DESIGNER
Трескается "оргстекло" после протирки
Привет господа!
Возникла засада по гравировке. Подскажите кто сталкивался. Гравирую акрил 5мм. (15-15-300 скорость), снял все пленки с двух сторон. Глубина гравировки получается примерно пол милиметра-милиметр. После гравировки остается белёсая пыль, которая образуется в местах возле гравировки. Пытался ее стереть водой+фери, результат ноль. Взял обезжириватель, он её потихоньку стирает, но не очень, попробовал ради прикола стереть (кожным антисептиком) короче раствор для дизенфекции рук, как то дал знакомый врачь. Он эту пыль стирае на ура, но после заметил что пошли трещины в местах резки и гравировки. Знакомый рассказал что тоже с таким сталкивался, мол после гравировки если протираеш оргстекло, то места реза и гравировки покрываются мелкими трещинами, может там какое напряжение после процедуры гравировки. Короче друзья выручайте, завтра надо табличку сдавать, а чем стирать белесость ума не приложу. Да еще момент, обдув ставил на минимум.
Попробуй ацетоном...или после гравировки и резке прогреть все это дело строительным феном, должно помочь снять внутреннее напряжение...хотя что после гравировки есть напряжение не слышал.
Да вот сам был удивлен, что появятся мелкие трещины по краям и в местах гравировки. Может есть варианты как избавиться от белесости.
  26.08.2014 в 19:06, DESIGNER сказал:
Попробуйте заклеить оргстекло самоклейкой (бумагой) и по ней гравируйте. Как вариант, на случай если нет самоклейки, подойдет скотч малярный. Мне кажется, что это такое стекло не очень хорошее
  26.08.2014 в 19:41, eggle сказал:
+100
Можно перед гравировкой, сняв пленку, брызнуть и растереть WD-40. Потом смыть водой с фейри. WD брызгаю еще на двухслойный пластик, полистирол при резке (на него еще с обратной стороны, чтобы не было следов сотового стола после резки)
я если оргстекло режу то пленку не снимаю....а вот гравировкой как то не занимался. слышал что прогревать надо при температуре 65-70 градусов тогда и водичка при резки не выделяется и напряжение уходит.
Буду пробовать по вашим советам. Всем спасибо, о результате отпишусь.
  27.08.2014 в 03:09, vitzol сказал:
Это попрактичней будет скотча или самоклейки.
Есть небольшие результаты. Значит по вд 40 попробовал, результат честно не очень понравился, может я слой тонкий намазал, может еще чего, но стирается ента пыль чуть лучше, но не на все 100, буду эксперементировать с толстым слоем. vitzol спасибо за совет. Второй вариант: Взял малярный скотч, результат хороший, правда без гемороя не получится, в мелких буквах скотч надо вымывать или выковыривать.
Вывод: На данном этапе проб и тестов скотч оказался эффективнее. Спасибо за советы eggle и лазер дизайну и всем кто советовал. Буду тестить дальше, о новых результатах расскажу.
  26.08.2014 в 17:17, DESIGNER сказал:
Привет господа!
убери обдув совсем!пыли не будет!
Если без обдува, то линза покрывается белой пылью, а головка покрывается от пыли сталактитами. Но совет реально хороший. Пробовал так, но чистить линзу лишний раз не хочется, кстати пыль все равно чуть остается.
Слушай, круто! Надо попробовать. Павел, созрел раздел для полезных советов.
  27.08.2014 в 11:07, cooldanil сказал:
Самый просто и в тоже время самый надежный способ это удалить защитную пленку , взять обычное хозяйственное мыло и намылить акрил, мылить не самим мылом, так как оно может царапать, а сначала намылить руку и потом ей уже намылить акрил, получаем тонкую мыльную пленку, 2 мин на просушку и вперед гравировать  или резать или то и др вместе, налет осаждается на мыльной пленке,после гравироки изделие промываете под струей воды, налет смывается вместе с мылом. Тот же способ применяю и при гравировке цветного двухслойного пластика. Тонкий мыльный налет не мешает гравировать даже очень мелких деталей,  а после промывки налет спокойно смывается водой.
@cooldanil медалька заслуженно ваша!  Отличный способ!
Пост перенёс в раздел полезные советы.
Насчет мыла - я беру иногда жидкое мыло. Так меньше гемороя мылить руку. С обычным мылом надо сначала намочить получается руку :)
Но отказался от мыла в пользу WD40. К примеру после мыла при резке двухслойного пластика образуется нагар со стороны, куда всасывается дым в вытяжку. Такой аж черный.
Так вот, мыльная пленка его пропускает на сам пластик. Еще - она быстрее смывается, чем масляная пленка, не успев смыть этот нагар. А масляная на пару сек. дольше отмывается, +
этот нагар под ней можно гораздо с большим усилием потереть губкой, не боясь повредить (поцарапать) допустим зеркальное золото.
Хотя, надо признать, на обычном силикатном стекле мыло работает лучше, чем масло.
Непонятно только, чем, например, защитить фанеру с обратной стороны от следов сотового стола? Если соты уже довольно сильно загажены.
  27.08.2014 в 19:32, vitzol сказал:
Обклейте малярным скотчем с обратной стороны.
Будет еще хуже. Скотч сам оставляет нагар на фанере =(
Может просто приподнимать фанеру немного над столом?
Хотя на сложных формах под своей тяжестью в конце резки она будет опускаться и может сместиться конечная точка, куда придет луч.
Изменено пользователем vitzol
Лучше всего для этого реечный стол.
А еще лучше помыть сотовый стол.
Возможно игольчатый стол. Иголки ведь достаточно тонкие.
не сильный нагар на фанере неплохо удаляется муравьиным спиртом по 10 р в аптеке)))
нагар с фанеры удаляю шлифмашинкой или наждачной бумагой, мокрые средства только впитываются с нагаром вовнутрь волокон, хотя муравьиный спирт не пробовал
Как полезно иметь в гараже всякую хрень. Упал взгляд на обыкновенную уксусную кислоту 70%, оказывается прекрасная вещь для убирания смолы из фанеры! На ура оттирает стол от нагара. Рекомендую.
Еще в дополнение к теме. Перед гравировкой пластик можно покрывать не мылом, а средством для мытья посуды, сохнет чуть дольше, но картинка получается после смывки мне показалось чуть лучше. Еще момент, гравировал зеркальный пластик, все нормально. Решил его покрыть акриловым лаком, так вот после вся зеркальная поверхность пошла мелкими трещинами, типа кракелюра. Будте осторожны когда покрываете лаком. Пробовал другим похожим лаком, эффект тот же.
