Silmaril
Резка фанеры мощность и скорость и трубки
  12.08.2014 в 18:38, Ekaterina сказал:
Это для оракала? Мощность 25? У меня 28 на фанеру 4 мм стоит. Ничего не путаете?
Труба 100 Ватт.
28 мощность, для резки фанеры 4мм?!!! вы ничего не путаете?!
  13.08.2014 в 05:20, Silmaril сказал:
Я тоже режу 4мм фанеру на мощности от 30 до 40 и от 20 до 40 скорость
Какой мощности трубка?Просто у меня 60 W и для нормального сквозного прорезания 4 мм фанеры нужна мощность 80% и скорость 10мм, иначе будут непрорезанные элементы.
  13.08.2014 в 07:48, Silmaril сказал:
Да вы что? У меня 40w? режу фанеру на 33-35, при скорости 8-9...бывает мощность чуть выше ставлю, от фанеры зависит...
  13.08.2014 в 09:31, good сказал:
что за фанеру у вас? если резать сложные элементы, то вырезается сквозно (вываливаются они)? странно просто как-то
у меня reci 80w
  13.08.2014 в 09:39, Silmaril сказал:
обычная фанера 2/3,или 2/4, точно не знаю, шлифованная. Все вываливается, если ровно лежит.
у вас с юстировкой все норм? Оптика чистая?!
@ЛазерДизайн   и   @Ekaterina   я правильно понимаю, что скорость 40  и мощность 28%  с трубкой 100 Ватт   для 4ки фанеры?
Это круто. Думаю если так, то занесу в таблицу по скоростям и мощностям.
Паш пиши. Для RECI 80w.
Фанера 4мм мощность 30-40  скорость 30-40
Фанера 6мм мощность 40 скорость 15-20
Фанера 8мм мощность 50-60 скорость 15-20 (но не вся фанера так режется.)
Березовая влагостойкая мощность 60 скорость 3-5)
  13.08.2014 в 15:16, good сказал:
Чистая, юстированная, так было изначально как купил станок, изначально такие параметры и требовались, чтобы прорезать. Я имел ввиду фанера хвойная или лиственная?
Это много или мало?
  14.08.2014 в 06:50, Ekaterina сказал:
Это много или мало?
Мало
  14.08.2014 в 06:54, ЛазерДизайн сказал:
Мало
Ну я ж писала, что труба 100 W.
В ваших данных я посмотрела, что 6-ку режете на мощности 40 на 80-ке.
Может я чего, а может еще чего... но у меня на 6-ку 90% мощность стоит. При этом края нормальные - не обугленные (как бывает, когда мощность завышена и фанера тупо горит). Выход - 100% (т.е. прорезает гарантированно все). У вас так? Или часто ножом подрезаете?
Труба 80 явно менее мощная, чем 100. А параметры у нас с вами очень сильно разнятся.
Есть еще одна штука. У вас заводские настройки на сколько процентов стоят? Там мощность и скорость. Какие цифири на дисплее горят?
  14.08.2014 в 07:21, Ekaterina сказал:
Что значит заводские? На дисплее отображаются те настройки которые вы установили вручную сами.
Какие горят на дисплее абсолюно безразлично, так как когда задание отправляется с компа на станок, станок устаналивает все значения прописанные на компе. И это не я интересовался. Я за другого ответил. А на 100% действительно прожигает все но края обугливаются. Я даже 80% не использую. Больше 60% некуда включать.. А во 80% включал когда ламенированную 16мм фанеру резал и фторопласт 20мм.
Трубка 100Вт. Нужно порезать фанеру 8мм. Есть мелкие элементы, порядка 3-4 мм (перемычки букв). Вот думаю, фрезой можно сколоть либо перемычку, либо верхний слой фанеры, что очень не хотелось бы, т.к. всю деталь в брак скорее всего придется отправить. А лазером получается нагар на торце. 6мм еще вроде как получается, но все равно пачкается малость. А 8мм, мне кажется, вообще угольки будут. Реально вообще без угля порезать 8мм?
Реально. В обдув углекислый газ и ок.
  25.03.2019 в 23:18, PavelK сказал:
Дорого выйдет...
Ну, это смотря как делать. Можно для пробы из лимонной кислоты и соды. При подаче уменьшить диаметр сопла, что бы за пару минут всё не выпустить. Потом уже можно к газово/дизельной установке переходить. Ну а дальше задумываться ад приобретением полноценной установки.
Зубная щетка, мыло, вода и весь нагар при резке 8мм смыт. Ну это если надо бюджетно на небольшом объеме ;-)
Ну это смотря какой силы. Я предпочитаю Космофен 20.
Ещё дороже, чем баллон с углекислотой.
