PavelK
Мощность и скорость для фанеры 6мм и трубки 100 Ватт
В общем сабж.
У меня 12 скорость и 95 мощ но чую тут что-то не ладное....
при 50/55  16  более менее нормально.
Может есть параметры для 30 скорости?
P.S. На экране станка 100% мощность и скорость.  Интересуют программные.
УПС, уже читаю:
У меня нет трубы 100Вт, но на 40Вт при любой толщине выявил, что решает только скорость, а мощность хоть за повышайся, не улучшает прорезаемость. На твоей трубе не пробовал понижать мощность?
Тежу 6мм на скорости 4мм/сек и мощность 20-30Вт.
Исправил сообщение.  При понижении мощности увеличилась скорость прорезания =)
Поэтому есть зависимость.
На RECI 80w скорость реза 20-30 мощность 20-50 в зависимости от сорта фанеры
Reci 100w скорость 18, мощность 60-65.
Написал и задумался, В настройках материнки стоит мощность макс-60. Получается мощность 60% от 60% - 36%?. Для чего занижают параметры мощности в заводских настройках? Защита от "чайников" типа меня?
У меня в параметрах настройка осей мощность стоит 35% и не меняется
На 40W мощность 75 скорость 5 прорезал фанеру 5мм.
  20.10.2014 в 10:27, art-voyager сказал:
Это оказалась мощность тестового выстрела)
  29.09.2014 в 11:34, PavelK сказал:
Консультант техподдержки сказал, что резка должна быть на максимальной мощности, и если приходится понижать мощность для лучших результатов, нужно проверить силу тока на амперметре при тестовом выстреле 90% мощности. Выставляется в настройках станка. Должно быть 22-23 ампера. У меня так и вышло и при мощности 75-80 скорость 5 прорезал фанеру 5 мм. Лазерная трубка 40 W
  20.10.2014 в 11:14, art-voyager сказал:
22-23 ампера
вернее в милиАмперах
    • Автор: Jonsonsharp
      Для трубки 100 Ватт (Reci):
      Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
      Для трубки 60 Ватт:
    • Автор: konfeti
      В очередной раз прошу помощи!
      VID_20201226_161117.mp4
    • Автор: mar5
