так же сведены к минимуму Ремни подтянуты Головка закреплена Каретка смазана Направляющие смазаны А вопль каретки мать его остался. Подскажите, куда еще копать, что может быть не так. Виде прикладываю. VID_20190311_154517.mp4
да они у меня так спрятаны, что сфоткать их вообще нет возможности никакой. Но я пальцем их нащупал, надо будет попробовать покрутить что бы понимать в целом механику.
Дабы не плодить лишние темы, подскажите не знающему, все КАК именно то натянуть эти ремни =) У меня на станке с правой стороны явно слабее чем левый и порой волнит линию когда вбок она направлена, думал чутка подтянуть, но так и не понял, подскажите плизз. Направляющие у меня круглые в рельсах =) фото приложил, а то как и что крутить, подкручивать неясно. Если я правильно понимаю, то справа через отдел где находится контроллер и прочая электроника есть маааленькое отверстие, если китайцы конечно сделали его для подтяжки ремня (о чем я надеюсь конечно) то подскажите правильно я думаю что за натяжение как то отвечает ролик на котором крутиться сам ремень, но просто неясно тогда как он натягивается этот ролик, он двигается дальше что ли ? Объясните принцип сам что бы суть понимать, дабы не быть долбоящером обычным. Спасибо Всем !
5 Ампер норм на него сила, пробовал кабель от ноутубка - не подходит именно по силе, слабо работает, потом подал из советского преобразователя 5 ампер и 24 вольта и пошла вода =) НО советую ставить 2 такие помпы, одну на вход воды, а вторую для принудительной тяги воды, те одна качает вврех, а вторая тянет назад воду в резервуар, тогда скорость прохождения воды нормальная, одного будет мало, станок у меня большой но стоит не сильно высоко. А так да - чуть подтекает, но это не критично, греется кстати очень сильно, так что не пугайтесь. Сори за качества фото, затер камеру на телефоне. Так же не бросайте камнями за вид системы, все руки не дойдут в нормальный вид все привести. Наполнитель - ИПС + Вода - не цветет, внутри - помпа аквариума Hailea HX-6540 (пустая трата денег была) а на принудительном уже помпа от газельки, все сделано из кондера оконного LG
