Вилли
Сверлильный станок из фрезерного?
Подскажите, есть ли какой-либо УДОБНЫЙ софт, что бы из фрезерного сделать чисто сверлильный?
Под "удобным" имеется ввиду ручное управление осью X, Y, Z что бы подвести в нужное место,  ввести на клавиатуре глубину,  и станок начал обработку по стратегии "глубокое сверление" из Powermill, т.е. заглубился-поднялся. Было бы супер, если бы это был плагин/дополнение для LinuxCNC
Совсем в идеале какой-либо мини контроллер, без ПК/мониторов и т.д.
Изменено пользователем Вилли
Или воспользуйтесь поиском:
    • Автор: nazy
      Для дипломной работы дали очень старый станок, нужны чертежи узла переключения подач(левая нижняя проекция), посмотрел его модификации, так ничего и не нашёл
    • Автор: Аникей
      Я порядка 10 лет изредка пользовался в бытовых целях сверлильным станком SBM PBD-16. Претензий к нему не было. Обслуживание станка не проводил, руководствуясь инструкцией, где сказано, что техническое обслуживание ему не требуется.
      Недавно перестало крутиться сверло. При нажатии на кнопку "Пуск" слышен гул работающего двигателя, но сверло остается на месте.
      Снял верхнюю крышку, увидел шкивы с двумя ремнями. Снял ремень с двигателя. Нажал кнопку "Пуск", шкив двигателя вращается. Восстановил ременную передачу, увидел, что ремни по прежнему остаются на месте.
      Предполагаю, что-то, тормозящее передачу вращения от двигателя, требует смазки. Вопрос - что именно и как до него добраться. Или причина в чем-то другом?
    • Автор: антон1976
      ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СТАНКА СВЕРЛИЛЬНОГО ТИП Р3 8 1991 Г.В. ПО ЛОГОТИПУ. СПАСИБО!
