Посмотрел на Алибабе.ком, излучатель на 50 W стоит порядка 100$ Есть кто заказывал в Китае? Нужен опыт если он есть у кого, может кто поделится качественным поставщиком. Надоело платить х5 за трубу в России.
Приедет разбитая, к кому притензии?
Луч будет слишком толстый, к кому притензии?
Из за этого беру у нас.
Могу только посоветовать искать по рейтингу.
Но за 3000 сомневаюсь о качестве.
Еще есть мнения?
Они так и стоят. Но я если покупаю, то хотя бы 10 шт, везу сразу с гравёрами в одном большом ящике, и если приходит половина целые, то это уже отлично. Одну трубу брать - это почти не реально ( из личного опыта)
а блоки кто нибудь заказывал ?
пока не закажете не узнаете
1 минуту назад, art-voyager сказал:
Сейчас в Реклабе новую трубу купил, луч заметно толще, чем у предыдущей, сильно зависит от точнейшей пристрелки. Малейшее отклонение от центра зеркала и рез вообще не идет, если даже по всем зеркалам попадание в одну точку. И мощность теперь заметно выше приходится выставлять и скорость заметно меньше. Хотя первая труба была 35 вт, а новая 45 вт. Так что риск есть всегда
Изменено пользователем art-voyager
Трубки товар крайне хрупкий и капризный. Здесь надо крайне аккуратно, если вопрос сопряжен с производством и есть жесткие сроки, то это крайне рискованно и экономии может не получится.
@YSTSPB  сейчас достаточно хорошо упаковывают. Основная проблема - лотерея с качеством.
@PavelK Я разовью. Упаковка важно и китайцы уделяют этому внимание, но это лишь часть успеха. Здесь надо разбить вопрос покупки на несколько этапов для понимания:
Товар:
- Дешовый товар, как правило не понятно кем сделал и какого качества
Цена:
- Аналогичный товар (Lasea CL1200 60Вт) стоит примерно также или дешевле.
Оплата:
- юридическим лицам не интересно из-за проблем с наличными (покупку в Китае не провести по бухгалтерии)
Доставка:
- много этапов, которые сложно контролировать
Гарантия:
- В РФ можно этот вопрос решить (как правило сейчас все подтверждают фото, видео качество трубки. Есть определенные условия, а там сложно. Конечно ни кто не возьмет на себя ответственность за "качество" действий со стороны клиента (не завод, не продавец).
По итогу во всей этот конструкции очень много вопросов и рисков. Каждый сам решает и несет за это отвественость, что для него важно и какие есть причины для принятия тех или иных решений.
В Реклабе мне рассказали, что кроме Китая поставщиков лазерных трубок нет. Они обычно закупают партию трубок, тестируют и из них остается определенный процент качественных труб к продаже. Остальные трубы оказываются с дефектами или некачественными. Так что лучше брать в Реклабе.
А насчет трубок от Зенона что-нибудь сказать есть?
.подскажите где купить трубу??? нужна на 50вт. в реклабе нет.
А есть разница в длине трубы (700 мм, 720 мм или 850 мм)? Интересует срок службы...
Лучше по производителю судить. Вроде как из метра трубы больше 60 Ватт не выжать, а вот по сроку службы - хз, думаю врятли есть какая-то особая зависимость.
ну что, ребята, кто-то сам заказывает с али?
или с  чпупоставщик.рф?
целые приходят?
внесу свои 5 копеек..) заказывал в китае станок, пришел с разбитой трубкой (Lasea f2). в итоге продавец и тк скинулись пополам, я добавил и купил Lasea ZS-1250 (что то вроде реси 90W), договорился чтобы тк бесплатно доставила. В итоге пришла трубка в целостности и сохранности, в трех упаковках: картон, фанера мм 10, и в россии еще обрешетку сделали.  Скоро будет как год, полет нормальный)
    • Автор: Pernicies
      Доброго вечера, лазерный станок из китая 40Вт, как мне кажется линия реза слишком широкая. Проверил всю механику ничего не люфтит, юстировка приводит луч по центру в точку во всех углах и по центру. диагонали реза одинаковые (квадрат во весь стол), и все равно ширина луча толстая и при этом неоднородная на пути. На фото отмечено начало и конец пути, видно что  в начале и в конце толщина разная, так же точка которая приходит в головку, и точка выходящая из сопла. Диаметр входной 3,1 мм. Расстояние фокусное 11 мм от сопла, лучше всего прорезает. Я так понимаю, что толщина реза должна быть как на обратной стороне вырезаемого материала, или близка к нему. И сам срез если смотреть с торца видно что уходит под больший углом, играл с фокусным но ни на каком расстоянии нет такой толщины, причем еще и не прорезает толком. Трубка 40Вт, скорость 17мм/сек, ток на трубке 15мА.
    • Автор: wolftrack
      Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
      Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
      Буду очень благодарен за любую информацию
      MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
    • Автор: Iamonow
      Всем, привет!
      Подскажите, есть ли курсы, тренинги, мастер-классы по лазерным станкам. Интересует устройство, принцип работы, особенности использования, обслуживание.
      Может, есть какие-то институты/компании (в том числе и заграничные), которые проводят такое обучение?
      Или в частном порядке.
    • Автор: Павел Воронов
      Куплю ( приму в дар) не рабочую стеклянную лазерную трубку от компании RECI или похожую,  под разбор и исследования. пишите на почту [email protected]
    • Автор: tzz
      Здравствуйте, уважаемые академики лазерной резки и кандидаты околовсяческих наук! )
      Пост не ради спора "брать станок на месте или заказывать из поднебесной", это дело религии.
      Моя религия из Китая. )
      Прошу Вас посмотреть присланные продавцом фотографии, и если возможно дать оценку видимым на них составляющим.
      Заранее всех благодарю!
