DESIGNER
Трескается "оргстекло" после протирки
Коллега, стекло как правило экструдированное, а значит, на производстве пропускается через валы. В нем как бы свое "натяжение" есть. Его не промывать после гравировки надо, а продумать. Либо если промывать, то не сразу, хотябы через часов 12. пробуй.
Спасибо за совет, но уже путем экспериментов проблему решил. Тут выкладывал видео. Решение было перед гравировкой, намазать мыльным раствором. Но еще более действенным способом оказалось средство для мытья посуды. После все легко смывается водой.
Да пожалуйста) Я вашим способом, кстати, избавился от проблемы когда магниты на виниловой основе без ламинирования резал. на заметку)
Вы магнитный винил режете лазером?! Не страшно вам? Жалко же станок...
Ни разу не доводилось клеить на УФ клей.
Можете написать марку клея и чем отверждаете?
Что за лампа, мощность?
До этого сталкивался с УФ сушкой в шелкографии, так там лампа 6 кВт.
Предполагаю, что у вас намного менее мощная?
Клеили таким способом средние и большие изделия, более или менее схватываются минут за 20 под УФ лампой (обычная, без выпендрежей), но до полного застывания им надо еще лежать и лежать; так клеили и оргстекло к нему же, так и его много к чему, если есть время - очень хороший способ!
Лампа 60 или 120 см?
Или какая то  спецом?
Может типа для дискотек, когда зубы светятся?
Лампа обычная, 60см., про клей уточню в понедельник, отпишусь.
А что его жалеть? Вытяжка отличная, продув нормальный - 135 литров в минуту. Так что станок в целости и сохранности) Я вообще, щипитилен в этих вопросах, к технике как к другу)
А какой толщиной винил?  Торцы ведь все с нагаром - с ним как справляетесь?
