Автор: limoz
Ни кто не сталкивался с полосящей гравировкой?
Полосит параллельно форме гравировке. Возникает именно когда есть сплошной большой кусок гравировки.
Картинка с пиджаком, нашёл на другом форуме, у кого такая же проблема но решения там нет.
Где две игрушки моя фотка. Левая с полосами, правая с другого станка там всё ок.
Где идут полосы, там перепады в глубине гравировки почти 0.5мм.
Станки разные. Нигде ничего не люфтит. Трубки одинаковые.
На вид как резонанс какой то от края. Пробовал заменить блок не помогло.
Подозрения остаются на контроллер или моторы разогнаться не успевают без рывков.
Автор: m.v.karmanov
Добрый день. С момента покупки станка наблюдаю разную высоту гравировки. В начале реза меньше в середине больше. Не пойму куда смотреть. Юстировка и моды в норме.
Автор: ronin
.Возникла следующая проблема, при гравировке сильно заваливает угол. В чем может быть причина? Заранее всех благодарю
Автор: Maxidrom1507
Суть проблемы: при гравировке край гравировки не прямоугольный, а скатом. Как будто луч медленно разгорается в начале, и плавно затухает в конце.
Подробности:
В настройках параметр "затухание" стоит на 0.
Подобная проблема наблюдается на любой скорости, мощности и оси.
Юстировка на 5. Во всех 4х углах строго по центру, режет в любом углу одинаково отлично. Линза D20 F76(хотя ставил и 63, и 50, и 35)
Так же в настройках стоит галочка "срабатывание по переднему фронту" хотя ее наличие ничего на изменило.
Суть непонятности такова: до этого гравировка шла отлично, на старой трубе точно, на новой уже и не припомню( но исключаю связь с заменой трубы)
В общем что-то где-то натыкал и хана...
Косвенный вопрос: как сбросить настройки станка и RDWorks на "по умолчанию"?
