Добрый день, коллеги. Появилась потребность в приобретении УФ принтера. Основная задача что бы помимо отличной печати и экономичности в использовании и обслуживании, он мог печатать на цилиндрических поверхностях 360° с диаметром от 20мм. Мог печатать  максимально мелкий и читабельный текст на флаконах в отличном качеством и лаком. Выбор пал на двух претендентов.
Первый это Nocai UV0609PEIII но специалисты из принтер плоттер выели мне весь мозг, так и не сделав пробной версии печати на флаконе диаметром 20мм. они заверили что есть поворотное устройство как раз для этих целей, только сделай заказ =). дальше-больше я уже сам докопался до производителей и они мне сказали что их поворотное устройство может печатать только на цилиндрах диаметром от 30 мм и никакого другого технически подходящего устройства просто не бывает.
Второй претендент это Tdesk 9060 uv led и он очень заинтересовал тем что при печати на цилиндрический поверхностях голова ходит по широкому полю и если поставить кебаб, то можно за раз запечатать больше флаконов. так же у них есть Кебаб для печати на диаметрах от 20 мм. Но в наличии нет. так что тоже самое, ты сделай заказ, оплати и там решим.
Так что надежда только на вас, пользователей таких УФ принтеров. Может у кого и поворотное устройство есть? тестировали его или делали что то на нем? будет полезна любая информация=)
Шерлок  я уже все темы в интернете прошерстил=) будем ждать=)
Именно таких принтеров нет, увы и не видел форумчан, кто бы хоть раз о поворотке заикнулся.
Будет полезна любая информация. может кто то занимается ремонтом УФ принтеров, и сталкивался с подобными моделями? так же интересно мнение тех у кого есть УФ принтеры. насколько дорогой получается отпечаток и может есть еще какие либо альтернативы печати на флаконах? нам нужно найти оптимальный вариант брендирования линейки нашей продукции.
Вот что мы хотим получить по детализации.
Изменено пользователем Серега_010
19 часов назад, Серега_010 сказал:
ИМХО на готовых флаконах печать дело не благодарное...
Из альтернатив, которые лично пробовал, это сублимация.
С должным геммором можно получить нормальное качество, но с под каждый баллон придётся делать свою форму для обжатия, что не всегда возможно.
Либо же шелкография, но там не обычный станок, а именно заточенный под печать на цилиндрических.
Либо тампопечать, но врятли т.к. сильно уж мелкий радиус, а надпись длинная.
Такие поворотки, как в видео, продаются с УФ-принтерами, спрашивайте у производителей.
Я покупал не такого формата, под штучные изделия и большего диаметра. Не успели в общем-то и попользоваться - война.
PavelK  много что смотрели, и из современного оборудования все же уф печать самая оптимальная, исходя из того что на одном кебабе можно расположить примерно 10 флаконов. А сама линейка предполагает что будут и большие размеры флаконов и бутылок. выглядит круто=) и не очень просто повредить этикетку. тем более что УФ принтер может и другие задачи выполнять.
Marko мы хотим приобрести УФ принтер побольше, что бы он был так сказать универсальным. но по производителям кроме этих двух вариантов ничего больше и нету. Точнее мы больше никого не смогли найти. УФ принтер Tdesk 9060 uv led все же пока что побеждает в этой борьбе, он более функционален и на нем есть возможность печати от 20 мм. так же подкупает то, что можно сразу запечатать несколько флаконов. еще крутая фишка что каплю можно регулировать.
Фишка про регулировку капли - ну и зачем? Тем более там минимальный размер такой ну не совсем минимальный.
По производителям советовать  никого не буду, ищите лучше. Банального на ТХ800 под печать на флаконах с головой. Особенно с учетом стоимости головок.
Marko я правильно понимаю, что он для печати на клейкой бумаге, и потом надо вырезать ее и клеить на флакон?
Нет конечно. Речь же о UV шла.
Marko Тогда я в растеренности. Как он может печатать на флаконах? там же нет никакой поворотки?или вы про саму голову мне говорите?
Да как - обычно, как и другие печатают. Плата ТХ800, головы называют китайцы DX5-7-9. Тут кто на что додумался.
Поворотка - это ж уже вторичное.
