Лист фанеры 1,5 на 1,5 м, рабочее поле 50 на 30 см. Что, если лобзиком распилить на 3 куска 1,5 на 0,5 м, далее уже станком, всовывая по 30 см? вот бы ручной лазерный резак)
Так и делаю
При покупке прошу распилить листы попалам (у них дисковая пила  10 листов за 1 проход)
Полученное отлично входит в мой авто 2114 модели)))
А уже в мастерской режу на станке на нужный размер
У меня тоже  рабочее поле 50 на 30, фанеру покупаю целиком , имеется церкулярка. Фанера никудышняя, поэтому сразу пилю всю, шлифую и исложив в стопку ставлю под груз. Получается ровная и гладкая - "чуток лучше чем до аварии :) "
Ах да - режу приблизительно 30х30 - 30х40, на магнитах у меня отход минимальный и в работе проще.
Изменено пользователем vladivik
Ручной циркуляркой, лобзиком, сразу на мелкие (30х50) куски, и под груз...
Вспомнил ещё один момент, при шлифовки мелких деталей, в том числе и порезаных кусков фанеры, у меня сёмный щит на стол на котором закреплён большой кусок наждачким (не крупной). При шлифовки от вибрации заготовки никуда не ездюют а приятно стоян на одном месте, шлифовать намного удобней.
    • Автор: Нуб-Энтузиаст
      Какую программу выбрать для составления раскроя? Кип Кат, как известно, не дает создать новый .lxds, пока исполняется программа, а потом час-полтора станок простаивает, пока ты перекатываешь чудовищное ТЗ из 70-80 позиций. Пробовал поставить CipOne, но он мне драйвер для CipCut снёс, лол, хорошо установщик был, да и неудобный он - дает только одну деталь обрабатывать, а играть в чехарду с копипастом тех же семидесяти позиций совсем не весело. Собственно, вопрос: есть ли (желательно бесплатные) программы для нестинга, которые едят .dxf, а выплевывают .lxds для CypCut?
    • Автор: Lulis
      День добрый!
      Помогите разобраться в параметрах! Нужено сделать раскрой 6-ки без закруглений углов и с чистым торцом. Чем и как лучше резать?
      Пока подучается «не очень»
    • Автор: Andrey171080
      Здравствуйте. Такая задача. Есть множество изделий крупных и не очень разложенных на лист фанеры впритык. Как можно набросать ещё мелочёвки всякой между ними? Я понимаю что это можно сделать вручную в кореле, но есть ли какая прога которая делала бы это автоматом?
    • Автор: Милый
      Интересует, чем можно выполнять фигурный раскрой бумаги (плотность от 200 до 300  г/м, практически всегда не фактурной, но было бы неплохо и ее), приклеенной на силиконизированную подложку (для наклеек)?
      Скажу сразу, что лазер то же в процессе поиска и читаю форум, но хочется именно чем-то похожим на плоттер.
      Высечка сразу нет (небольшие тиражи), ножницы и канцелярский нож то же  Кроме плоттера я пока что ничего больше не нашел из возможного оборудования.
      Подскажите, пожалуйста, с какими параметрами смотреть? Обязательно ли планшетный (оч. дорого), может быть подойдёт классический?
    • Автор: hulk2007
      Уважаемые форумчане, не могу определиться с выбором пилы для раскройя листового акрила 5 и 8 мм! Также иногда фанеру. Выбираю отталкиваясь от необходимых ИМХО параметрах:
      1. Плавный пуск
      2. Расклинивающий нож
      3. Регулировка оборотов
      4. Возможность крепления пылесоса
      5. Мощность
      6. Погружная
      7. Возможность приобретения шины
      Посколько пока имел опыт только по резке торцевой пилой и маленьких полос, в выборе сомневаюсь. Тем неменее остановился на пиле makita sp6000 (17000 р) + шина родная 3000 метров (13000 р) (которую сразу плланирую разрезать на 2000 и 1000 мм.
      Диск планирую купить для лдсп и пластика (48-52) зуба
      Очень хочется услышать кто чем пилит, отзывы нюансы, рекомендации.
