eggle 40 Жалоба #1 Опубликовано 12 августа, 2014 Уважаемые форумчане, кто нить резал фторопласт лазером? Возможно будет заказ на его раскрой мелкими партиями. Хотелось бы знать ваше мнение на этот счёт. Вот некоторые материалы из сети: "Фторопласт можно резать лазером, но только при очень хорошей вытяжке. Объемный характер поглощения лазерного излучения во фторопласте определяет весьма специфический, взрывной, характер процесса резки." А вот из Википедии: "Стандарт ГОСТ 10007-80[29] нормирует рабочий диапазон температур фторопласта до +260 °С и прямо указывает на опасность выделения токсичных газов выше этой температуры. DuPont не указывает характеристик эмиссии токсичных веществ но дает температуру начала деструкции согласно стандарта ASTM D3418 для разных типов тефлона от 260 °С до 327 °С.[5] Скорость пиролиза тефлона зависит от степени полимеризации. Признаки разложения обнаруживаются при температуре 200°C. Процесс протекает относительно медленно до 420 °C. При температурах от 500 °C до 550 °C потеря веса достигает 5...10 % в час в инертных средах, резко ускоряясь в присутствии кислорода воздуха. При температурах от 300 до 360 °C продукты разложения преимущественно гексафторэтан и октафторциклобутан. Свыше 380 °С появляется перфторизобутилен и другие продукты пиролиза.[30][31][32] Среди продуктов термического разложения политетрафторэтилена самым опасным считается перфторизобутилен — крайне ядовитый газ, который примерно в 10 раз токсичнее фосгена." https://ru.wikipedia.org/wiki/Фторопласт-4#.D0.A2.D0.B5.D1.80.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.84.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8D.D1.82.D0.B8.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B0 Может ну его нафиг, такое счастье? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Vakarian 153 Жалоба #2 Опубликовано 12 августа, 2014 кто нить резал фторопласт лазером? Рисковые. Не берись за это. Черевато здоровье потерять и своё и прохожих ) Фрезер есть для этого. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
eggle 40 Жалоба #3 Опубликовано 12 августа, 2014 Рисковые. Не берись за это. Черевато здоровье потерять и своё и прохожих ) Фрезер есть для этого. Да, блин, особенно птичек мелких жалко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
ЛазерДизайн 277 Жалоба #4 Опубликовано 12 августа, 2014 Ярезал и ничего такого не наблюдал. Слегка неприятный запах. Резал 20мм, скорость 1 мощность 70. Reci 80w Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Taxator 8 Жалоба #5 Опубликовано 12 августа, 2014 Режем без проблем 3 мм для подшипников скольжения. Рез чистый, не обоженный как у дерева и не оплавленный как у полистирола. Газов практически нет. Проблем не видим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eggle 40 Жалоба #6 Опубликовано 12 августа, 2014 Большое спасибо за ответы. Наверное стоит попробовать мелкую партию, а там и собственный опыт появится. А марку резанного вами фторопласта можете подсказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
ЛазерДизайн 277 Жалоба #7 Опубликовано 12 августа, 2014 Нет не знаю марку. Толщина 2 см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Taxator 8 Жалоба #8 Опубликовано 12 августа, 2014 20 мм не пробовали резать, думаю что будет проблема в этом. 3 мм режем на очень низкой скорости и бывает в местах утолщения непрорезает лампа 50 вт. Берем у одного поставщика http://avtex.spb.ru/page/fluoroplast Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eggle 40 Жалоба #9 Опубликовано 8 сентября, 2014 Порезал таки фторопласт 4 мм лазером. Ни запаха, ни дыма не наблюдал. Параметры резки для 40 ватной трубы: скорость 1мм/с, мощность мин 25, макс 75. Режет за один проход Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,524 Жалоба #10 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автоматическое сообщениеТема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Расходники и поставщики" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → РЕЗКА И ГРАВИРОВКА". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
