Посмотрел на Алибабе.ком, излучатель на 50 W стоит порядка 100$ Есть кто заказывал в Китае? Нужен опыт если он есть у кого, может кто поделится качественным поставщиком. Надоело платить х5 за трубу в России.
Приедет разбитая, к кому притензии?
Луч будет слишком толстый, к кому притензии?
Из за этого беру у нас.
Могу только посоветовать искать по рейтингу.
Но за 3000 сомневаюсь о качестве.
Они так и стоят. Но я если покупаю, то хотя бы 10 шт, везу сразу с гравёрами в одном большом ящике, и если приходит половина целые, то это уже отлично. Одну трубу брать - это почти не реально ( из личного опыта)
пока не закажете не узнаете
1 минуту назад, art-voyager сказал:
Сейчас в Реклабе новую трубу купил, луч заметно толще, чем у предыдущей, сильно зависит от точнейшей пристрелки. Малейшее отклонение от центра зеркала и рез вообще не идет, если даже по всем зеркалам попадание в одну точку. И мощность теперь заметно выше приходится выставлять и скорость заметно меньше. Хотя первая труба была 35 вт, а новая 45 вт. Так что риск есть всегда
Изменено пользователем art-voyager
Трубки товар крайне хрупкий и капризный. Здесь надо крайне аккуратно, если вопрос сопряжен с производством и есть жесткие сроки, то это крайне рискованно и экономии может не получится.
@YSTSPB  сейчас достаточно хорошо упаковывают. Основная проблема - лотерея с качеством.
@PavelK Я разовью. Упаковка важно и китайцы уделяют этому внимание, но это лишь часть успеха. Здесь надо разбить вопрос покупки на несколько этапов для понимания:
Товар:
- Дешовый товар, как правило не понятно кем сделал и какого качества
Цена:
- Аналогичный товар (Lasea CL1200 60Вт) стоит примерно также или дешевле.
Оплата:
- юридическим лицам не интересно из-за проблем с наличными (покупку в Китае не провести по бухгалтерии)
Доставка:
- много этапов, которые сложно контролировать
Гарантия:
- В РФ можно этот вопрос решить (как правило сейчас все подтверждают фото, видео качество трубки. Есть определенные условия, а там сложно. Конечно ни кто не возьмет на себя ответственность за "качество" действий со стороны клиента (не завод, не продавец).
По итогу во всей этот конструкции очень много вопросов и рисков. Каждый сам решает и несет за это отвественость, что для него важно и какие есть причины для принятия тех или иных решений.
В Реклабе мне рассказали, что кроме Китая поставщиков лазерных трубок нет. Они обычно закупают партию трубок, тестируют и из них остается определенный процент качественных труб к продаже. Остальные трубы оказываются с дефектами или некачественными. Так что лучше брать в Реклабе.
А насчет трубок от Зенона что-нибудь сказать есть?
.подскажите где купить трубу??? нужна на 50вт. в реклабе нет.
А есть разница в длине трубы (700 мм, 720 мм или 850 мм)? Интересует срок службы...
Лучше по производителю судить. Вроде как из метра трубы больше 60 Ватт не выжать, а вот по сроку службы - хз, думаю врятли есть какая-то особая зависимость.
ну что, ребята, кто-то сам заказывает с али?
или с  чпупоставщик.рф?
целые приходят?
внесу свои 5 копеек..) заказывал в китае станок, пришел с разбитой трубкой (Lasea f2). в итоге продавец и тк скинулись пополам, я добавил и купил Lasea ZS-1250 (что то вроде реси 90W), договорился чтобы тк бесплатно доставила. В итоге пришла трубка в целостности и сохранности, в трех упаковках: картон, фанера мм 10, и в россии еще обрешетку сделали.  Скоро будет как год, полет нормальный)
    • Автор: Pernicies
    • Автор: wolftrack
      Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
      Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
      MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
    • Автор: Iamonow
      Всем, привет!
      Подскажите, есть ли курсы, тренинги, мастер-классы по лазерным станкам. Интересует устройство, принцип работы, особенности использования, обслуживание.
      Может, есть какие-то институты/компании (в том числе и заграничные), которые проводят такое обучение?
      Или в частном порядке.
    • Автор: Павел Воронов
      Куплю ( приму в дар) не рабочую стеклянную лазерную трубку от компании RECI или похожую,  под разбор и исследования. пишите на почту [email protected]
    • Автор: tzz
      Здравствуйте, уважаемые академики лазерной резки и кандидаты околовсяческих наук! )
      Пост не ради спора "брать станок на месте или заказывать из поднебесной", это дело религии.
      Моя религия из Китая. )
      Прошу Вас посмотреть присланные продавцом фотографии, и если возможно дать оценку видимым на них составляющим.
      Заранее всех благодарю!
