MaxPain
Laserwork несколько проходов
Как в laserwork создать несколько слоёв с одним и тем же,наложенным изображением? Поясню,требуется отгравировать картинку,но с первого раза не получается. Но получается в 3-4 прохода при этом с разными параметрами скорости и мощности,в ручную очень не хочется после каждого прохода менять настройки и снова жать старт,плюс возрастает вероятность ошибки(человеческий фактор). Пробовал в corel создать несколько слоёв с дубликатом всех кривых в каждом и в одном слое дублировал,но при импорте в laserwork,эму по барабану,что один слой,что 10,что одна кривая с теми же координатами,что десять,видит только один слой,с одной картинкой.Возможно мыслю не в том направлении,и где то просто есть кнопка,"делать n" количество раз,правда опять же каждый проход с разными параметрами нужен
Нет такого.
Не понятно, MaxPain, про что вы говорите. Если про растр, то да, Павел прав, этого нет, а если вектор, то из корела прекрасно всё экспортируется в DXF, а затем импортируется в Laserwork, с сохранением цветов
Про контуры:  в настройках нужно снять галочку  "удалять накладывающиеся кривые" и тогда будет "видеть" все.
Да, правильно, этого я не сказал, пардон муа!
Говорил про scan т.е. про гравировку,но вариант с резкой тоже не плох,спасибо завтра попробую. Только можно по подробнее где это находится  "удалять накладывающиеся кривые" ?
Режим Scan подходит как для растровых объектов, так и для векторных. К растровым объектам невозможно применить несколько настроек гравировки, так как LaserWorks автоматически переводит их в BMP формат, а для него есть только одна настройка. Векторные объекты можно окрашивать разными цветами и для каждого цвета задать гравировку с различными параметрами. Вот отсюда и вопрос: какой объект вы отправляете на гравировку растр или вектор?
LaserWork запоминает настройки для каждого цвета.
Изначально говорил про гравировку,но раз с ней всё так плохо,хочу услышать про cut,рисунок не сложный,чтобы нарисовать его где бы то ни было,хоть под вектор,хоть растовый
Изменено пользователем MaxPain
Более того, эти настройки можно сохранить в библиотеку и при "падении" программы восстановить их с лёгкостью необыкновенной.
Вот это вызвало сомнения.
На копируйте эти вектора в самом ВОРКе и наложите. Думаю это сработает
Извиняюсь,что ввёл в заблуждение,просто по большому счёту на крашенном металле,не зависимо от режимов scan или cut конечным результатом всё равно является "гравировка",т.к. металл он фиг когда прорежет,всё дело лишь в способе работы станка и управлением лазера
Хм...станка под рукой нет,но ворк есть,попробовал абстракцию нарисовать,далее отцентрировал её и скопировал,вставил,появилась такая же фигура,выбрал её и тоже отцентрировал, встала ровно там же где и первая фигура...возможно сработает,вопрос в том,как лазерворк сие чудо воспримет. Жаль что даже если на ура,то всё равно настройки будут одни и теже без возможности выбора для каждого слоя
Воспримет нормально. Сколько линий наложено друг на друга столько и будет резать проходов
Жаль что даже если на ура,то всё равно настройки будут одни и те же без возможности выбора для каждого слоя
Не будут! Если после копирования изменить цвет векторов и задать параметры резки, а уже потом наложить. То есть сделали, допустим, пять копий, присвоили им свой цвет, цвету соответствующие параметры, потом наложили...
Вы попробуйте плагин для корела, он напрямую отправляет макет на резку/гравировку, без импорта /экспорта. В кореле рисуете разными цветами фигуры и вперёд, прямо в станок. а там настраиваете для этих цветов различные параметры: резку, гравировку, шаг, скорость и тд
Да эта идея тоже пришла в голову пока ужинал) Скорее всего так точно сработает,но всё равно спасибо
А вот с этим напряг,так уж сложилось,что машине которая подключена к станку уже лет 20 не меньше, даже странно,что там ворк завёлся. Корел она 100% не осилит. Все заготовки делаю на нормальном компе в кореле,а потом сохраняю в dxf и скармливаю в ворк,так что по крайней мере сейчас это не реально,может в будущем ситуация исправится
Тогда сделайте, как подсказал сказал Павел.
Попробовал в ворке, скопировать+вставить на рисунке,дал каждому слою свой цвет и задал нужный режим,потом отцентрировал все слои,станок делает каждый слой по очереди. Вообщем вопрос решен,всем спасибо за ответы :D
В 24.09.2014, 15:43:10, PavelK сказал:
Пожалуйста, подскажите, где эта чудесная галочка и как эта фраза звучит на английском? ибо для гравировки объектов с пересекающимися кривыми мы или переводили в растр или убирали пересечения в кореле, а потом экспортировали в лазерворк. очень много телодвижений. заранее спасибо!
"Delete overlaps"  но это именно на "накладывающиеся"  т.е. когда одна лежит на другой по всей траектории, а не пересекающиеся.
Поэтому вам не подойдёт. Проще всего заранее удалить и правильно подготовить гравировку, при должно опыте это очень быстро при любом файле.
    • Автор: fersat
      Системные требования
    • Автор: Серафима
      Для гравировки изображения на камне (памятнике), когда нужно гравировать портрет по частям. голова, одежда, текст, шляпа... Можно ли залить в программу отдельные слои на черном фоне, чтоб они не перекрывали друг друга? Или в эту программу можно только по очереди загружать слои и гравировать?
    • Автор: dankrey
      Столкнулся недавно с проблемой кривого импорта файла, и запорол этим пару заготовок.
      Суть следующая, при импорте с корела линий под быстрорез получается что программно RDWorks дорисовывает перемычку между ними.
      Поиск информации по этому вопросу не дал результатов.
      RDWorks юзаю сборку от Dan'а.
      Прикрепляю два скриншота как это выглядит в кореле и как это выглядит после импорта в RDWorks
