Аристарх
Лазерная гравировка портрета на металле и стекле гравером МиниМаркер 2
Здравствуйте, граждане, товарищи. Хотел бы получить знаний от более сведущих и опытных. Вопрос мой глупым может показаться. Есть ли способ редактирования фотографий, при котором будет получаться хорошая монохромная картинка, позволяющая гравировать на лазерном МиниМаркере 2 художественные работы? За пример возьмем фотографию человека. Материал стекло или металл. Заранее благодарю.
Гравировать чистое стекло на волоконнике нормально не получится, т.к. для его волны оно почти прозрачно. Так что остаётся металл или что-либо покрашенное.
По поводу "способов" подготовки фото такого чтоб универсального и подходящего большинству нет. Опыт нарабатывается с годами.
Почитайте/посмотрите как делают ритуальщики для фотоударных принтеров.
Многие, особенно начинающие, хвалят веб ресурс imag-r точка ком. Моё мнение, для любительских работ годится, для профессиональных придётся учиться, учиться и учиться
Программа Фотомастер 15.0
    • Автор: Эртель
    • Автор: Екатерина88
      Здравствуйте,
      Такая проблема.
    • Автор: Dariy
      Друзья. Есть такой станочек на Али.   https://aliexpress.ru/item/4000601537672.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.d70178dfvC6RVu&algo_pvid=b9e59c69-894f-4920-a381-95794b1fc7bf&algo_expid=b9e59c69-894f-4920-a381-95794b1fc7bf-7&btsid=0b8b034116365261842861361e19e1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
      Видно что гравирует на банках но вот со стеклом полные непонятки. Смотрю ролики и всевыставляют 15-20% мощности и много роликов где гравируют при мощности 6 ватт. Вроде бы это есть в этом станке. Пишу им но отвечают типо не пойдет. Ничего не понимаю , ну поставь скорость помедленнее. Согласно его данным какая скорость гравировки может быть ну скажем 1 кв см ? бутылочки не большие на 250 мл и 375. Опытные подскажите пож только плиз не с точки зрения дорогого но качественного оборудования. Хотя за год планирую выгравировать 1000 бутылок. Интересна какая себестоимость получиться гравировки.
    • Автор: IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    • Автор: Smith2007
      Добрый день.
      Есть задача автоматизировать подъемную колонну волоконного маркера.
      С кинематикой все понятно. Есть ШД, есть переходная пластина и есть крепление на вал ШВП.
      Снимаю штурвал (ручной) и на его место прикручиваю ШД.
      Что бы сильно не заморачиваться с электроникой решил воспользоваться готовыми ПЛК и простенькой панелью оператора.
      В качестве ПЛК взял на пробу китайский клон FX1N и панель оператора OP320A.
      Судя по описанию FX1N поддерживает импульсный вывод с частотой до 100 кГц на выходах Y000, Y001.
      Два дня пытаюсь понять как запустить этот самый генератор импульсов но пока безрезультатно.
      Язык релейной логики мне как-то совсем не понятен, а в инете только о нем и упоминается в связке с термином DRVA.
      Вопрос: Как сие чудо заставить выдать пачку импульсов? Знаком с языком ST. Он отдаленно напоминает смесь бейсика паскаля и Си.
      Кто либо пробовал сделать нечто подобное?
      И как воспользоваться этой DRVA из ST?
      зы. С контроллерами СТМ32 знаком. Но на ПЛК есть уже своя среда.
