LaserCut5.3 Full RUS без USB ключа SoftDog для контроллеров MPC6515-MPC6565 1.0.0
   (8 отзывов)
18 скриншотов
Описание файла
Максимально русифицированный LaserCut5.3, который сразу "из коробки" работает без USB ключа!
Данная сборка может не работать с контроллерами MPC6515 на старых прошивках версий 4.0.0.х - 4.1.1.х. Потребуется перепрошивка контроллера.
Часть системных диалогов не переводил, т.к., по сути, за 6 лет работы на данной софтине они мне ниразу не выскакивали. Но посмотрим, перевести - недолго ... )
Установленный LaserCut5.3-No_SoftDog сразу работает без USB затычки SoftDog. Ставить его можно куда угодно, как угодно и сколь угодно раз.
В сборке присутствует последний USB драйвер, доступный на сайте производителя. А так же наборы прошивок под все контроллеры с соответствующими им библиотеками.
__Данная сборка по умолчанию устанавливается с параметрами для работы с контроллерами Leetro MPC6565 с прошивками 4.4.0.х.
Для использования данной сборки для других контроллеров (MPC6515, 6525, 6525A, 6535, 6535A) потребуется замена библиотек, соответствующих прошивке используемого вами контроллера и файла конфигурации syscfg.ini непосредственно для вашего станка, которые необходимо скопировать с заменой в корень установленной программы.
__Файлы прошивок и dll библиотеки под них находятся в папке [firmware] в виде одноимённых RAR архивов в корне установленной программы.
Если есть желание прошить контроллер на более свежую прошивку - в бой. Для прошивки потребуется флешка объёмом не более 512 мегабайт, а лучше - 256. Если вас всё устраивает, то достаточно скопировать файл(ы) библиотек из папок [Dll] в архивах в корень LaserCut53.
__Свежие USB драйверы находятся в папке [LTUSBDrvSetup_V4.0] в корне установленной программы. После установки программы рекомендую обновить usb драйвер.
            А теперь о важном!
__Если вы уже работали на LaserCut 5.3, или приобрели станок с вышеперечисленными контроллерами то настоятельно советую сохранить свой файл конфигурации станка и параметров syscfg.ini  для последующего использования, скопировав его в корень установленной программы. В противном случае, все параметры станка в конфигфайле придётся настраивать заново, а при заливке в контроллер некорректного файла конфигурации могут возникнуть различные проблемы в работе контроллера, вплоть до ввода его в состояние "комы", вывести из которой может только повторная перепрошивка.
__В данной сборке помимо перевода для лучшего и более полного отображения русского текста были изменены диалоговые окна в ресурсах следующих фалов: EcObExtend.dll; ExternCommand.dll; FTPrintDriver.exe; Lasercut53.exe; Lasercut53_Demo.exe; PrintDriver.dll; Mpc05VerV2.1.exe.
Бинарник самого ядра не ковырялся.
Если будут попадаться ошибки, пожалуйста сообщайте о них, будем править.
  Всем прЕвеД, ваш  Dan! ...
Изменения в версии 1.0.0   Просмотреть список изменений
Выпущена
Лёгенькая правка перевода и небольшое изменение диалога работы с файлами:
Отзывы пользователей
Коллеги доброго дня, подскажите что делать. Слетел комп, установочного дика с программмой LaserCut 5.3 найти не могу что бы поставить и работать как раньше с ключём проблем не зная ( (( программу без ключа ставлю меняю библиотеки и всё равно станок ругатся  и пишет вот это "dll version does not match firmware version - версия dll не соответствует версии прошивки"
Поделиться комментарием
Ссылка на комментарий
3 часа назад, Серго сказал:
Значит, не то поменял.
Какой контроллер, и какая прошивка у него?
Скопировал старый свой конфиг файл?
В том то и проблема, нету старой конфигурации, комп помер и всё вместе с ним (ну и если бы знал что так будет скопировал бы, а получилось форматнул и поставили заново), первый раз столкнулся с таким(((
Вообще во внутренности не лазил и не интересовался, работает и работает, лампа сдохла купил новую поставил, а что там в мозгах х его знат ))) вот всё бывает, учусь.
Какой контроллер, и какая прошивка у него? - на сколько я смог разобраться прошивка 6525А написано на мозгах(контролер), поставил не работает снёс еще раз и ..... в итоге добился такого результата:
1. комп перестал видеть ключ - пишет драйвер не найден - что может быть?
2. каким то духом станок стал видеть файлы, работает без ключа, проблема другая вылезла, по мимо того, что такое ощущение что мощность лазера одна и таже, только обратил внимания, проверяю, так режет файлы на 30% меньше от исходного, проверил, квадрат 10*10 вырезал 7*7
1 час назад, Серго сказал:
А боевой листок внимательно читал?
"            А теперь о важном!
Если станок из софта заработал, то теперь настраивать всю конфигурацию по железу только ручками, или искать старый конфиг файл syscfg.ini
А в данном случае с несоответствием размеров - настраивать/подбирать микрошаги по осям.
Там много чего могло слететь на некорректные значения по осям.
В корне установленного LaserCut53 запусти файл Mpc05VerV2.1.exe и покажи результат (станок должен быть включён и подключён к компу).
1 час назад, Dan сказал:
Боевой листок читал, только у меня этого файла нету, ((( а вот как настраивать я не в курсе
Библиотека к контроллеру 6565.
Судя по данным, соединения со станком нет.
Драйвер свежий установлен?
Драйвер не ставил, он нужен для связи со станком? я работаю через флёшку и комп к станку для работы не подключаю.
Библиотека к контроллеру 6565. - я правильно понимаю, эта библиотека устанавливается по умолчанию?
Поставить драйвер, подключить к компу и запустить файл, который я указал. Он укажет версию прошивки и аппаратную версию.
Уже, вот что написал
Я правильно понимаю папка FMV это прошивка на станок, а DLL это библиотека которую надо скопировать в корень установочного?
Да и связь появилась со станком могу с компа загружать файлы, правда так и ругается (((
У вас MPC6525A. Под него и нужна соответствующая библиотека из одноимённого архива.
Пока библиотеку не перезалить, будет ругаться.
8 часов назад, Серго сказал:
А остался оригинал, с чего ставился изначально софт?
21 час назад, Dan сказал:
нет, всё проверил, с чего ставил диска нету, куда дел фиг знает (((
27.02.2022 в 17:41, Dan сказал:
Библиотеку эту ставил всё равно ругается (((( пошёл методом куда чутьё подсказывает, нашёл оригинальную программу на сайте производителя, установил, ругнулась что нужен ключ, а ключ не работает, тогда сверху оригинала поставил прогу с этого сайта, станок всё увидел, заработал, только размер изделия на 30 % меньше стал резать и мощность луча не регулируется, как это исправить? что в настройках программы менять надо? подскажите пожалуйста )))
Изменено пользователем Серго
4 часа назад, Серго сказал:
Я уже говорил, вы залили неродной конфиг. теперь всё ручками приводить в порядок. Это долго и требует весьма приличных познаний при работе с данным контроллером.
Вероятно, что до сих пор библиотеки не соответствуют прошивке и типу контроллера. А так же, и некорректно залитый конфиг файл.
Желательно найти намете специалиста именно по данным контроллерам.
Наша переписка может затянуться на недели - так показывает практика. Контроллер действительно капризный в настройке и эксплуатации.
Могу через TeamViewer поковыряться в том, что вы там себе найстанавливали .. )))
Голосовое общение по скайпу.
А можно ли вместо флешки с ключом использовать ее образ?
18 часов назад, Dan сказал:
А как определить прошивку и тип контроллера?
У нас панель как на фото.
И На фото написано 6585. А в инете другие номера модификации. Боюсь ошибиться, но, вроде, 6525.
Так какой на самом деле?
2 часа назад, art-rezka сказал:
Нет, ибо это не флешка, говоря грубо, программная часть от LaserCut.
Ну, модель написана - MPC6585.
На сколько я помню, она работает с LaserCut6.0 и 6.1 . 6.1, вроде уже не требует usb ключ.
Не помню структуру версии 6.1, но скорее всего там так же есть инструмент по определению версии прошивки и аппаратной части. Не думаю, что разрабы отошли от общей своей концепции.
28.02.2022 в 20:40, Dan сказал:
Счастья в дом )))) всё сделал, немного упорства и всё пошло, благодарю за консультацию и помощь ))) с мощностью всё хорошо, а вот микрошаг на осях подбирал вручную как и говорили))) один вопрос можете объяснить, количество импульсов на что влияет (кроме микрошага) и что это такое?
02.03.2022 в 09:26, Серго сказал:
Честно, не совсем понял, но ...
Импульсы - это выставленное деление на драйвере.
Перемещение - это расстояние, которое должна пройти голова за полный оборот шкива на ШД - вычисляется, исходя из диаметров и передаточного отношения шкивов, если имеется редуктор.
Здравствуйте имееться станок с контролером MPC6565  но видимо сбились настройки  головка сама бегает незнает где у нее дом и  врезаеться в стенки со скрежетом есть ли у кого файлик CFG или как можно настроить убрать этот косяк  модель не видно но там JQ1060  photo_2022-06-17_00-25-02.thumb.jpg.8cc3df1b3ccaa9016dcb46d2e5b7d4d6.jpg
Изменено пользователем khaliostra
2 минуты назад, khaliostra сказал:
Причин тому может быть масса.
Хотелось бы увидеть видео такого поведения.
И ... после каких событий или действий начались такие проблемы.?
Но па ру раз  он набивал нормально   а потом началось с начало он не мог определить откуда ему начинать гравировку  потом отказался видить точку дом  не загружал файлы  выдавал ошибку ARC Пытался бить вообще непонятно с какого угла не там где выставлен а потом вообще с сума сошол с разбегу влетает в стенку под конец пытался перепрошить  контролер но похоже ничего не вышло там версияю показывало 4405 прошивка без результатов
Завтро на месте будем отпишимся  у нас час ночи весь день провозились так  не к чему и не привело
1 час назад, khaliostra сказал:
Для начала надо проверить питания на входе - могут быть проблемы с БП.
Далее запустите в корне LaserCat файлик Mpc05VerV2.1.exe и покажите его результат.
Потом будем думать.
Вопрос прошивки подобных контроллеров - то ещё таинство .. ))
8 минут назад, Dan сказал:
Потом будем думать.
Как питание проверить  мультиметром?
7 минут назад, khaliostra сказал:
Да ... что на входе в БП, что на выходе.
Может где какая сопля образовалась.
