Не смог найти обсуждения похожей проблемы.
Если такое уже есть, прошу послать меня по ссылке.
Гравирую китайским 40w NoName станком на коже. Пару дней назад появился непонятный мне эффект. В левой части изображение идеально сфокусировано, а чем дальше в право тем фокус больше теряется. Расстояние от сопла до материала одинаковое во всех точках стола. Тем более непонятно, что если начинать гравировку не от края стола, а от середины, то эффект тот же. В начале (слева) всё нормально и дальше вправо фокус уходит.
Юстировку проверяли? Моду луча?  Это наиболее популярные причины.
Линза с каким фокусным расстоянием стоит?  Если короткофокусная, то там и миллиметра перепада достаточно, что бы фокус убежал.
Можете попробовать отгравировать прямоугольник большого размера (200 х 200 мм)? Вполне возможно, что ниже по Y такое же поведение будет и слева, что может значить, что трубке приходит конец.
3 часа назад, PavelK сказал:
Юстировка в норме. Мода 00 по таблице - ну т.е. тоже в норме.
Линза 50,8
Большой прямоугольник отгравировал, косяков по оси Y нет.
Изменено пользователем Veklich
Спасибо, товарищи, за ваши варианты. Всё оказалось намного прозаичнее.
Почистил X-овую рельсу, подшаманил и смазал ролики каретки, и после этого заново отъюстировал.
 Щщастье наступило незамедлительно.
З.Ы. Чистота - залог здоровья ))
Veklich  спасибо, что написали решение. Странно конечно, что простая очистка помогла =)
Как выяснились, линейные по оси Х на роликах, данное явление для такой механики совершенно нормальное.
    • Автор: wikjazz
      Добрый день. В общем сегодня произошла странная штука с моим станком. Станок FLDJ 6090 программное обеспечение LaserSoft7. Я резал себе резал. Чет мне не понравилось постепенное ухудшение качества реза и я решил поправить калибровку, линзу протереть там. Поправляю значит, поправляю и случайно вместо кнопки Laser тыкаю кнопку Origin. Чет не обратил на это внимание откалибровал-собрал. Загружаю следующий файл, а станок игнорирует положение файла на экране, а запускает его из той точки, где стояла стартовая точка на предыдущем макете. В общем где бы не было положение макета на экране он стартует из этой точки. При нажатии DATUM едет в 0 который общий 0 в угол. Как исправить, сделать чтобы опять стартовал из положения на экране? Reset включение-выключение не помогает. Спасибо.
