MikeMD
Гравировка текста в CorelDraw
Вроде где-то видел такую тему, но не могу найти. Подскажите...
Если в кореле нарисовать текст и вывести на лазер в режиме cut, он каждую букву будет по периметру обходить. Но если буквы и цифры маленькие, в этом нет смысла, лучше чтобы он одним проходом (по скелету) букву проходил. Таких шрифтов я не нашёл (видимо, не существует), а как тогда можно превратить обычный шрифт в скелетный?
Если кут - будет по контуру обходить каждую букву, поменяв в проге станка значение на скан - прожикает всё как принтер.
Если текст нужен маленький попробуйте разные шрифты бывает и по контуру неплохо выходит, только смотрите не пережгите (кака выйдет).
Правильно, таких шрифтов и нет. Вернее нет подключаемых шрифтов, а есть специализированные, которые используются в конкретных программах. Например Autodesk123DMake генерит как раз такие символы, где буковки представлены одной линией. И использовать такой шрифт нигде, кроме как в Autodesk123DMake не получится. Можно ручками расставлять символы, но это уже гемор
Да погуглите покачайте, я както непарился, шото качнул, да и пошло. Ес ли хотите повесите в онлайне ща попробую, посмотрю шо там у меня.
Можеет просто Вам шото конкретное нужно?
Изменено пользователем vladivik
Всё элементарно: печатаем шрифт в ворде, копируем в пайнт и сохраняем. Потом импортируем в корел и гравируем.
У меня в кореле набрал, на плагин тыкнул оно в прогу станка скинуло, там выбрал кут или скан и всё.
Шрифты мне не нравились - нагуглил установил и всё.
Скилетизированые шрифты очень нужны тем у кого есть фрезер.
Есть у меня такие шрифты, около 10 видов, потому как правильно сказал @alexander-1 это больше надо тем у кого ЧПУ, время тогда сокращает в разы. Да же есть "ГОСТ-овские" тип А и тип Б
  23.10.2014 в 11:05, 008shadow сказал:
Выложите, пожалуйста, какой нить один шрифт, только не гостовский. Очень иногда нужны, прям в разы время сократит
Посмотрел! С собой нет. До дома доберусь и тогда можно будет скинуть. Но это правда не раньше чем часа через 3 примерно.
Да и еще: они по моему для автокада, но точно не помню
Спаисбо, буду очень признателен.
Спасибо! исправил опечатку.
Ну да, нужны скелетные шрифты: это которые одной линией нарисованы (например буква Т - это два перпендикулярных отрезка в кореле, и ничего лишнего). Я тоже пришёл к выводу, что они могут быть в специализированных программах (типа автокада), но они оттуда не выдираются. Я думал, может в кореле есть процедуры, которые шрифты "скелетизируют" или есть совсем другие подходы к решению этого вопроса.
Хотел сделать календарик на фанере, но т.к. цифры маленькие (2-3мм) их лучше резать (малой мощностью) а не гравировать. Думаю, так интереснее получится. Вот и бьюсь над проблемой.
В дальнейшем может будет необходимость большие тексты (стихи, например) на фанере писать, тоже лучше катом это делать...
Теперь понял суть вопроса, присоединяюсь к Вам, тоже интересно.
Выделите нужный вам текст -> эффект -> контур -> снаружи(внутри), смещение на ваше усмотрение, шаг 1 -> жмем "применить" -> упорядочить -> разъединить контурную группу -> жмем на панели инструментов на 2 квадратика "исключить" -> перетаскиваем внутренность в сторону и вуаля))))) готово, можно гравировать))))
Надеюсь я правильно понял, что именно вам нужно было в итоге!
Картинки для наглядности!
  23.10.2014 в 14:40, MikeMD сказал:
Вдруг, если получится, выкладывайте алгоритм перевода. Но, думаю, ни чего не получится.
Да не это не то)))... Народ пишите в ЛС или на почту скину. (сделайте пометку что с этого сайта) Сюда залить не могу так как файлы в архиве
Там правда малек разные потому как для фрезера использовал. Будут вопросы пишите
Вот такой еще есть. Для небольшого текста пойдет
остовный курсив.cdr
топографический шрифт Т-132.cdr
Залил вот сюда http://rusfolder.com/42072280 пароль наш сайт без (.ru)
Если честно не совсем понятны ваши танцы с бубном. Гравируется нормально и 1 мм. Вот пример
post-1019-0-92459600-1414085493_thumb.jp
post-1019-0-26072500-1414085504_thumb.jp
  23.10.2014 в 10:07, Kataew сказал:
А зачем? Печатаем в кореле, в нем же есть меню преобразовать в рисунок и печатаем...
Вопрос то в том, как сделать шрифт не scan с заливкой заливкой, а cut, но не по контуру, а по средним линиям буквы. Имхо, искать шрифты.
Если по средней линии в кореле есть трассировка растра по средней линии, кривовато, но поправить можно если очень надо!
  23.10.2014 в 19:08, СивКА сказал:
А для чего на лазере это нужно?
Мне вот не понятно для чего на лазере это надо. Да и шрифты есть у меня только потому, что есть еще и фрезер. Вот там реально помогает
Уважаемый @008shadow, спасибо, что выложили эти файлы. Но это ведь не шрифт, а объекты. Как их можно подключить в систему?
А монолинейные шрифты, которые в архиве, так это да, шрифты, Только они, как и все остальные шрифты нарисованы замкнутыми контурами, что не совсем то, что нужно.
